Koltsikamina ühendamine ventilatsiooni lõõri
Lugemata postitus Postitas andruss »
Tervist lugupeetavad.
Kas tohib ühendada mingit väiksemat kaminat ventilatsioonilõõri, (poolekivilõõr)?
näiteks sellist:
http://www.koltsikaminad.ee/tootekatalo ... etail.html
1 korndne maja, täiskeldrgia. Korstnal on 1+4 lõõri. 1 on hõivatud keldris katla poolt, 1 läheb õhupuhastaja teenindamiseks ning 3tk tuulutavad keldrit.
Korsten kulgeb läbi suuretoa kuhu oleks muidu väga mugav selline kamin lisada.
Üle peab vaatama kindlasti vahelae läbiviigu, et oleks tuleohutult lahendatud. Kui küsimus on pigem tõmbes.
Kas väiksemast korstna ristlõikest tingitud kehvemat tõmmet on võimalik kompenseerida näiteks korstna lõõri pikendamisega?
näiteks sellist:
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Koltsikamina ühendamine ventilatsiooni lõõri
TuOS §8 lg2 ütleb, et
(2) Küttesüsteemi paigaldamisel ja projekteerimisel ei tohi suitsu juhtimiseks kasutada ventilatsioonilõõri.
https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859
See peaks kehtima ka eramajade kohta, aga võin eksida. Äkki saab kui paigaldada lõõri metalltoru?
Ma usun, et kui tõestan ohutuse ja tuleohutuse võin oma suitsu kasvõi köögiaknast välja juhtida.
Aga seda küll, et pean päästeametiga konsulteerima, see on probleemi teine pool.
Küsimus on pigem kas see kitsas lõõr tõmbab ära või mitte.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Näited-kolhoosikas 3ne ridaelamu(d). Ainult poolekivilõõrid. Pliit soemüüriga,pleku 60x80 vägagi piisav. Pleku 80x100,ust ei maksa põlemise ajal avada.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 7 korda
Tõmbe juures on tähtis korstnapikkus tuharestist kuni korstna otsani.Maja korstnad on ikka ehitatud täis katikuga .Tähtis ,et sellese lõõri pole kuskilt suunatud ventilatsiooni ava.
hobusega katusel
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Mida see korstna pikkus annab?Kui uskuda seda jaburat jura siis vähemalt pooled eestimaa kütekehad ei töötaks,aga ikkagi töötavad.Nt maapiirkondades 2 kordsed kortermajad,teisel korrusel pliitsoojamüür 7 m pika lõõristikuga,pööningu kõrgus napp meeter a 0,5 m pits lisaks.Või suvilarajoonid kus lamekatusega suvilad korstna pikkus napp 3 m a ka pliitsoojamüür 7 m pika lõõristikuga toas a tõmbab algupärase korstnaga.talupoeg kirjutas:Tõmbe juures on tähtis korstnapikkus tuharestist kuni korstna otsani
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Ma usun et poolekivilõõr tõmbab ära küll. Endal korteris on korstnas kõik poolekivilõõrid, ca 12x12cm. Nii suitsu kui ventlõõrid on ühesuurused. See tähendab, et ehituslikult pole suitsu ega venõtlõõril mingit vahet. Kui pottsepp uue pliidi koos soemüüriga ladus , võttis ta igaksjuhuks käiku kaks lõõri, aga vana pliit käis ühe peal.
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Ilmselt on tegu ikkagi 14x14 lõõriga, mis teeb peaaegu 160nese mooduli lõõri välja.klaverimeister kirjutas:Ma usun et poolekivilõõr tõmbab ära küll. Endal korteris on korstnas kõik poolekivilõõrid, ca 12x12cm. Nii suitsu kui ventlõõrid on ühesuurused. See tähendab, et ehituslikult pole suitsu ega venõtlõõril mingit vahet. Kui pottsepp uue pliidi koos soemüüriga ladus , võttis ta igaksjuhuks käiku kaks lõõri, aga vana pliit käis ühe peal.
Kahe lõõri kasutuselevõtt on riskantne asi. Tõusvana töötab ainult üks lõõr. See võib teisest lõõrist hoopis lisaõhku tõmbama hakata ja siis on tõmme hoopis vilets.
Olen teinud väikse ahju 14x14 lõõri taha. Veidi muretsesin selle pärast, aga tööle hakkas.
Võis olla küll jah 14x14cm lõõr. Sai üsna silma järgi hinnatud. Korstna otsast vaadates on lõõri ristlõige ca CD plaadi karbi mõõdus või natuke rohkem. Tõmbe osas ei ole kahe lõõri puhul probleemi ei ole täheldanud. Võibolla on ka asi selles, et asuvad kõrvuti üksteise taga.
