Erilahendusega saunahi
SirRichard
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas SirRichard »
Murran juba pikemat aega pead kuidas lahendada palksauna kütmine. Vundamenti korstna jaoks teha ei taha. Saun on postvundamendil ja alt lahti. Variant 1= bullerjan/pliidiga kergkamin eesruumi (20m2) ja leiliruumi saunakeris. Kuna korstna valik on langenud metall-moodulile siis see lahendus eeldaks kahe korstna paigaldust (ega pole olemas kahe lõõriga metall-moodulkorstent?). Pliit/kaminat ja kerist ma ühte metall-moodulkorstnasse ju juhtida ei või-või ma eksin?
Variant 2= lasta valmistada selline saunaahi, et talvel saaks
kütta eesruumist läbi suure klaasukse näiteks ahjupuudega (kütab ka eesruumi) ja suvel käib ahi ala pooleks mingi eraldusplaadiga vms ja kütmine toimuks leiliruumist pliidipuudega. Suvel seda kütmiskuumust eesruumi ei tahaks. Nii saaks ka ühe korstnaga hakkama.
Kas oleks ideel jumet?
Tänud ette,
Richard
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Erilahendusega saunahi
Sellel kahesüsteemsel ahjul jumet pole. 20m2 eesruumi klaasist ahjuuksest kiirgava soojusega ära ei küta.
Las nüüd korstnatega rohkem kokkupuutunud mehed valgustavad, aga kas metallmoodulkorstna sisu saunaahju taga ajapikku lössi ei vaju? Korraliku tule alla sauna teed on ju slepe punane, see tähendab et ka korstna sees asuv isoleeritud 0,midagi millimeetrit õhuke metalltoru on kuumutatud hõõgumiseni.
Selle vundamendi (või aluse) tahtmisega on nii et ka metallkorstna pead kuhugi toetama ju, st mingi aluse tegema talle. Sama kivist moodulkorstnaga. Kivist moodulkorstnale piisab aluseks-vundamendiks tema enda laiune alus. Kaeva kasvõi esimene plokk maasse kui valada ei taha.
SirRichard
On tänanud: 1 kord
Metallkorstna saab kinnitada seina külge näiteks. Vaatan et myyakse spetsiaalseid metall moodulkorstnaid saunakeristele... kas tõesti annavad saba?
Tavalugeja
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda
Tahaks öelda, et ikka maaküte ja elektrikeris, noh kui küttekoldele isegi vundamenti ei ole võimalik tahta teha aga eks ikka ise teatakse, mida ehitatakse ja kuidas soovitakse. Kes see oskab peast kaasa arvata. Kas mingi joonis on või kogunisti projekt...
Pottseppmeister "Kaminahi"
SirRichard
On tänanud: 1 kord
Projekt tuleb vastavalt küttelahendusele. Pigem eelistaks ilma pottsepata oma sauna ära lahendada ja oleks soov teha "kerge" lahendus, et ei peaks hakkama valama ja laduma jne. Sauna seinad on püsti, 30-35 cm läbimõõduga palgist 7,2x4,5m, eesruum 5x4,5m ja 2,2x4,5m osa on pesu ja leiliruumiks. Lihtne oleks saunakerisele oma korsten (metallist moodul, seina külge kinnituv ja eesruumi pliit-kaminale samasugune aga 2 tk tundub raiskamisena. Vana saun on 50a vana, 10cm saepurust tyhjaks jäänud seintega kus saunakerisega kütab ka talvel kogu kupatuse uksi vahelt lahti hoides ära (kogu saun muidugi ainult 12m2). Sellega harjunud, et 4h kütad ja siis kogu kupatus soe, ka uues saunas ei hakkaks "ööbima", et soojustsalvestavad kehad sees peaks olema, täitsa ok on, kui tule kustudes saun maha jahtub. Aga kahte korstent ikkagi ei tahaks ja laduda ka korstent ei tahaks. Seepärast ka siia kirjutasin, et äkki kellegil sobilik idee, saaks projekti selle järgi valmis teha ja katuse peale ehitada enne kui talveks kisub.
Tänud kaasa mõtlemast.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Tee üks post sellele postvundamendile juurde ja lao rondo plus 2 lõõriga otsa ja kogu muusika või paigalda kaks metallkorstent. 1 kordsele majale saab korstnad otse kolde peale paigaldada.
Tavalugeja
SirRichard kirjutas: 28 Aug 2019, 22:25 Lihtne oleks saunakerisele oma korsten (metallist moodul, seina külge kinnituv ja eesruumi pliit-kaminale samasugune aga 2 tk tundub raiskamisena.
Tuleohutusseadus ei ole sinu kokkuhoiumõttega üldse päri. Usun, et pigem hiljem :( saad aru, et selle saunamaja eesruumi on vaja kütta ka saunakerisest sõltumatult.
CarlN
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas CarlN »
SirRichard kirjutas: 28 Aug 2019, 22:25 ...eelistaks ilma pottsepata..
Koonerdamine ei ole kokkuhoid. Edu!
SirRichard
On tänanud: 1 kord
Eesmärk ei ole koonerdada. Üritan leida enda saunale põhjendatud lahendust. Hetkel tundub, et kahe lõõriga fibo-moodul korsten on vist õige suund ja pliit-kamin eesruumi kütteallikaks.
ifffff
Kui palksaun, miks mitte laotud kivist korsten? Need moodulkorstnad palkehitises on nagu sadul sea selgas.
SirRichard
On tänanud: 1 kord
Kas Sa palun selgitaksid mida Sa selle alla mõtled? Sadul võib igayhe selgas olla, peaasi et rihmadega kindlalt kinni tõmmatud :D
Tavalugeja
Tunnistan, et mullegi meeldib kui suudetakse jääda stiilseks, vähemalt üritatakse. Ehitada palksaun, stiilne ju, aga siis sisustada see stiilitult, et nii on soodsam.
