Soemüüri tootlikus
merkoland
Re: Soemüüri tootlikus
Lugemata postitus Postitas merkoland »
Tavalugeja kirjutas: 04 Veebr 2019, 09:45
ifffff kirjutas: 04 Veebr 2019, 09:02
Arumaeisaa, kui see pommimise taktika nii tavaline on, asi see siis lepingusse müüjal kirjutada, et ostja on asjaga tutvunud ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
Müüja müüs, ostja ostis, mis kuradi lepingud, mis samuti võltsid.
Siin ostja käis väidetavalt pottsepaga kohal ja see hindas kauba kasulikuks. Mida veel müüjat kohtuga kottida kui isegi seda ei saadud hinnatud, kas katus on ikka uus või olegi enam päris uus. Rääkimata taladest, mis ei osutunud enam uuteks.
Merkoland, kirjuta see kahjum oma mõistuse arvele ja mine eluga saadud kogemuse võrra rikkamana edasi. Nagu me aru saame, tahtsid saiahinnaga osta kirsiga torti aga kirss osutus hapuks.
50:60 :shock:
Eks inimene õpibki kogu elu, sureb lollina. Olen oma õppetunni juba saanud. Õppetunni maksumus on lihtsalt ületanud mõistlikuse piiri. Elektrisüsteemi ümberrajamine pole vaid uute juhtmete paigaldamine vaid ka siseviimistlus jne. See oli eelnevalt tehtud. Katusega ka, ei käi ju katusel vaatamas, kas on ikka vahetatud.
Samuti jääb küsitavaks, millistel alustel mu kütmise oskus on kaheldav? Lähtun pottsepa õpetustest - tõsi, mitte sellega, kellega ahjusid üle vaatamas käisin.
Viimase aastaga olen kokku puutunud erinevate pottseppadega- korstnapühkijatega, kes ei tunne meetri kauguselt korstnal pigi ära. Õnneks sellisel ei lasknud enda korstnaid-koldeid pühkida. Kui ahju renoveerima asusime, uurisin esmalt ahju toestamise võimalusi ning üks laia profiiliga pottsepp, kes tulekindla täitevahuga ahjusid ehitab, pakkus abi, et on laia kogemuspagasiga. Nime internetis otsides ilmnes kõiksugu vahvaid asju.
Siin need naljakad pildid on. Kaamera kvaliteet on sitt. Soemüür oli kenasti valgeks võõbatud, kui ostsime, defektid kenasti üle võõbatud, praod niisamuti. Kütma asudes hakkas värvi kooruma. Ilmselt arvate nüüd, et ma eriti loll, et midagi sellist ostsin ja lootsin, et töötab. Sellegipoolest ei pööranud peendetailidele niivõrd tähelepanu..
https://imgur.com/a/foqmE5V
https://imgur.com/a/FZU4r4u
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Nende brikettidega ongi väga keeruline soemüüri soojaks saada. Proovi korraliku kuiva puuga. Ja kolle muidugi on liiga väike.
val
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 20 korda
Piltide pealt ei paista miskit hullu. Kui abi tahad räägi asjast. Kumb siiber sul küttes lahti on ? Mis tahmaluukide taga toimub, kas ja millal neid puhastatud, et kas läbi käivad ja ei ole mõne poti sisu lõõri kukkunud ? Mida üldse teinud oled, et põhjusele jälile jõuda ?
RasmusA
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas RasmusA »
merkoland kirjutas: 03 Veebr 2019, 23:09 Seejärel tuli pehkinud laetalad, elektrilöök vannitoas, uus katus, mis polegi uus. Uus kanalisatsioon, mis polegi uus. Maja vajumine, mis oli müüjale samuti teada.
Tegemist ju korteriga, ehk siis kortermajaga.
Enne kui müüjal munad pihku võtad, siis tee selges mõisted kaasomand ja ühisomand.
Tavalugeja
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda
merkoland kirjutas: 04 Veebr 2019, 22:14
Nüüd tuleb tegeleda eneseharimise ja peenhäälestusega. Ole usin ja ära selles kohtu peale looda ja panusta.
Tegemist on igat otsapidi kulunud pliidi ja soemüüriga ja seda sa pidid nägema. Pliit ju töötab. Pliit pole ahi, veelvähem selles vanuses. Sinna tuppa pane väike kaminakõks ja ühenda see selle soemüüriga ...aga mina nii ei teeks :)
Pottseppmeister "Kaminahi"
merkoland
val kirjutas: 04 Veebr 2019, 23:06 Piltide pealt ei paista miskit hullu. Kui abi tahad räägi asjast. Kumb siiber sul küttes lahti on ? Mis tahmaluukide taga toimub, kas ja millal neid puhastatud, et kas läbi käivad ja ei ole mõne poti sisu lõõri kukkunud ? Mida üldse teinud oled, et põhjusele jälile jõuda ?
Parempoolne siiber. Kortermaja puhul on kord aastas kohustuslik ja olen seda põhimõtet järginud. Uue ahju ehitanud pottsepp lubas uurida nö tossuküünalde kohta, mis peaks näitama, kas ja kus on lekked. Proovin saada soojuskaamerat, et soemüüri pinnatemperatuuride erinevus teada saada.
Aga soemüür annab siis umbes 500Wm2 kohta?
Müüjaga juba rääkisime ning ootame ehitusekspertiisi tulemused ära ja siis vestleme juba põhjalikumalt.
Kui hindajale, ostjale ja teistele räägid, et tegemist on vahetatud osaga ja see tegelikult ei ole on see puuduse varjamine - lumi sajab katusest läbi ja argument pole, et suvel mu raamatud pööningul märjaks ei saanud:)
val
Kui müür oleks pigi täis, siis see oleks su kütmise eksperimendi peale põlema läinud ja seda oleksid sa näinud. Siin ei saa olla muud, kui et suvesiiber ei pea ja kütad otse korstnasse. Pottsepad võiks oma kogemuse põhjal ütelda, kas selline asi on võimalik, et suvesiibri tagant (küljelt) kivi ära kukkunud vms ?
Proovi järgi - mis juhtub kui mõlemad siibrid kinni ja tule süütad, kas tõmbab/põleb ?
Tavalugeja
Kui palju see korter maksis?
