Palun abi. Soome tüüpi ahi. Pigi voolab
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Palun abi. Soome tüüpi ahi. Pigi voolab
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Lõpuks veel ahju tüüp sedasi süüdlaseks kirjutatud
Oleksid sa vähemalt minu lausutu mõttest aru saanud Loe uuesti Kui ikka aru ei saa, võin sulle eraldi seletada.
Lugemata postitus Postitas plaanb »
Varsti õnnestub ka keegi ahju parandama saada. Täitsa huvitab, mis sellest lõpuks saab. Vaja oleks nagu kütma hakata juba.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Ahjul tuleb kõigepealt puhastusluuguid suuremaks teha ja siis lahtine tahm puhastada,siis pigi vastast keemiat pületada ja nädala pärast uuesti puhastada.Vajadusel korrata.Selleks,et keemia saaks toimida on vaja tõmmet koldes.Lõõrid sitased siis toss ei liigu ju lõõris ja ei ole ka toimet.
seal oleks vist kogenud pühkijat vaja,tallinn tartu vahel siiberdab Koit koppel,saad äkki kaubale ja tuleb vaatab kohapeal asja üle ja annab ka nõu.On tase 5 nii pottsepp kui pühkija.
17 aastat on nüüdseks puupliit niimoodi köetud. Pliit ise jah, hakkab väsimuse jälgi juba näitama, aeg kah juba. Soemüür aga nagu uus, luukidest tahma ära pühkides näeb tellis välja nagu eile laotud, pühi vaid tahm ära pealt. Korsten nõndasamuti.
Kui keegi teeb kuidagi teisiti, siis loomulikult argumenteeritud vastuväiteid kuulan ära hea meelega, õppima ja arenema ju peab.
Lõkkes on ikka tavaliselt märg kütus ja see tõepoolest ei sütti niisama lihtsalt.Ahju kütad ,aga ju kuivade puudega ja pealt süüdates temperatuur mis koldes aina kasvab süütabki kogu kolde lõpuks.Puuhunniku peal juba leek põleb ja alt süttinud puude toss ehkk puugaas läbib kolde laes oleva leegi ja põleb kõik ära.Kui hakati sellesty rääkima siis ka mina algul vaatasin väga juhmi näoga,et pole ju võimalik,aga on ja täna süütan ahju aleti pealt,pliiti jah altpoolt nagu vanasti.Eks igaüks valib omale sobivama meetodi.
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Küta moe järgi või erinevalt, see on sinu vaba valik.
Rääkisid siin teooria lahti, lisaõhud ja liigõhud... Uuri auto karburaatorit ja saad teada, mis on liigõhk ja õhuvaegus. Täpselt nii töötab ka kolle. Kuivade puudega läheb tuli kiirest allapoole.
Jaguar3 siin kirjutab pika arvustuse oma pliidi kohta, aga see pliidikoldeke on pealtsüütamise teooriaks nõrk teema.
Kindlasti püsib ahju puhul ukseklaas pealtsüütamise puhul puhtam. Ja ei tohi karta teha süütamiseks peotäie peenikest, ehk pilpaid.
Ise teen tule ahjukoldes haluhunniku otsa ja läheb, miks ta ei lähe. Läheb ikka. Kuivad puud, hea tõmme. Korsten ei suitse. NB Aga minul on päris ahi, üle kolme tonni kaaluv ahi, mis on kütteperioodil pidevalt soe.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Kunagi käisime neljakäpakil, täna mitte. Evolutsioon, areng . Pealt süütamine ei tähenda tingimata seda, et pead - nui neljaks - kõige ülemise halu pealtpoolt põlema saama. Ma ei küta kogu aeg, (soome) ahi on alustades toatemperatuuril. Panen jämedamad halud restile, edasi keskmised ja ülemisse kihti mõne peenema. 6-8 cm leian riidast mõne, peenemaks ei tee. Ei näe mõtet. Süütekuubiku või parafiinise papitüki panen peenemate alla, et leek kahe pilpa vahelt välja käiks. "Ei saa tulemöllu piisavalt kiiresti" on pseudoprobleem. Kas kolle hakkab intensiivselt põlema ja kiirgama mõni minut varem või hiljem, no mis vahet seal on kokkuvõttes. Räägin ahjust, mitte pliidil toiduvalmistamisest. Korstnapühkija ütles, et kõik on hästi ja tuhka-tahma vähe. Ukseklaas püsib ka puhas.
Nunnauuni lehte vaatasid? "Suurem osa eelkuumenenud põlemisõhust juhitakse ... puude ümber ja peale sekundaarõhuks..."
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kuna tegemist soome tüüpi ahjuga siis ära jumala eest nimetatud isikut sinna kutsu, raudnael et saad kuulda vaid "kõik on ku.i ja pa.k" ning kõik tuleb otsemaid "aknast välja" visata ning saksa materjalidest uus ahi projekteerida kasutades ühte kindlat (tasulist) programmi.
ehitusremont@gmail.com
Tahame teada.
Näituseks, eelneval minu poolt mainitud Nunnauuni "Kuldse Tule" tüüpi restkolle, läbis EU kõrged katsed ennetavalt ja edukalt. Võib veelgi tuua erinevaid "lahendusi".
Pean vajalikuks lisada, et selle programmi antavad tulemused saab arvutamisvõimeline kätte täiesti tasuta, minutitega. Rohkem seda teemat ei puuduta
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Hiljem puid lisades tuleks jälgida, et nad jääks külg külje vastu v kuhja, siis põlemine kiirem ja ühtlasem.
taastaja
Oli se käsk või palve
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
See on nagu eelmisel sajandil vabatahtlikult oktoobri- ja maiparaadidese osavõtmine.
Ah, ära jända. Kes seda sulle peab eraldi tõestama.... Mitu hulka doktoritöid sellest kokku saadud ja küllap saadakse veel. Eesmärk pühendab ju ...jne.
PS Oma pliidikoldekese amatöörliku esitlustega toodad vaid üldist segadust. Proovi ahjuga.
Noh, mis jutt see nüüd oli? Oma diileri numbrit ei taha jagada foorumi lugejatega? Või vähemalt PS kaudu kui väga avalikult ei soovi seda teha?
Et mismoodi, pihustad puudele ja süütad tikuga? Või lased, süütad joa ja sellega puude kallale? Esimesel juhul bens põleb suht kiiresti ära ja puud ikka ei põle. Teisel juhul...lihtsalt ebamugav. Milleks nii keeruliselt, haisvalt ja plahvatusohtlikult?
NB! Hoidke jumala eest oma naised sellisest süütamisest eemale!
Ostke gaasipõleti, Rothenberger näiteks, ja süütamine muutub lausa lastemänguks, iga laps saab hakkama. Ja mis peamine - on ohutu.
Ja see pealt süütamine, kas see jälle mitte roheliste leiutis pole? Kui nii, siis võib kindel olla et lõõrides toimuv neid absoluutselt ei huvita ja on kaaaugel tagaplaanil. Peamine on et korstnast tuleks vaid auru.
Teema ei taha hääbuda, järelikult pole selgust asjas. Mina näen asja nii, et mõlemas süütamisviisis on nii negatiivseid kui positiivseid külgi. Altsüüdates läheb puugaas algfaasis raisku ja rohkem saastame atmosfääri. Küll aga kolle ja lõõristik soojeneb kiiremini. Nii saab kütteseade kiiremini "tööreziimile". Pealtsüüdates aga on kõik risti vastupidine, saame natukene rohkem sooja puudest kätte ja saastame vähem. Küll aga kauem jahedana püsivas lõõristikus ladestub selle ajaga rohkem pigi.
Las siis igaüks valib ise missugune tulemus ja tagajärg talle rohkem meeltmööda on.
Parandage mind asjatundjad kui ma olen valel teel.
