Suitustoru soojusvaheti
Postitatud: 31 Aug 2019, 09:56
Postitas keemik
Kas kellelgi on kogemust Stoveman suitsutoru soojusvahetiga SV3 RV (kinnine süsteem):
https://www.stoveman.ee/product/soojusvaheti-sv3/
Kas hakkab tahmama, kuidas korstnale mõjub ja kui suur boiler peaks olema?
Re: Suitustoru soojusvaheti
Postitatud: 31 Aug 2019, 20:53
Postitas keemik
Kahesüsteemsele boilerile järgneks tavaline elektiboiler. Seega vett ei pea väga kuumaks kahesüsteemses saama, peaasi, et keemia ei hakkaks.
Selge on ka see, et ise ma seda süsteemi endale kokku ei pane, kasutan selleks ikka spetsialiste, kes klapid jms õigesse kohta vast suudavad panna. Mu mure on pigem selles, et kas ühe mure lahendamiseks (suitsugaaside jahutamine, et mitte läbi korstna magamistube liiga soojaks kütta) mõeldud süsteem ei too muid muresid kaela (tahmamine, nõgi jms).
Postitatud: 01 Sept 2019, 09:52
Postitas keemik
Saunaahju külge see mõeldud ongi. Ahju tootja deklareerib suitsugaasiks ca 480 kraadi. Kuna saun saab asuma keldris, on mure see, et tellistest korstnajalag kütab just suvel eluruumid ebameeldivalt soojaks.
Postitatud: 01 Sept 2019, 10:42
Postitas Tavalugeja
Puht ajaloolistest torutöö kogemustest pakun, et 60 l oleks saunaveeks piisav kogus, mille see seade ka soojaks peaks kütma. Kui valida suurem veemahuti, siis on ka korstna jahutus pikaajalisem. Samas, saunakerisest tulev suits vajabki jahutust enne telliskorstnasse laskmist. Tee ära. Jaga kogemusi
Postitatud: 01 Sept 2019, 11:08
Postitas Kalvis
Olen neid saunakerisele veesärkidega soojendajaid ehitanud (mitte küll küsija variandil). kunn24 ütles ära - vajaik on kaitseklapp, vesi kipub pikemal kütmisel keema minema. Kõik muidugi oleneb veepaagi mahust. Siiski on õnneks see vee keemine rahulik, klapist tuleb auru väheldaselt, et miskit ohtlikku pole, pauku ei käi. Klapp laseb ilusasti liigse surve maha.
Saunas võtab see vahesoojendi tuntavalt kuumust vähemaks. Sama saun, algul ilma ja 1,5 h 100 C sees. Tuli veesoojendaja järgi, no 70-80 jäi maksimumiks ja alles peale 3 h kütmist. seeeest vesi kui kuuma taga ajad, läks kergelt keema. Siiski saunas käia sai ja soe vesi oli ka olemas.
Postitatud: 04 Sept 2019, 15:06
Postitas keemik
Seni pole veel tegijat selle tööpeale leidnud ja jõudsin hoopis Skameti keriseni. Suitsugaaside temperatuur üle saja kraadi madalam kui Stovemani ja Harvia keristel stertifikaatide peal. Sel juhul plaaniks ehk üldse loobuda selle süsteemi aretamisest.
Postitatud: 04 Sept 2019, 17:54
Postitas Tavalugeja
Tegelikult see süsteem ju lihtne ja võib olla ka lahtise süsteemina. Mis muidugi juba aegunud süsteem ja mugavustevaba
Järvekese kalda saunakeses aga siiski ok. Soome meresaaristos ise ehtanud
Vee maht oli ca 20 liitrit ja seda pidi sauna küttes kasutama ja juurde kandma. Aga saun sai püss!
Postitatud: 05 Sept 2019, 10:04
Postitas xil
keemik kirjutas: ↑04 Sept 2019, 15:06
Suitsugaaside temperatuur sõltub "tõmbest", st korstnast ja sellest, kui avatud õhu pealevoolu ava on. Aga nagu näha, mõõdad temperatuuri veits kinnisema õhuavaga ning ostetakse rohkem!
Analoogselt katla võimsus sõltub peale kolde mahu kütusest ja "tõmbest". See on tootja südametunnistuse asi, mitu kW ta spetsi kirjutab ning kui palju ostjaid seeläbi teistelt ära meelitab.
Postitatud: 05 Sept 2019, 10:09
Postitas keemik
Mu loogika oli selline, et ilmselt kõigil katse ja tegelikkus erineb mõnevõrra, aga vaevalt, et Skamet suutis akrediteeritud laborit katseprotokolli sundida muutma nii palju, et saada teistest üle 100 kraadi madalam suitsugaasi temperatuur.
Postitatud: 09 Dets 2019, 21:58
Postitas keemik
Võib teema kokku võtta nii, et sai soetatud Skameti keris. Jäi see soojusvaheti jms asjad tegemata. Eelmisel reedel kütsin sisse (värvi kinni), pühapäeval said kivid sisse (ca 170kg) ja esimene leil tehtud. Korstna termomeeter läks korra 300 kraadini välja, kui juba kuumaks köetud ahju sai visatud sisevoodrilaua juppe. Õunapuuga küttes oli ca 220 kraadi peal või isegi veidi alla (rahulikum põlemine tihedal puidul). Kütsin juhendi järgi (peale põlema hakkamist tuhaluuk täiesti kinni). Korstnajalg oli esimesel ja teisel korrusel kergelt soe peale umbes 3 tunnist kütmist.
Plaanis paigldada teisele poole seina sinna lõõri ka siiber, et hoiaks talvel kauem sooja korstnajalg.
Saunas sai 90 kraadi sisse ja rohkem soovi ei olnud. Julgeks Skametit soovitada küll.
Postitatud: 09 Dets 2019, 22:10
Postitas Tavalugeja
Hüva leili!
