Soojamüür kerisele
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
Soojamüür kerisele
Lugemata postitus Postitas Kristjankkk »
Ülemise lõõri (horisontaalse) teeks seest roostevaba kestaga ja vahele paneks 10mm kivivilla. Vertikaalsete lõõride sisemõõdud on 175x175mm. Kivi mõõt 250x85x65mm.
Kas selline teostus nagu pildil on sobilik või peaks tegema teisiti?
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Soojamüür kerisele
- Uus kasutaja
Minu joonisel on 4 lõõri:
1. langev, 2. tõusev, 3. langev ja 4. tõusev/väljuv
Kas seletaksite mulle selle lahti, kuidas see soojamüür võiks välja näha?
Ma saan aru nii, et teine ja kolmas lõõr võiksid olla langevad, Neljas läheb üles. Aga mis saab esimesest?
Tänud vastuse eest!
- motamees
- Uus kasutaja
Kas ülemisele osale on vaja sisse roostevabat sisu või ei juhtu midagi?
Tänud!
- soojamüür_2.pdf
- (29.5 KiB) Allalaaditud 432 korda
- soojamüür_3.pdf
- (29.56 KiB) Allalaaditud 409 korda
- motamees
- Uus kasutaja
Hakkasin mõtlema, et kui teeksin kolmanda pildi järgi, siis tõesti ei ole vaja roostevaba sisu. Vahelae, lae ja tagumise seina saan teha samottkividest, esimese seina juurde panen samottplaadi.
- Uus kasutaja
Prbleem tekkis selles, et kui vana moodi teha siis jääb mul keriseboiler teisel pool seina ette.
- soojamüür_4.pdf
- (29.57 KiB) Allalaaditud 452 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
- On tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Endal sai tehtud tagantühendusega ahjul täistellistest üks tõusev lõõr, üks langev lõõr ja sealt põranda lähedalt korstnasse
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Kui ma laon samotid samoti seguga siis võibolla erinevad kivid ja segud paisuvad erinevalt, tõmbavad mõrad sisse.
Joonisel on nad mul märgitud ka teise värviga (soojamüür4)
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
- Uus kasutaja
Kui tuleb paisumisega kuidagi arvestada teisiti siis mis tuleks teha?
Üks küsimus veel: Rõhtlõõr on kõrguses 3kivi. Kui ma panen rõhtlõõrile siibri, siis kas selle mõõt peaks olema 230x160mm, mitte väiksem?
- sojamüür.pdf
- (29.05 KiB) Allalaaditud 318 korda
Ühenduslõõri, siibri ja korstna ristlõike pindalad võiksid samas suurusjärgus olla.
Mis järgmine rida on? Millega sa šamotirea katta kavatsed?
- Uus kasutaja
Samoti rea peal on rõhtlõõr mis läheb läbi soojamüüri korstnasse. Selle teema all ka pilt "soojamüür_4"
- Uus kasutaja
Lisan uue pildi
- soojamüür_5.pdf
- (26.56 KiB) Allalaaditud 307 korda
