Mõisted selgeks: ahi, kamin, pliit
Postitatud: 14 Okt 2019, 21:18
Postitas Äärenurk
Tehke palun selgeks, mis on ahi ja mis kamin ja kust nende vaheline piir läheb. Ja mis on pliit? Intuitiivselt võib ju aru saada, aga kas on mingid parameetrid, mille põhjal kütteseade ühte või teise kategooriasse paigutub?
Teemat algatama ajendas üks K-raua kataloog, kus malmist silinder, millel luuk ees ja jalad all, oli ühel pildil nimetatud ahjuks ja teisel pildil (veidi suurem ja teist värvi) nimetatud kaminaks.
Re: Mõisted selgeks: ahi, kamin, pliit
Postitatud: 14 Okt 2019, 21:26
Postitas Küülaline
Tavainimesena (mitte pottsepa ega korstnapühkijana) on minule küll selge:
1. Ahi - põhifunktsioon - ruumide kütmine
2. Kamin - põhifunktsioon - elava tule nautimine, erandina võib ka klaasuks olla, aga see pole ikka enam "päris" kamin.
3. Pliit - põhifunktsioon - toidu valmistamine.
Postitatud: 14 Okt 2019, 21:58
Postitas Tavalugeja
Lahkan seda kamina funktsiooni.
Ajalooliselt ikka vanim tulease(fireplace), mis on olnud paljude funktsioonidega enne vaid elava tule naudingu pakkumist.
- küpsetuskamin.jpg (88.76 KiB) Vaadatud 5189 korda
http://www.rumford.com/cookfp.html
http://www.rumford.com/CookingFireplaces.html
Eesti oludes on viimase sajandi jooksul ahtakeste eluruumide ja heade eeskujude puudumisel muudetud avatud kamin mingiks "auk seinas" tüüpmudeliks.
Taastatud Käru kõrtsis on kaks Ahjumaailma ehitatud kaminat, üks väljas, teine sees. Need on inspireeritud otseselt Rumfort fireplaces eeskujul. Sisekaminal on 850x850 kahepoolne klaasuks.
Postitatud: 15 Okt 2019, 07:44
Postitas ahjuke
Äärenurk kirjutas: 14 Okt 2019, 21:18
Poodides need metallist kolded enamasti kaminpliidid kus saad lisaks tule vaatamisele sooja ja kui voolu pele siis ka sööa teha.Kaminasüdamikud on lihtsalt kaminad.
Ahi on sooja andev moodustis.Kaminahi jällegi kahe funksiooniga kamina siiber lahti siis kütad kui kaminat ja see siiber kinni siis kütad ahju.
Lihtsalt pliit sooja saada ja süüa teha.
Postitatud: 15 Okt 2019, 08:46
Postitas Tavalugeja
Kui kütta kaminahju otsesiibriga, noh, et suvel toas tuld vaadata
, suvel toas grillida
, siis ei jäta see tuletegemine seda kaminahju mitte külmaks. Küll aga võib otsesiibrist olla kasu stardisiibrina kui ahju ei köeta järjepidevalt.
Postitatud: 15 Okt 2019, 09:00
Postitas Tavalugeja
Postitatud: 15 Okt 2019, 09:01
Postitas Tavalugeja
Postitatud: 15 Okt 2019, 18:22
Postitas Tavalugeja
Pliit ja kamin moodustavad eluruumis elava tule traditsioonilise ja otstabekohase kasutamise.
Pliit saab olla eelkõige küpsetuspliit (cooking stove). Küttepliit kõlab väärakalt
Postitatud: 15 Okt 2019, 18:31
Postitas Tavalugeja
Ahjud. Kaasaegses eluruumis saad kaminahi olla ka küpsetusahjuga. Selline ahi suudab tagada eluruumis ühtlase temperatuuri 24h, vajamata selleks pidevat kütmist.
Postitatud: 16 Okt 2019, 21:08
Postitas Tavalugeja
Täna fb-st selline artiklike, tutvustab muistseid aegu ja võimalusi.
http://www.spartaindependent.com/entert ... 8IhoDLNcF0
Postitatud: 17 Okt 2019, 12:28
Postitas võhik
Kaminahi võiks olla selline, mida otse korstnasse küttes saaks kütta nii, et uks on pärani lahti ja näed elusat tuld otse.
Kui kütta saab vaid kinnise uksega, siis on automaatselt ahi... olgu või klaasseintega.
Need, kes tahavad korrata paljutehtud lollust, et lõhuvad ahju välja ja teevad asemele kamina, millega loodavad ka talvel põhiküttele toetust anda ja suvel ilu pärast kütta - kui sa talvel kasvõi kuu aega soojuse pärast kaminasse puid tassid, siis ei taha sa suvel toas miskit tuld näha... pigem teed õue lõkke...
Postitatud: 17 Okt 2019, 19:08
Postitas Äärenurk
Postitatud: 17 Okt 2019, 19:40
Postitas Tavalugeja
Ülevalpool püüdsin tagasihoidlikult selgitada, mis on päris kamin ja mis siis päris ahi. See mis pildil, see ei kuulu kindlastimitte pottsepavaldkonda, aga sobib hästi risustama pottsepavaldkonna terminiloogijat. Kui poemees müüb mingi junni ahju pähe maha, siis pikaaegsema müügitöö tagajärjel tekivadki antud küsimused. Pole ju vahet, kuidas neid nimetada soovitakse.
"Poizz, zee on kukezupp, mitte ahi" /Vanamees/
Postitatud: 17 Okt 2019, 19:51
Postitas Tavalugeja
Euroahi
- biokamin.jpg (6.14 KiB) Vaadatud 4832 korda
Küünal on avatud kamin.
Elektrikamin.
- Elektrikamin.jpg (62.56 KiB) Vaadatud 4825 korda
Postitatud: 18 Okt 2019, 11:20
Postitas võhik
Jah.
Aga samas mõiste "raudahi" on alati eksisteerinud ja pottsepavaldkonnaga pole sel miskit pistmist olnud... kui et siis vaid korstna sisseviigust rääkides (on ka raudtorust korstnad...).
Samas plekkahi on vägagi pottsepatoode... või peaks väljenduma pikemalt - plekk-kestaga ahi.... ?
Postitatud: 19 Okt 2019, 10:42
Postitas rokikas
"Elementare Watson", kaminal on ukseklaas suurem kui "ahjul".
Ehk et nimi sõltub sellest millega parasjagu võrreldakse, see mis täna "kamin" võib teise tuppa tõstes "ahjuks" muutuda.
võhik kirjutas: 18 Okt 2019, 11:20
Jah.
Kui "bursuikale" šamotist tulekolde ja tiba suitsukäiku sisse teeme siis mitmendast kivist alates ta "keevitajatootest" "pottsepatooteks" muutub?
Postitatud: 24 Okt 2019, 11:15
Postitas Maaks
Offtopic: Kui juba terminoloogia selgitamiseks läks, siis teeme selgeks veel ühe asja - ei ahi ega pliit ega kamin ei anna (tekita) sooja vaid paremal juhul ainult salvestab seda. Soojus tuleb ikka kütuses sisalduvast energiast
Postitatud: 24 Okt 2019, 19:37
Postitas Tavalugeja
Maaks kirjutas: 24 Okt 2019, 11:15
Mis sellest paremal juhul salvestatud soojast edasi saab? Kuidas me selle kütuses sisalduva energia toasoojaks saame?
Kui väidad, et Sinu avaldatud terminoloogia on väga pädev, siis palun selgita pikemalt, tee selgeks.
