Palun abi. Soome tüüpi ahi. Pigi voolab
plaanb
Lugemata postitus Postitas plaanb »
Targemad, andke nõu. Soome tüüpi 7 aastat vana ahi. Iga aasta enne kütteperioodi puhastatud, kuid pigi tekib ahju sisse iga aastaga aina rohkem. Ahju klaasuks tahmab paari kütmisega mustaks, samas tõmme on korralik. Põlemine on ka veidi vaevaline, justkui suits keerleks küttekoldes. Ust avades viskab tuppa korralikult suitsu ja vingu. Uuena toimis korralikult. Kas on võimalik,et mingitest kohtadest ei saa korralikult puhastatud? Erinevad korstnapühkijad on käinud puhastamas ja vaatamas, kasu ikka null. Lisan pildid tahmatopsi sisemusest.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Palun abi. Soome tüüpi ahi. Pigi voolab
Pakun,et kütmise ajal ei saa piisavalt õhku põlemiseks peale.Õhku vähe ei saagi õiget põlemist tekkida ja külm suits läheb külma ahju ja ahi hakkab sees higistama ja ongi pigi taga.Tahaks ise seda näha,ära puhastada ja siis ise kütta vähemalt 4-5 korda järjest ja siis saab juba täpsemalt nõu anda.Lisaks võib ka midagi ehituslikult valesti olla,aga ka seda näeb kohapeal.Lisaks võib ka märg niiske kütus olla.
Mul üks kunde küttis ka sama ahju kinnise tuhaluugi uksega omast tarkusest ja ka õhuavad olid kinni ja tõmme hea ja keeras ka korstna tuksi.
Ahjud erinevad ja igale ahjule tuleb individuaalselt läheneda.Tuli all võib mõnel kohe tuhaluugi kinni panna ja põleb ilusti samas teine kui luuk kinni siis näed kus tuli hakkab vaikselt sumbuma ja taas tahm ja pigi tagajärg.
Viimati muutis ahjuke, 15 Sept 2019, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
keemik
On tänatud: 104 korda
Ehk võiks panna ka ahjust pildi ja kirjeldada kütmist: kui palju puid läheb ahju, kas siiber on täiesti lahti, kuidas põlemisõhk saab koldesse. Ja mis ka väga oluline - kas puud on kuivad ja piimapakid ikka lähevad pakendikonteinerisse, mitte ahju?
ahjuke
lisaks pealt süütamine.
plaanb
Ahi saab põlemiseks õhku tuhaukse kaudu, pluss klaasukse õhuvahed. Kütmisel 6-8 halgu pealt põlema, vajadusel hiljem paar halgu juurde.Enda teada teen kõik õigesti. Siiber ja tuhaluuk on lõpuni lahti ja küttepuu on kuiv. Olen ka kuiva puitbriketiga proovinud, kuid põlemine endiselt vaevaline ja ust avades ikka suits toas. Ka akna avamine ei aita, sundvent puudub. Prahti ahjus ei ole põletanud. Kui kellelgi on võimalik asja lähemalt uurida, siis asukoht on Türi vallas, Järvamaal.
Aitäh!
ahjuke
No sellistest rotiaukudest ei saagi seda ahju puhtaks!Luugid peavad olema ahju esiküljel ja kahekivi kõrgusega.
Kütmise ajal ka see väike tuhaluuk lahti teha.1kg puitu vajab ca 10 kanti õhku põlemiseks tunnis.
Lisaks tuhasahtel peab ka tühi olema,kuna ava niiigi madal siis tuleks iga kütmise järgi ilmselt tühjendada.Tuhahunnik resti alla ei saa ka õhk koldesse.
plaanb
Tuharesti ei olegi, tuhasahtli kohal on ahjuukse ees 10x20 cm ava küttekolde põhjas.
ahjuke
Kui tuharest all siis ei peagi ahju ust avama ja sütes sorkima.Rest on kindlasti võimalik sinna ka tekitada.
Kui tõmme hea nagu väidad siis ei tohiks ju suitsu tuppa visata ahju ust avades.Eks see jah korralikku puhastust tahab ja vajadusel keemiat kasutada.
ahjuke
Selleks,et see ahi puhtaks saada ei piisa pottseppade arvamusest,et kui hari avast sisse mahub siis saab ka puhastada!Lõõri laius 500-600 mm ja hari ca 200mm,lükkad üles ja alla ja osa ahjust on puhas.puhastamisel tuleb käsi luugist sisse panna nii poole lõõri sügavusele ja siis hakata luuda liigutama ja samal ajal üles lükkama,nii saab laia lõõri puhataks kraapida.Sellist ahju puhastan üldse plast luuaga.
Põlemine peab koldes toimuma mühinal ja nii,et tuli elab mitte ei hingitse,elav tuli tekitab kuumuse ja kuumuses toimub puhtam põlemine ja põleb suht puhtalt.
ahjuke
Mina pühkijana küll ei anna kliendile üle ahju kui luukidelt ja lõõrist vaatab vastu pigi ja sellise ahju puhul peaks lõõris olema tuhk mitte tahm ja pigi.korstnapühkija peab välja selgitama millest pigi,vajadusel kütmis koolituse tegema kohapeal.Sügisperjoodil saab pidevalt õpetada pealt süütamist.Sellise probleemse objekti pihul vaja mitte suvalist ettejuhtuvat pühkijat vaid kogenud tegijat.
ahjuke
Enne kui kütma asud kontrolli ajalehega tõmmet nii korstnajalas,ahju puhastusluugi juures kui ka kolde uksel või all tuhaluugil.Tõmbe kontrollil peab ajaleht seisma puhastusava ees ja tõmme vaakumine imeb lehe auguu ette kinni.Kui kolde all tuhaluugi juures tõmmet pole siis ei ole vaja sussutama ja pigi juurde tootma hakata,vaja ahi ära puhastada.Tikkutuld ei ole vaja tõmbe kontrollimisel.
plaanb
Tänan kõiki kaasa mõtlemast.
Hetkel plaanin küttekolde põhja raamiga tuharesti paigaldada, et õhu pealevool oleks küttepuude alt. Siiski soovin teada, mis keemiaga pigi ahju sisemusest eemaldada? Tavaline ahju puhastamine korstnapühkija poolt ei ole tulemusi andnud. Lisaks on korstnasse hakanud ka pigi tekkima. Muidugi tuleb ka ahi ja korsten enne kütteperioodi puhtaks lasta teha.
ahjuke
Kas ahjus on üleval lõõris ka pigi?Peegliga näeb.Vähene kogus pigi kaob ise kui küttereziimi paika saab.Pigi keemia tuleb visata/panna põlema koldesse peale kütmise lõppu sütele ja müüvad kaminapoed ja ka ehituspoed.Lisaks ca 2 nädalat peale keemia kasutamist tuleb pigi mehaaniliselt lõõri seintelt maha kraapida.Keemia muudab pigi rabedaks.Ka tärklis aitab pigi vastu.
Võid ju resti panna taha kividele,aga mis imevägi sunnib õhku mööda koldepõrandat resti alla pugema ja sealt üles tõusma?Õhk läheb ikka otse korstna suunas.Kui soovime õhu resti alla saada siis tuleb kanal kolde põhja ehitada ja ees olev ava sulgeda,siis tõmme veab mööda kanalit õhu resti alla.
Tuleks vaatama ja teeks asja korda,aga kaugeks jääb.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
ahjuke kirjutas: 15 Sept 2019, 10:52 lisaks pealt süütamine.
selline sussutamine võib pigitama ajada küll jahh. :scratch:
ahjuke
Hiid kirjutas: 15 Sept 2019, 17:12
https://www.hikkor.ee/poleta.html Kui sa veel ei tea siis hari ennast!
plaanb
Pidasin silmas küttekolde põhjas oleva õhuava kohale pikemat raamil tuharesti mida kunn24 kirjeldas. Tuhasahtli kaudu liiguks õhk läbi resti ja loodetavasti on põlemine intensiivsem. Loomulikult kutsun ka pottsepa asja vaatama, kuid teoreetiliselt võib sellest abi olla küll.
ahjuke
Jah,aga mis valemiga sa meelitad õhu taha resti alla?'Õhk läheb ju kõige otsemat teed üles lõõri.Õhku saab suunata kanalit mööda resti alla.võtad keskelt kivid üles ja kivide asemele rest ja ette ajutiselt kasvõi plekk peale siis asjal iva ja õhk läheb resti alla.Tahma tekitab vähene põlemisõhk koldes ja kui juba lõõrid tahmased on ka pigi kerge tulema.
Kaminaklaas ei lähe nii kiiresti tahmaseks, kui süüdata tuli puude pealt. Tavaliselt süütavad inimesed kamina või ahju puude alt, sel juhul lööb tuli välja ettepoole ehk siis vastu klaasi.
xxxxxxx
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Tore ahi küll millel pead ka siibriga mängima? See meenutab juba mu alt samott põlemiskambriga keskkütte katelt, mille kütte ja suitsukäigud on samuti lühikesed.
Sellel ohjan põlemist sekuntaar-ja primaarõhu etteande kogustega. Suitsusiibrit ei torgi ühelgi oma küttekoldel.
taastaja
ahjuke
Põlemisreziim on paigast jah ja põhjuseks piisava põlemisõhu puudumine,pole õhku ei saagi puud põleda.Mullu sügise nägin ühte pelletikatla korstent mis oli kas süsimusta täis.Igal pool mujal on tuhk.Hakkasin asja uurima ja selgus,et põleti oli silmini tuhkas täis ja ummistunud ja vast 10 % vajalikust õhust jõudis koldesse.Aasta hilijem ja korstnasd tahmas asemel taas tuhk nagu olema peab.Ka õlikatlad lähevad pigi täis kui õhku ei saa piisavalt.
Hiid
ahjuke kirjutas: 15 Sept 2019, 17:23
Tean, tean. Ei kavatse niimoodi veiderdada ega soovita seda ka kellelegi teisele. :bye:
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Hiid kirjutas: 16 Sept 2019, 08:02 ... Ei kavatse niimoodi veiderdada ega soovita seda ka kellelegi teisele. :bye:
Üks õige Eesti mees teeb ikka omamoodu ja ei kuula teps mette teisi. Ega ma ka Hiidu kuule, ikkagi Eesti mees.
Puud peaks ära põlema umbes 1h 20minutiga. Puude lisamist väga ei soovitata. Kuskohast nüüd järsku see mitme koldetäie jutt?
Kui nüüd meelde tuletada, et sa jätsid majale venti ehitades sissepuhke tegemata põhjendusega, et "praokil aknast saab oluliselt värskema ja parema kvaliteediga õhu kui plekktorude kaudu (sa väitsid, et plekktoru rikub õhu ära)", siis ma küll ei tea, miks keegi peaks sinu soovitusi tõsiselt võtma. Puude pealtsüütamine on veiderdamine, soojusvahetiga sundvent on veiderdamine...
plaanb kirjutas: 15 Sept 2019, 11:16 Kütmisel 6-8 halgu pealt põlema, vajadusel hiljem paar halgu juurde.Enda teada teen kõik õigesti. Siiber ja tuhaluuk on lõpuni lahti ja küttepuu on kuiv. Olen ka kuiva puitbriketiga proovinud, kuid põlemine endiselt vaevaline ja ust avades ikka suits toas.
Eespool on tegelikult kõik öeldud juba. Mul sellise koldega soome ahju (sama tegija)
https://tulepesa.files.wordpress.com/20 ... cf6904.jpg
...küttes võib algusjärgus ust avades suitsu sisse tulla (õhurõhk, tuule suund, kütan harva) aga üldiselt on tõmme hea ja kuumust jagub. 30 min pärast kiirgab kolle nii, et 2m raadiuses pikemalt olla ei taha. Üldiselt polegi vaja ust näppida sest kolde kuju suunab halud restile.
Su küttepuu on kuiv aga põlemine ikka vaevaline. Uuri välja, miks tõmme vilets. Mainitud lõõritermomeeter maksab suurusjärgus 5€.
ahjuke
[/quote]
Rõhutan taaskord,et tõmme võib hää olla,aga kui me koldesse põlemiseks õhku ei lase ei toimu ka põlemist,tuli sumbub,põlemistemperatuur olematu ja tahm taga ja lõpuks ka pigi.
Mul ka kodus restkoldega ahi ja küdemise algfaasis ikka õhku ei anna ehk tuhaluugi uks kinni siis tuli sumbub ja lõpuks ka kustub kuigi tõmme korralik.Põlemine poole peal vot siis uks kinni ja veab ribiaukude vahelt jõuga juba läbi.Ja loomulikult süütan pealt ja ei ole ahjus tahma ega pigi vaid on tuhk.
Hiid
aero kirjutas: 16 Sept 2019, 11:42
Nüüdseks juba uus maja tehtud ja ka akna kaudu lasen õhu tuppa. Kütteks seekord maasoojuspump :hello:
