Kas teate, et?
Postitatud: 30 Sept 2018, 09:53
Postitas Tavalugeja
NunnaUuni Kuldse Tule meetodi puhul süüdatakse restile laotud puud altpoolt, mistõttu põlemine algab kiiresti. Puud põlevad algusest peale intensiivselt ja puhtamalt.
Kui süüdata küttekoldes olevad puud pealt, moodustavad aeglasel põlemisel tekkivad niisked suitsugaasid küttekolde lõõridesse ja korstnasse pigikihi. Pärast kuivamist võib see kergesti süttida ja ohtliku põlengu tekitada.
https://www.nunnauuni.com/et/innovatsio ... -tohusalt/
Ehe NunnaUuni küttekolle jääb juba praegu oma näitajatelt akumuleeriva küttekolde katses, mis on küttekollete katsetest
kõige rangem, 2022. aasta EcoDesigni saastepiiridest madalamaks. Selle katse puhul mõõdetakse suitsugaase kogu põlemise ajal alates süütamisest.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 30 Sept 2018, 10:52
Postitas Urmas
Tavalugeja kirjutas: ↑30 Sept 2018, 09:53
Kuidas kuivade puude puhul pealt süüdates tekivad niisked suitsugaasid, aga alt süüdates ei teki, vot sellest ma ei saa aru? Kuhu kaovad niisked suitsugaasid alt süütamise puhul? Jäävad tekkimata?
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 30 Sept 2018, 10:56
Postitas Tavalugeja
Küsimus pole puude niiskuses vaid "tulejõus" süütamise järgsel ajal. Ebapiisavalt soe suitsugaas teatavasti veeldub. See on lihtne, klassika. Pealegi, see on ikkagi rangete katsetega tõestatud, ...
https://www.mcz.it/en/heating-your-way/ecodesign/
Selle kolde puhul levib tuli kiiresti külgkanaleid kaudu kogu halupesale, mille tagajärjel suitsugaasid saavutavad kähku temperatuuri, mis lõõristikus ei veeldu. Leegid jõuavad alt külgkanaleid kaudu kähku halupesa peale, süüdates seal kõik halupesas tekkinud põlemisgaasid. Lisatud pildil on kõik kaunilt illustreeritud.
Ei pilukollet ei HBO-d , aastast 1999.
PS. Olge head, ärge hakake
mind artikli sisus süüdistama
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 06 Okt 2018, 12:26
Postitas aero
Tavalugeja kirjutas: ↑30 Sept 2018, 10:56
Räägid ühest pildist aga link juhatab mingi Itaalia kütteseadmete tootja kodulehele. Ei viitsi mõistatada.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 06 Okt 2018, 14:17
Postitas Tavalugeja
Eelnevat lugedes on vast mõistetav?
Ehe NunnaUuni küttekolle jääb juba praegu oma näitajatelt akumuleeriva küttekolde katses, mis on küttekollete katsetest kõige rangem, 2022. aasta EcoDesigni saastepiiridest madalamaks. Selle katse puhul mõõdetakse suitsugaase kogu põlemise ajal alates süütamisest
Mina ei jõua kokku lüüa, millised kolded on järjestikku kõige paremateks kuulutatud, piisab kui kõiki hinnatakse ühe kindla möödupuuga ja kes üle saab, on ok.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 06 Okt 2018, 15:30
Postitas arno14
Mis on teema mõtte?
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 06 Okt 2018, 15:33
Postitas Tavalugeja
arno14 kirjutas: ↑06 Okt 2018, 15:30
Mis on teema mõtte?
Teema on pottsepandusest, erinevatest kolletest, nende kõlblikkusest, et mitte öelda kõlblusest.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 18 Okt 2018, 22:02
Postitas Tavalugeja
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 18 Okt 2018, 23:15
Postitas Tavalugeja
https://www.warmauunit.com/blogi/pyorea ... kin-totta/
Siingi foorumis olid ajad kui Tuhatjatuline Taivo täitis sama teemat.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 19 Okt 2018, 08:38
Postitas Hiid
tegin kunagi ka teema, pärast pealt süütamise koolituse läbimist....
Igatahes pealtsüütamisest haigemat asja pole ma näinud ja see ka ei õnnestunud ''lektoril'' ka kolmandal katsel. Miks seda propageeritakse, ei tea.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 19 Okt 2018, 08:59
Postitas Tavalugeja
Eks iga asi nõuab seda õiget lähenemist. Kui Sinu "lektor" sellega hakkama ei saanud, siis see pole veel teaduslik põhjendus asja mahategemiseks.
Aga, nagu siit Nunnauuni koldeteadusest näha, ükski teadus pole täiuslik teisi teadusi maha tegema.
Ehk oskad oma lektorit teistelegi tutvustada, kelle saamatust esitled? On tal nimi?
Härra Ülol pole probleemi tule saamisega.
http://moodnekodu.delfi.ee/news/ehitus/ ... d=79642660
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 19 Okt 2018, 10:30
Postitas motamees
Hiid kirjutas: ↑19 Okt 2018, 08:38
...Igatahes pealtsüütamisest haigemat asja pole ma näinud...
Ma olen haige vähemasti kümme aastat ja talveperioodil igapäevaselt.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 19 Okt 2018, 11:14
Postitas arno14
Tavalugeja kirjutas: ↑06 Okt 2018, 15:33
Mis on teema mõtte?
Ma ei saa aru, kas teema esimene avaldus, et on see siis halb, hea või mis.
Olen süütanud pealt, alt, küljepealt ja töötab igas olukorras.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 19 Okt 2018, 11:25
Postitas Hiid
Tavalugeja kirjutas: ↑19 Okt 2018, 08:59
Vanameister Koit Koppel
viewtopic.php?f=1&t=25468&hilit=k%C3%BCtmine#p129584
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 19 Okt 2018, 11:55
Postitas motamees
Hiid kirjutas: ↑19 Okt 2018, 11:25...Vanameister...
Ok, vanust tal on, aga edasi muutub arusaamatuks.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 19 Okt 2018, 12:17
Postitas motamees
arno14 kirjutas: ↑19 Okt 2018, 11:14...Olen süütanud pealt, alt, küljepealt ja töötab igas olukorras.
Töötab küll, aga...
Katsetasin ühe ahju peal, millel üleval läbiva tulega küpsetusahi.
Kui ehitusmehed kütsid maja, siis olid mõlemad klaasid nagu plekist tehtud. Jäin siis omaette ja proovisin nii ja naa. Alumise (koldeukse) klaasi sain igas variandis puhtana kätte. Ülemisega tuli vahe sisse. Kui alt süütasin, siis läks klaas esimise kütmisega päris häguseks. Pealt süütamisega sai kolm korda tuld teha ennem, kui ülemine klaas altsüütamise konditsiooni kätte sai. Pealtsüütamisega korjas ülemisele klaasile nagu väga õrna päikseprilli jume klaasile. Näpuga tõmmates oli jutt näha. Kellajad võetud fotode teabest.
Kell 16.29
Kell 16.31
Kell 16.48
Kell 16.58
Kell 17.10
Kell 17.36
... tahm klaasil on põlemata jäägid. Eks ta rohkem loodushoiu teema ole. Väheke ka kunde puude kokkuhoid.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 19 Okt 2018, 13:04
Postitas Tavalugeja
Suvaline mul-mul on koolmeister Kopli koolis. Võib jääda mulje, et mehel lausa oma kool, aga eks oleme sellelt mehelt kõik "õpetusi" saanud.
Ja ikkagi, mitte sellest ei tahnud ma rääkida.
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 22 Okt 2018, 20:13
Postitas Tavalugeja
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 09 Dets 2018, 08:10
Postitas Urmas
Re: Kas teate, et?
Postitatud: 09 Dets 2018, 11:51
Postitas Tavalugeja
Palju sellest möödas on, vist 6 aastat kui seal süütamist näitasime ja pottsepaühing seda kõike kiivalt eiras. Mingi restkolle uueks saanud? Noh, spetsialistki oli veel politsei. Jõudu, igatahes.
