Ahjuuks
Tavalugeja
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda
Ahjuuks
Kes teab juhatada, kust saaksin just sellise ahjuukse?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
Tänaseni oli sarnane uks Kaminakoja galeriis, aga peale küsimist sain teada, et enam seda neilt ei saa. Uks on ühekordse klaasiga. EVS 812-3 järgi on selline paigutus lubamatu kui väga tuleohtlik, kuna nõutud ohutuskuja ahjuuksele on külgsuunas 500 mm. Tuleohutusseadus näeb ette sellise olukorra korral teavitada koheselt telefonil 112.
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
Antud ahjuukse maaletooja Andrus soovitas küsida tuleohu kohta teavet: "Täiendavalt saavad pottseppmeistrid ja pottsepad alati küsida sõltumatut spetsialistide arvamust ja paigaldamiseks vajalikku know-how`d MTÜ-st Eesti Pottsepad"?
Mis mõttes?
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Ahjuuks
Tuleohutuse seaduses tuleb teavitada häirekeskust ainult tulekahju avastamisel. Ukse paigaldamise korral ei pea teavitama häirekeskust.
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
kahjur kirjutas: 22 Veebr 2019, 22:38 Tuleohutuse seaduses tuleb teavitada häirekeskust ainult tulekahju avastamisel. Ukse paigaldamise korral ei pea teavitama häirekeskust.
Just, ahjuukse võib paigaldada ilma Tuleohutusseadust häirimata. Tuleohutusseaduse rikkumisest tohib teavitada vaid selle tagajärjel tekkinud tulekahju korral.
Milleks ja kellele mingid EVS-id?
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
Küsimusi autorile.
1. Mida oled tuleohu vältimiseks ette võtnud?
2. Kas pead foorumis Tuleohutuse seaduse nõuetest teavitamist oma huvide kahjustamiseks?
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
Re: Ahjuuks
Tavalugeja kirjutas: 23 Veebr 2019, 07:20 Milleks ja kellele mingid EVS-id?
Tavalugeja, nagu ühes teisesgi teemas, tahaks küsida, kas tuleohutuse kohta käiv EVS-i järgimine on kohustuslik ja kui on, siis kuidas ma saaksin tutvuda EVS-ga tasuta. Seaduse tundmine, kui EVS on on üks seadustest, ei vabasta vastutusest, aga, kas see, et põhjendan ära, et mul ei ole raha(2€) netist EVS-i nõudmitega tutvumiseks, vabastab mind vastutusest? :scratch: Saatmine avalikku raamatukogusse ei ole võimalik rahaliste võimaluste tõttu, sest Märjamaalt Tallinnasse ei käi tasuta transporti ja lisaks on ka Tallinna ühistransport märjamaalase jaoks tasuline ja üle mõistuse kallis. ;)
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Kuna siin on seadusepunkt pikalt üleval olnud, siis küsisin, mida on suudetud ette võtta tuleohu likvideerimiseks.
Kuna klient tõesti seda pügalat teadma ei peagi ja pealegi on tellinud töö atesteeritud spetsialistilt, siis näen selles teadlikku kliendi petmist.
PS. Kõik EVS-id saab vajadusel e-tellida koju.
Re: Ahjuuks
Tavalugeja kirjutas: 26 Veebr 2019, 21:20 Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest. ... PS. Kõik EVS-id saab vajadusel e-tellida koju.
Karistusseadustikku ei tellima, ainult mõned klahvivajutused. Ja kusjuures TASUTA! ;)
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
Pottsepa kutsetunnistuse saamiseks tuleb sooritada eksam. Tean, et seal on palju küsimusi tuleohutuse seadusest. Üks põhilisi teemasid on ka tuleohutuse ohutuskujad. Kuna eksamil saab need vaadata seaduste trükisõnast, siis peaks sama suutma ka ahju projekteerides. See on ju vastutuse võtmine võimaliku tulekahju vältimiseks. Ega ma asjata seda 112 siia ei trükkinud.
kütja2
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 5 korda
Re: Ahjuuks
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Vaatasin selle teema esimest pilti, ma enda ahju ust küll ei julgeks nii lähedale palkseinale panna. Talupojatarkust peaks ikka igalühel niipalju olema, et sellist asja ei teeks.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Re: Ahjuuks
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Mitte ainult uks.terve ahi vastu palki :shock:
klaverimeister
Re: Ahjuuks
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Kas see ohutuskuja külgsuunas 500mm kehtib teatud materjalide puhul?
Ka minul jääb ahjul see alla 500mm, aga sein on fibost.
Nii on see olnud juba alates 60ndatest ning ükski seadus ei sunni mind seina ahju kõrvalt maha lammutama.
Samuti ei keela ükski seadus asja ennistada, ehk ahju või seina "remontida" jättes asukohad samaks.
Võibolla on seal pildil olevas hoones juba sada aastat ahi nii olnud, lihtsalt vahepeal on renoveeritud.
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
klaverimeister kirjutas: 01 Mär 2019, 16:42 Kas see ohutuskuja külgsuunas 500mm kehtib teatud materjalide puhul?
Jah, see kehtib. Seda kehtivust peab iga pottsepp teadma ja järgima.
klaverimeister
Re: Ahjuuks
Et olgu seal kivi või puit - vahet pole, ikka 500mm? OK.
Oletame, et mul on esimese vabariigi või sügaval nõuka ajal ehitatud maja ning ahi. Kutsun potseppa ning ütlen, et renoveeri see ahi ära. Kas potsepp peab siis tööst keelduma, kuna originaalis ahjuuks on seinale liiga lähedal?
Kõik me teame, et normaalses olukorras see sein ju tegelikult põlema ei lähe. Samamoodi nagu saab ka ahju kütta pikema slepega kui 30cm, mis sellest, et ehitusseadus seda ei luba.
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
klaverimeister kirjutas: 01 Mär 2019, 19:49 Et olgu seal kivi või puit - vahet pole, ikka 500mm? OK.
Ära kirjuta, millest sa midagi täpselt ei tea. Ära tekita segadust sulle võõrastel teemadel.
klaverimeister
Re: Ahjuuks
Mis siin sulle arusaamatuks jäi?
Äkki räägiksid konkreetsemalt, ei viitsi äraarvamismängu mängida.
Tavalugeja kirjutas: 01 Mär 2019, 20:00
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
klaverimeister kirjutas: 01 Mär 2019, 21:06 Mis siin sulle arusaamatuks jäi?
See on pottsepateema. Kõik on kirjas: https://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2018
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
Tavalugeja kirjutas: 14 Veebr 2019, 11:31 Tere,
Ei mingit reageeringut :) Kuidas peab(tohib) tuleohutusreeglite rikkumist seveerima :blink:???
See, et teisi süüdistada oskate, see ei vähenda omavastutust.
Postimehe artiklist:
MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse esimehe Aleksander Ljubajevi sõnul on olukord keeruline.
«Ahjud ehitatakse vastu puitu, Üks asi on algaja töö ja teine odav pott­sepp. Madal hind näitab sageli koolituste ja kvaliteetse tehnika puudumist ning see kajastub tuleohutusreeglite rikkumises,» tõdes ta.
CarlN
On tänatud: 9 korda
Re: Ahjuuks
Lugemata postitus Postitas CarlN »
Kas oled Päästeametit teavitanud? Kui jah, oled oma kodanikukohustuse täitnud.
Tavalugeja kirjutas: 10 Mär 2019, 19:34
Tavalugeja
Re: Ahjuuks
CarlN kirjutas: 11 Mär 2019, 12:30 Kas oled Päästeametit teavitanud? Kui jah, oled oma kodanikukohustuse täitnud.
Jätan siingi omale õiguse kasutada sõnavabadust.
Päästeameti nõunikuga olen "kodanikukohuste täitmise korras" konsulteerinud. Tuleohutuse tagamine on kohustuslik kõigile. Ka pottsapühingu liikmetele, juhatajale. Inimene kas saab sellest aru või ei saa aru. Sõltuvalt arukusest.
