ahju tegemine ja ümber tegemine
Lugemata postitus Postitas magna1 »
Siinkohal tänud Motamehele ja Robile 1-le, kes võtsid vaevaks võhikut veenda, et sellist jama pole vaja kokku keerata.
Nüüd olen asjaga uuesti alguses tagasi ja läheb vaikselt ladumiseks. Valitud on välja ka väga hea pildimaterjaliga teema siit foorumist, mille järgi teha.
Siin ka küsimus: Kas peab kasutama välisvoodri ja siseseina vahel kindlasti klaasriiet või võib kasutada ka tulekindlat villa? Kus kohast saaks osta klaasriiet ja mis paksusega?
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Re: ahju tegemine ja ümber tegemine
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Teema mille järgi tegema hakkan, autoriks on kasutaja Lembitu. Loodan, et ta ei pane pahaks, kui seda siin kasutan. viewtopic.php?t=25818&start=250iseehitaja kirjutas:Pane siis juba link teemale kah.
Aga aitab lobast, pildid on siin: http://nagi.ee/photos/magna1/sets/398569/
- P9250383.JPG (154.97 KiB) Vaadatud 11134 korda
- P9280404.JPG (135.85 KiB) Vaadatud 11134 korda
- P9250385.JPG (155.67 KiB) Vaadatud 11134 korda
- PA070425.JPG (154.51 KiB) Vaadatud 10928 korda
- PA070423.JPG (153.42 KiB) Vaadatud 10928 korda
- PA110434.JPG (154.76 KiB) Vaadatud 10776 korda
- PA110433.JPG (151.71 KiB) Vaadatud 10776 korda
- PA080428.JPG (157.37 KiB) Vaadatud 10776 korda
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Muidu ei juhtugi seal midagi, aga kui puid visatakse sisse, siis kipub tagumised kivid pikapeale paigast ära lööma. Ühel ahjul oli nelja aastase ekspluatatsiooni vältel tagumisi kive umbes 1cm võrra tahapoole löönud. Kunde tunnistas puude loopimist.
- Viskamise tagajärg.
- Halgude viskamine..JPG (90.48 KiB) Vaadatud 10739 korda
Küsimus, milleks seal koldes need augud tagaseinas on? Kuna minul tuleb sinna taha lõõr, siis ilmselt neid vaja teha pole?
- PA120444.JPG (147.82 KiB) Vaadatud 10637 korda
- PA120443.JPG (163.72 KiB) Vaadatud 10637 korda
- PA140450.JPG (161.14 KiB) Vaadatud 10501 korda
- PA140449.JPG (154.44 KiB) Vaadatud 10501 korda
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
viewtopic.php?t=25818&start=250#p188458
Miks sa arvad, et pead ikkagi teisiti tegema ja tahad, et keegid kohustuvad sinu tahtmistele kaasa elama?
Lugemata postitus Postitas elekter »
- motamees
Kui terve rull liiga palju on, siis otsi mõni paaditööstus. Võib ka mõni muu firma, kes tegeleb klaasplastiku tegemisega igasugusel kujul.
Tuli meelde, et eeskujuks olevale ahjuehitajale andsin just mina klaasriide. Läksin Tallinnast läbi tööle ja ta oli kokkulepitud kohas vastus.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas hronkel »
Kui soov on osta klaasriiet jm kaupa siis võid kiigata siia http://www.composite.ee/?lang=est&m1=5
Telliskivi 51
(Müük) +372 5070 336
Mina sain oma jao just sealt.
HrOnkel
Kas oskad öelda, mis teedpidi just selle projekti juurde otsustasid sammuda?magna1 kirjutas:Aga kus kohast on võimalik osta klaasriiet ja kas sellele on ka mingid eri nõuded, milline peaks olema?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- motamees
Faktide tasakaalustamiseks veel üks punkt. Olen ka kuulnud, et mõnikord arvatakse ka kivivilla haisevat.
Mõlemad argumendid on minu poolt isiklikult kontrollimata ja oletuslikud. Iga üks otsustab ise, kuidas toimetab.
Oleneb, mida sa silmas pead. Kas ülal mainitud klaasriidega lahendust või kogu seda ahju ehitust.Tavalugeja kirjutas:Kas oskad öelda, mis teedpidi just selle projekti juurde otsustasid sammuda?magna1 kirjutas:Aga kus kohast on võimalik osta klaasriiet ja kas sellele on ka mingid eri nõuded, milline peaks olema?
Minu silm jäi kogu ahju pelemagna1 kirjutas:
Siis on vastus lihtsam. Vana ahi oli plekist kestaga ja võlv täielikult alla kukkunud. Algul mõtlesin, et teen sama kesta sisse uue ja ongi lihtsam. Lammutuse käigus selgus, et see kest ei kõlba enam mujale kui vanarauda. Sellest tuli valik tellistest ahi ja slepe üles, nagu vanal. Kui sai näidatud mõnda pilti siin ahjust, mille järgi plaanisin teha, selgus, et sellist pole mõtet tegema hakata. Sellisel kujul tehes on varsti mõrad sees. Uurisin tuttavatelt, kellel selline ahi olemas, jutt peab täiesti paika. Siis leidsin siit foorumist Lembitu ahju ehituse teema. Mõned erinevused küll on aga põhilise osa näidis on olemas. Tänu laskuvatele lõõridele tuli see suitsu tee korstnasse ka alla tuua ja veidi imeliku kohapealt välja toodud. Kuna korstnasse oli juba tahmaluuk sisse tehtud, pean veel uurima, kas isokern korstna plokile tohib kaks auku sisse teha või ei. Kui ei tohi, siis pean juhtima suitsu kolmandasse plokki.Tavalugeja kirjutas:Minu silm jäi kogu ahju pelemagna1 kirjutas:
Vot selline lugu siis sellega.
- PA190464.JPG (154.69 KiB) Vaadatud 9809 korda
- PA190463.JPG (154 KiB) Vaadatud 9809 korda
- motamees
Nii saama ja nii om ka väga hää.magna1 kirjutas:... Selline lahendus siis sisevoodrist.
Selle postitusega aga juhtis Tavalugeja ilmselt sinu tähelepanu spikriks olevale teemale. Link viib kahe pildi juurde, kus kummagis pole sinu viljeletud varianti.Tavalugeja kirjutas:Sinul on soov ahi ehitada ja õpetlik teema ka olemas.
Üks pilt on minu tehtud ahjust, kus on üritatud just nurka soojaks saada. Ka spikri teema ahju nurk läheb soojemaks, kui sinu ahjul.
Sinu ahjul on aga langeva lõõri otsasein kaitstud kuumade gaaside eest. Mina arvan, et see kitsas seinaosa ei saa seal üle kuumeneda, kuna kuumad gaasid ei saa kitsa osa tõttu seinast "kinni".
