Kalvise kattelpliidist kaob vesi ära
Postitatud: 25 Juun 2019, 22:44
Postitas ahti62
viis aastat vana Kalvise veesärgiga pliitahjust kaob vesi ära .Kõik radiaatori torude ühendused üle vaadatud .Kuskil leket ei ole ,samuti kogumispaagil .Kõik kuiv ,aga paari nägalase kütmise juures jälle mingi 20 liitrit kadunud .Samas pliidi ümber ka kõik kuiv .Kas Kalvisel saab veesärki üldse vahetada ? Eestpoolt küll kuskilt ei paista ,et kuskil veesärk oleks!Kas on võimalik ,et nii suur kogus vett lihtsalt imbub küttekoldesse ja aurustub korstnas ? Samas korsten tundub ka kuiv olema!
pliidi mark on Kalvis K-4ASB-1
Re: Kalvise kattelpliidist kaob vesi ära
Postitatud: 26 Juun 2019, 10:24
Postitas ahjuke
Võib küll kütmisega korstnasse minna.Mõistlik teha surveproov,pliidi töörõhk äkki 1,5 bar siis kahekordse rõhuga testida kui tuld all pole.Vajadusel plekid ja villad ümbert eemaldada ja seest puhtaks teha.Täpselt nii testitakse ka tehases kütteseadmeid enne poodi saatmist.
Postitatud: 26 Juun 2019, 11:57
Postitas ahti62
siit kohe küsimus ,et kas tal on veesärk remonditav(vahetatav) nagu Pioneeri pliidil .Eestpoolt küll mingit kohta ei paista kust ligi saab!Mingi toru on küttekoldes ,aga seda küll ei paista saama eemaldada. Soojamüürist eemale tõmmata ja tagantpoolt järsku?
Postitatud: 26 Juun 2019, 14:19
Postitas ahjuke
See on nagu katel ,pliita koosneb kolde pool üks 4mm paksune teraskeht ja väljapool teine ja need omavahel ühendtaud ja seal vahel ongi vesi.Lekke saab leida kui surve sisse ja väliskest villaga küljest.Kindlasti saab ka kinni keevitada kui oskad keevitada.Mul kunagi rapla metalli akupaak tegi paugu,keevitasin kinni ja tänaseni funkab ,2003 aasta toodetud.
Postitatud: 26 Juun 2019, 14:29
Postitas ahjuke
Postitatud: 26 Juun 2019, 15:11
Postitas Kalvis
Kui leke on pliidi sees veesärgis siis ei pane tähele jah.
Isegi pisikest leket suvalisest liitmikust ei pane tähele, paljudel see viga küljes. Siiski väga väikese lekkega on liitmik märg (loiku ei teki!), kuiva käe või kuivatuspaberi lehega saab tuvastada. Mul tuttav tuvastas sellise mikrolekke radikal, aga tal on kord kuus lihtsam vett juurde lisada kui viitsida liitmik lahti kiskuga, eriti kui taastamine oli üliraske ja poleks silmale kena vaadata olnud.
