korstnapühkimine
Postitatud: 11 Okt 2019, 14:12
Postitas jaguar3
Eluaeg olen ise oma lõõride ja korstendega tegelend. Nüüd siis tellisin esimest korda elus korstnapühkija, et las vaatab üle ja teeb puhtaks ükskordki proff mu küttekolded ja lõõrid, saan paberi, näen proffi seadmeid ja lisaks äkki õpin midagi uut kah temalt. Käisime koos korstna otsas, tema tegi, mina vaatasin. Ei saanud targemaks, ma ise teen täpselt samamoodi (mina nühin muidugi kauem ja korstna peal ei seisa). Edasi, puupliit. Kolde tegi tolmuimejaga korralikult puhtaks. Siis pliidi soojamüür. Tegi luugid lahti, tolmuimeja ots korraks sisse ja luugit kinni tagasi. Akt lauale ja valmis oligi. Et nagu missasja? Mina nühin harjaga kõik käigud ja lõõrid müüri sees tunde, temal läks kogu töö peale koos kahe korstnaga pool tundi. Ma ei saagi nüüd nagu aru et...kas nii käibki? Mul kulub kogu töö peale pool päeva, nühin ja mässan (ja teine pool päeva naine nühib elamist pärast). Kas siis ilmaasjata? Et ei olegi nagu vaja seda kõike teha, tühi töö või? Paluks teiste kogemusi korstnapühkijate külaskäigust. Korstnapühkijad ise võiks ka kommenteerida antud olukorda, et kas nii lihtsalt käibki ja on see normaalne? Ma üritasin veel talle skeemi näidata mismoodi lõõrid soojamüüri sees jooksevad, ei huvitand see teda, ütles et luuke ta ju näeb ja sinna kõik see tuhk kogunebki. Nüüd tuligi käissed üles kerida ja kõik lõõrid endal puhtaks nühkida nagu olen seda alati seni teinud. Ei saand mina seda nii jätta, seal igal pool ju sentimeetrine kiht sellist pehmet nagu samet musta tahma, mis ei lase soojusel "imbuda" kivisse. See tuleb kergesti seintest lahti, mine aind korraks vastu. Kaks ämbritäit sain seda selt veel. Aga kui mitte teha,siis see jääb ju sinna kivi isoleerima ja pool soojusest läheb lihtsalt korstnast välja. Ühesõnaga, see on minu teooria ja arvamus. Ja mul on kodus rohkem seadmeid kui temal oli. Mul igasugu trossid ja erisuurusega harjad ja värgid. Temal vaid nööriga hari ja tuhaimeja. Kõik. Kommentaarid?
Re: korstnapühkimine
Postitatud: 11 Okt 2019, 14:26
Postitas Tavalugeja
Korstnapühkiajd koostavad akte. Mõned vähema meelega, teised parema meelega, mõned lausa sellest elatuvad. Pane Sina ka üles, kes see tegija oli. Pole viisakas kõiki ühte vardasse ka toppida. Ja usun, et "avalik huvi" saab sellistele ässadele harivaks teguriks. Sinu poolt saadud tuhakogus on selle korstnapühkija tegemata töö akt!
Postitatud: 11 Okt 2019, 17:51
Postitas ahjuke
see on puhas praak,pane nimi üles.mina korstna otsas lasen luua ikka nii paarkümmend korda lõõris üles alla.Soemüüris luuk eest imuriga lüõõripühi tühjaks siis luuaga lõõr seintelt tahm maha lahti ja siis mis alla pudenes selle tõmban imejaga veel ära.kuskill nukataga kuhu voolik ei taha minna kraabin kulbiga luugi ette ja siis kas kulbiga pannile või imuriga ära.Pliit ja ahjud niisamuti.
Postitatud: 11 Okt 2019, 18:19
Postitas ahjuke
Lisaks küsi pool raha tagasi ja tee avaldus tuletõrje liitu.kutsuvad kohvile.
Postitatud: 13 Okt 2019, 14:56
Postitas jaguar3
Las ta jääda, nüüd pretensiooni esitades vestlesime, ütles et ta on algaja ja alles kursustelt tulnd. Raha sain kõik tagasi. Usun et õpib.
Postitatud: 13 Okt 2019, 17:11
Postitas Tavalugeja
jaguar3 kirjutas: ↑13 Okt 2019, 14:56
Las tema koolitaja häbeneb!
Postitatud: 14 Okt 2019, 11:22
Postitas meelis11
Et nagu on pädevus akti kirjutada, kuid tegelikust korraktsest tööst ei ole aimu? Mis mõte selle aktil siis üldse on, kui selle olemasolu ei tähenda veel seda, et kolded korras ja korsten puhastatud?
Postitatud: 14 Okt 2019, 14:37
Postitas ahjuke
meelis11 kirjutas: ↑14 Okt 2019, 11:22
seda küsi päästeametilt.nende arvates on pühkijaid vähe ja iga hinna eest on vaja kutsetunnistusi müüa.juba tase 4 kes on napp 2-3 aastat alles pühkinud juba õpetavad teisi väla ja täiesti normaalne ju tulemus.kõige hullemat praaki teevadki just algajad.
