K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
- On tänatud: 322 korda
Re: K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Üleminek oleks ühe hülsi ära lõhkunud aga pildil paistab pragu läbi mitme hülsiurmo1989 kirjutas: 29 Sept 2020, 22:45...Rondo plus topeltlõõriga ja ventilatsioonikanaliga.
Hakkasin katlaruumi poolset korstna ümbrust korda tegema ja avastuseks hülss puruks.
Oma lollusega sai liiga täpne üleminek ja ilmselt soojuspaisumine on puruks surunud.
Kui tootja pakub 90°liitmikku ja näitab seda uhkelt kõigil illustreerivatel joonistel - siis on täiesti loogiline, et tarbija seda kasutab. 30 aastat garantiid - kas oled, Urmo, juba Shiedeliga ühendust võtnud?Tavalugeja kirjutas: 01 Okt 2020, 19:38 Sisend pannakse 90 kraadi all ja lõhki see torukene seal sees kargab. Ja parandada on suht võimatu. Tegelikult pole see saunaahjule midagi kindlat.
Mul samuti 90° liitmik. Loodan, et on terve aga kindel ei ole. Kas lahti võtmata on võimalik veenduda? Korstna välispinna temp vms.
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
SIIT kohe uus tark küsimus, et mida siin küll aitab tuvastada korstna kahest küljest vaatlemine
- On tänanud: 389 korda
- On tänatud: 430 korda
Päästeametnik: "Tänaksin küsimast, hea küsimus ja paluks järgmine küsimus."Tavalugeja kirjutas: 02 Okt 2020, 13:23 SIIT kohe uus tark küsimus, et mida siin küll aitab tuvastada korstna kahest küljest vaatlemine![]()
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... nP8ca9OtrA
Sisse ühendamine on keelatud.
http://n.url.zidiniumeistrai.lt/prekerp ... 934635.jpg
Esimene link on vigane, õigusi ei jätku. Leedu lingilt saan aru, et seal on keelatud. Sellest on küll aastaid möödas aga ma olen 99% kindel, et minu saunakorstnaga ei olnud sellist adapterit kaasas. Äkki on olukord muutunud näiteks viimase 5 aasta jooksul?Metsakraav kirjutas: 03 Okt 2020, 00:51 Korstent ostes polnud kaasas ühendusadapterit?
Millest selline küsimus? Kui korstna kahest küljest vaatlemine ei võimalda keraamilise sisu pragu tuvastada, siis sinu arvates peaks Päästeamet oma nõuded ümber tegema ja las soss-sepad peidavad oma korstnad üleni kipsi taha ära?Tavalugeja kirjutas: 02 Okt 2020, 13:23SIIT kohe uus tark küsimus, et mida siin küll aitab tuvastada korstna kahest küljest vaatlemine![]()
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
https://zidiniumeistrai.lt/parduotuve/k ... /1139.html
Lisaks šablooni segu ühtlaseks panekuks, rauasaelehe villa lõikamiseks, hermeetiku püssi, detaili otsaplaadi valamiseks jne.
Tuli tuua sõbralikust naaberriigist.
Küsimus on just päästeametnike otseses jäärapäisuses seaduste tõlgendamistel. Olen oma praktikas näinud äärmusikkust seinast seina. Üks saab kõigest aru, teine ei saa üldse millegist aru.aero kirjutas: 03 Okt 2020, 14:49
Nii on ka kortnapitside katmisega.
Aga hea, et mulle tähelepanu avaldad
Lugemata postitus Postitas urmo1989 »
Ise tegin vea, et ei panud ühte lõõris väiksemat üleminekuta, teisse lõõri sai 10mm väiksem ülemineks.
Praeguseks on suuremas lõõris 20mm väiksem üleminek ja nöör ning vill vahel.
Katlaruumi oma proovisin üle mätsida hülsi kuumakindla liimiga, koputadeson hääl ühesugune, hetkel.
- Screen Shot 2020-10-11 at 11.12.46.png (127.96 KiB) Vaadatud 4494 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Milleks on liim vajalik?Jätaks igasugu silikoonid,vahud ja liimid küttesüsteemidest hästi kaugele!urmo1989 kirjutas: 13 Okt 2020, 11:52
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Ei ole suvaline hermets ega roosa vaht.
See liim on selle jaoks mõeldud ja liimitakse ka järelpaigaltuse liiteelemente. Sai ühe pottsepaga räägitud nendest pargudest, ning arvas need võivad olla migropraod. Ei tea kas on nii või mitte.
Olen kunagi ammu ka kasutanud paar korda neid hüper-super kuumakindlaid hermeetikuid, kuid peale paari korda kuuma andmist on kogu kupatus küünekääridega väljanokitav ehk mingit efekti ei olnud.urmo1989 kirjutas: 13 Okt 2020, 17:36Ei ole suvaline hermets ega roosa vaht.
See on mõeldud rondo pluss samott torude paigalduseks ja kivistub.Vanasti oli pulbrina.urmo1989 kirjutas: 13 Okt 2020, 17:36Ei ole suvaline hermets ega roosa vaht.
Kõik need hermeetikud poes on lollidelt raha väljas petmiseks!!! https://www.motonet.ee/et/toode/605309/ ... 0-C-310-ml mida kõike kenasti peal kirjas pole...kivistub ja pudeneb ja kõik...Äkki laoks juba ahju ka ja segu asemele hüper super silikooni?
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 277 korda
Kas hermeetik paigaldati kasutusjuhendi kohaselt või "hea usu" järgi?Urmas kirjutas: 13 Okt 2020, 17:57Olen kunagi ammu ka kasutanud paar korda neid hüper-super kuumakindlaid hermeetikuid, kuid peale paari korda kuuma andmist on kogu kupatus küünekääridega väljanokitav ehk mingit efekti ei olnud.urmo1989 kirjutas: 13 Okt 2020, 17:36Ei ole suvaline hermets ega roosa vaht.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Ei saa su pahameelest aru. Tootekirjelduses on "kõvastub täielikult." Ehk siis muutub täiesti (kivi)kõvaks. Kui sa loodad, et KÕVA aine on ühtlasi elastne nagu silikoon ... pead vist peeglisse vaatama... SEALANT ei ole seal tõlgitud "hermeetik" vaid "kitt".ahjuke kirjutas: 14 Okt 2020, 14:47 Kõik need hermeetikud poes on lollidelt raha väljas petmiseks!!! https://www.motonet.ee/et/toode/605309/ ... 0-C-310-ml mida kõike kenasti peal kirjas pole...kivistub ja pudeneb ja kõik...Äkki laoks juba ahju ka ja segu asemele hüper super silikooni?
Jah sumpa tihenamisel andke minna,aga küttekolletest jätame selle hästi kaugele see ongi pahameel.Iga päev näen kuidas on tahmaluuke pandud sellega ja järgmisel kasutusel irdub müürist...topitakse ahju pragudesse samamoodi pydeneb ruttu välja...aero kirjutas: 15 Okt 2020, 13:14Ei saa su pahameelest aru. Tootekirjelduses on "kõvastub täielikult." Ehk siis muutub täiesti (kivi)kõvaks. Kui sa loodad, et KÕVA aine on ühtlasi elastne nagu silikoon ... pead vist peeglisse vaatama... SEALANT ei ole seal tõlgitud "hermeetik" vaid "kitt".ahjuke kirjutas: 14 Okt 2020, 14:47 Kõik need hermeetikud poes on lollidelt raha väljas petmiseks!!! https://www.motonet.ee/et/toode/605309/ ... 0-C-310-ml mida kõike kenasti peal kirjas pole...kivistub ja pudeneb ja kõik...Äkki laoks juba ahju ka ja segu asemele hüper super silikooni?
Lugemata postitus Postitas nostalgar »
- motamees
Lugemata postitus Postitas tarmotaa »
Laustuld ei kannata ükski korsten.Mina paigaldaksin tõmbe regulaatori korstnasse ja mure on murtud.tarmotaa kirjutas: 26 Nov 2020, 20:02 Küsiks targematelt kas moodul korsten mis peab temppi kuni 600c ja on keraamilise sisuga nii on toote hinna pakkumises kirjas on ok sauna ahjule.Palju olen kuulnud et tuli jookseb otse lõõri ja sisu kohe laiali.Kliendile ei sooviks küll seda et midagi juhtub korstnaga.
Olen näinud mis on isokernist alles kui kerisest tuli läks korstnasse ja lõppes sauna põlenguga.Uue korstna panin rondo plus ja tõmberegulaator lisaks.
