Suitustoru soojusvaheti
Kas kellelgi on kogemust Stoveman suitsutoru soojusvahetiga SV3 RV (kinnine süsteem):
https://www.stoveman.ee/product/soojusvaheti-sv3/
Kas hakkab tahmama, kuidas korstnale mõjub ja kui suur boiler peaks olema?
Re: Suitustoru soojusvaheti
Selge on ka see, et ise ma seda süsteemi endale kokku ei pane, kasutan selleks ikka spetsialiste, kes klapid jms õigesse kohta vast suudavad panna. Mu mure on pigem selles, et kas ühe mure lahendamiseks (suitsugaaside jahutamine, et mitte läbi korstna magamistube liiga soojaks kütta) mõeldud süsteem ei too muid muresid kaela (tahmamine, nõgi jms).
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
- On tänatud: 336 korda
Saunas võtab see vahesoojendi tuntavalt kuumust vähemaks. Sama saun, algul ilma ja 1,5 h 100 C sees. Tuli veesoojendaja järgi, no 70-80 jäi maksimumiks ja alles peale 3 h kütmist. seeeest vesi kui kuuma taga ajad, läks kergelt keema. Siiski saunas käia sai ja soe vesi oli ka olemas.
Tavalugeja
Suitsugaaside temperatuur sõltub "tõmbest", st korstnast ja sellest, kui avatud õhu pealevoolu ava on. Aga nagu näha, mõõdad temperatuuri veits kinnisema õhuavaga ning ostetakse rohkem!keemik kirjutas: 04 Sept 2019, 15:06 Seni pole veel tegijat selle tööpeale leidnud ja jõudsin hoopis Skameti keriseni. Suitsugaaside temperatuur üle saja kraadi madalam kui Stovemani ja Harvia keristel stertifikaatide peal. Sel juhul plaaniks ehk üldse loobuda selle süsteemi aretamisest.
Analoogselt katla võimsus sõltub peale kolde mahu kütusest ja "tõmbest". See on tootja südametunnistuse asi, mitu kW ta spetsi kirjutab ning kui palju ostjaid seeläbi teistelt ära meelitab.
Plaanis paigldada teisele poole seina sinna lõõri ka siiber, et hoiaks talvel kauem sooja korstnajalg.
Saunas sai 90 kraadi sisse ja rohkem soovi ei olnud. Julgeks Skametit soovitada küll.
Tavalugeja
