Ahjuuks
Postitatud: 14 Veebr 2019, 11:31
Postitas Tavalugeja
Kes teab juhatada, kust saaksin just sellise ahjuukse?
Re: Ahjuuks
Postitatud: 21 Veebr 2019, 18:54
Postitas Tavalugeja
Tänaseni oli sarnane uks Kaminakoja galeriis, aga peale küsimist sain teada, et enam seda neilt ei saa. Uks on ühekordse klaasiga. EVS 812-3 järgi on selline paigutus lubamatu kui väga tuleohtlik, kuna nõutud ohutuskuja ahjuuksele on külgsuunas 500 mm. Tuleohutusseadus näeb ette sellise olukorra korral teavitada koheselt telefonil 112.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 22 Veebr 2019, 21:33
Postitas Tavalugeja
Antud ahjuukse maaletooja Andrus soovitas küsida tuleohu kohta teavet: "Täiendavalt saavad pottseppmeistrid ja pottsepad alati küsida sõltumatut spetsialistide arvamust ja paigaldamiseks vajalikku know-how`d MTÜ-st Eesti Pottsepad"?
Mis mõttes?
Re: Ahjuuks
Postitatud: 22 Veebr 2019, 22:38
Postitas kahjur
Tuleohutuse seaduses tuleb teavitada häirekeskust ainult tulekahju avastamisel. Ukse paigaldamise korral ei pea teavitama häirekeskust.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 23 Veebr 2019, 07:20
Postitas Tavalugeja
kahjur kirjutas: ↑22 Veebr 2019, 22:38
Just, ahjuukse võib paigaldada ilma Tuleohutusseadust häirimata. Tuleohutusseaduse rikkumisest tohib teavitada vaid selle tagajärjel tekkinud tulekahju korral.
Milleks ja kellele mingid EVS-id?
Re: Ahjuuks
Postitatud: 26 Veebr 2019, 17:32
Postitas Tavalugeja
Küsimusi autorile.
1. Mida oled tuleohu vältimiseks ette võtnud?
2. Kas pead foorumis Tuleohutuse seaduse nõuetest teavitamist oma huvide kahjustamiseks?
Re: Ahjuuks
Postitatud: 26 Veebr 2019, 19:50
Tavalugeja kirjutas: ↑23 Veebr 2019, 07:20
Tavalugeja, nagu ühes teisesgi teemas, tahaks küsida, kas tuleohutuse kohta käiv EVS-i järgimine on kohustuslik ja kui on, siis kuidas ma saaksin tutvuda EVS-ga tasuta. Seaduse tundmine, kui EVS on on üks seadustest, ei vabasta vastutusest, aga, kas see, et põhjendan ära, et mul ei ole raha(2€) netist EVS-i nõudmitega tutvumiseks, vabastab mind vastutusest?
Saatmine avalikku raamatukogusse ei ole võimalik rahaliste võimaluste tõttu, sest Märjamaalt Tallinnasse ei käi tasuta transporti ja lisaks on ka Tallinna ühistransport märjamaalase jaoks tasuline ja üle mõistuse kallis.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 26 Veebr 2019, 21:20
Postitas Tavalugeja
Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Kuna siin on seadusepunkt pikalt üleval olnud, siis küsisin, mida on suudetud ette võtta tuleohu likvideerimiseks.
Kuna klient tõesti seda pügalat teadma ei peagi ja pealegi on tellinud töö atesteeritud spetsialistilt, siis näen selles teadlikku kliendi petmist.
PS. Kõik EVS-id saab vajadusel e-tellida koju.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 26 Veebr 2019, 22:09
Tavalugeja kirjutas: ↑26 Veebr 2019, 21:20
Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest. ... PS. Kõik EVS-id saab vajadusel e-tellida koju.
Karistusseadustikku ei tellima, ainult mõned klahvivajutused. Ja kusjuures TASUTA!
Re: Ahjuuks
Postitatud: 26 Veebr 2019, 22:36
Postitas Tavalugeja
Pottsepa kutsetunnistuse saamiseks tuleb sooritada eksam. Tean, et seal on palju küsimusi tuleohutuse seadusest. Üks põhilisi teemasid on ka tuleohutuse ohutuskujad. Kuna eksamil saab need vaadata seaduste trükisõnast, siis peaks sama suutma ka ahju projekteerides. See on ju vastutuse võtmine võimaliku tulekahju vältimiseks. Ega ma asjata seda 112 siia ei trükkinud.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 28 Veebr 2019, 08:04
Postitas kütja2
Vaatasin selle teema esimest pilti, ma enda ahju ust küll ei julgeks nii lähedale palkseinale panna. Talupojatarkust peaks ikka igalühel niipalju olema, et sellist asja ei teeks.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 28 Veebr 2019, 20:21
Postitas Pottsepandus
Mitte ainult uks.terve ahi vastu palki
Re: Ahjuuks
Postitatud: 01 Mär 2019, 16:42
Postitas klaverimeister
Kas see ohutuskuja külgsuunas 500mm kehtib teatud materjalide puhul?
Ka minul jääb ahjul see alla 500mm, aga sein on fibost.
Nii on see olnud juba alates 60ndatest ning ükski seadus ei sunni mind seina ahju kõrvalt maha lammutama.
Samuti ei keela ükski seadus asja ennistada, ehk ahju või seina "remontida" jättes asukohad samaks.
Võibolla on seal pildil olevas hoones juba sada aastat ahi nii olnud, lihtsalt vahepeal on renoveeritud.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 01 Mär 2019, 18:13
Postitas Tavalugeja
klaverimeister kirjutas: ↑01 Mär 2019, 16:42
Jah, see kehtib. Seda kehtivust peab iga pottsepp teadma ja järgima.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 01 Mär 2019, 19:49
Et olgu seal kivi või puit - vahet pole, ikka 500mm? OK.
Oletame, et mul on esimese vabariigi või sügaval nõuka ajal ehitatud maja ning ahi. Kutsun potseppa ning ütlen, et renoveeri see ahi ära. Kas potsepp peab siis tööst keelduma, kuna originaalis ahjuuks on seinale liiga lähedal?
Kõik me teame, et normaalses olukorras see sein ju tegelikult põlema ei lähe. Samamoodi nagu saab ka ahju kütta pikema slepega kui 30cm, mis sellest, et ehitusseadus seda ei luba.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 01 Mär 2019, 20:00
Postitas Tavalugeja
klaverimeister kirjutas: ↑01 Mär 2019, 19:49
Ära kirjuta, millest sa midagi täpselt ei tea. Ära tekita segadust sulle võõrastel teemadel.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 01 Mär 2019, 21:06
Mis siin sulle arusaamatuks jäi?
Äkki räägiksid konkreetsemalt, ei viitsi äraarvamismängu mängida.
Tavalugeja kirjutas: ↑01 Mär 2019, 20:00
Re: Ahjuuks
Postitatud: 01 Mär 2019, 21:10
Postitas Tavalugeja
klaverimeister kirjutas: ↑01 Mär 2019, 21:06
See on pottsepateema. Kõik on kirjas:
https://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2018
Re: Ahjuuks
Postitatud: 10 Mär 2019, 19:34
Postitas Tavalugeja
Tavalugeja kirjutas: ↑14 Veebr 2019, 11:31
Ei mingit reageeringut
Kuidas peab(tohib) tuleohutusreeglite rikkumist seveerima
See, et teisi süüdistada oskate, see ei vähenda omavastutust.
Postimehe artiklist:
MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse esimehe Aleksander Ljubajevi sõnul on olukord keeruline.
«Ahjud ehitatakse vastu puitu, Üks asi on algaja töö ja teine odav pottsepp. Madal hind näitab sageli koolituste ja kvaliteetse tehnika puudumist ning see kajastub tuleohutusreeglite rikkumises,» tõdes ta.
Re: Ahjuuks
Postitatud: 11 Mär 2019, 12:30
Postitas CarlN
Kas oled Päästeametit teavitanud? Kui jah, oled oma kodanikukohustuse täitnud.
Tavalugeja kirjutas: ↑10 Mär 2019, 19:34
Re: Ahjuuks
Postitatud: 11 Mär 2019, 13:01
Postitas Tavalugeja
CarlN kirjutas: ↑11 Mär 2019, 12:30
Jätan siingi omale õiguse kasutada sõnavabadust.
Päästeameti nõunikuga olen "kodanikukohuste täitmise korras" konsulteerinud. Tuleohutuse tagamine on kohustuslik kõigile. Ka pottsapühingu liikmetele, juhatajale. Inimene kas saab sellest aru või ei saa aru. Sõltuvalt arukusest.
