Pioneer-pliidi ühendamine korstnaga suitsutoru abil
mihkelsalk
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mihkelsalk » 06 Okt 2019, 17:02
Pärast kolimist tuli koristades muu kola alt välja kasutamata pioneer-pliit, mille tahan garaaži kütma panna, et külmadel õhtutel kuskil rahulikult nokitseda saaks ja ise päris ära ei külmuks. Garaažis on korsten juba olemas.
Kuna pole varasemat kogemust, siis tahaks natuke nõu - kas oleks mõeldav pliidi suitsulõõri ühendamine korstnaga roostevaba suitsutoru abil? Ühendust laduma ei tahaks hakata, kuna ei pääse korstna ja pliidi vahele kuidagi askeldama. Kui pliit vastu korstent lükata, on seal ruumi heal juhul 8cm.
Kahjuks ei ole pliidi suitsulõõr ümar, vaid ristkülik mõõtudega 26.3x10.5cm. Korstnas on ava 13x13cm. Oskavad targemad öelda, kas sellise suitsutoruga ühendamise peale üldse mõelda tasub või on plaan täiesti rumal ja peaks ikka laduma? Kuidas pliidist väljuv suits käitub, kui ta vähem kui 10cm pikkuse suitsutoru läbides pea 2x väiksema pindalaga lõõri avausse juhtida?
Paar pilti ka:
https://imgur.com/a/Eh0XNJz
Tänud!
ahjuke
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Pioneer-pliidi ühendamine korstnaga suitsutoru abil
Lugemata postitus Postitas ahjuke » 07 Okt 2019, 07:38
teed uue toru mille üks ots sobib pioneerile ja teine ots siis 13x13 cm,rv neetidega pliidi külge kinni ja aamen.korstna poolse otsa võid ka kõrgema teha kui 13 cm.nii lihtne see ongi.
Need kasutajad on tänanud autorit ahjuke postituse eest:
mihkelsalk (07 Okt 2019, 15:49)
mihkelsalk
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mihkelsalk » 07 Okt 2019, 15:50
Tänud! Tellisin toru ära.
