Vingu probleem
Postitatud: 15 Mär 2015, 21:37
Postitas Egle
Tere. Minul on probleem vinguga, mis ilmub korterisse kui ei tea kust. Elan vanemas kahekordses majas ning viimasel ajal on vinguandur hakanud lärmi tegema ka siis kui ma ise ei olnud juba 5 päeva kütnud, lisaks on toas mingi teatud lõhn ja kurgus hakkab nagu sügelema (vastasel juhul arvaksin, et andur on hulluks läinud). Probleem on ainult ühes nö tagumises toas. Eelmisel nädalal käis korstnapühkija, kuid probleem säilis. Ei osanud ta ka arvata, milles probleem. Korteris on plekkahi, millele sügisel sai originaalukse vastasseina klaasuks pandud.
On kellelgi ideid, milles võib probleem seisneda? Kuna viimasel ajal on mul pea igapäevaselt olnud peavalud, hakkab see natuke murelikuks tegema.
Ette tänades.
Re: Vingu probleem
Postitatud: 15 Mär 2015, 22:52
Postitas motamees
Vanem kahekordne kortermaja ... mismoodu on seal korstnalõõrid ühendatud? Kas naabrid on sama korstna peal, äkki isegi sama lõõri peal?
Kui ikke ise ei küta, siis oma ving see pole ... saab olla ainult naabrite oma. Tuleb uurida neid ühendusi
Re: Vingu probleem
Postitatud: 15 Mär 2015, 23:18
Postitas talupoeg
Tere.Mis korrusel elate?Kui esimesel ,siis kas teisel pole kuulda olnud suurema remondi müra?Kas tagatuba on nurgapealne tuba?Kas ahi ja korsten koos ühenduskohaga ulatub tahatuppa.Kas vaheukse sulgemisel probleem jätkub?Kas korstnajala luugid on korralikult kinni?Põhi probleem kipub olema korstnas,kui naabritest vingutekitajad ikka elavad.
Re: Vingu probleem
Postitatud: 16 Mär 2015, 11:18
Postitas Egle
Elan teisel korrusel ning naaber teeb küll remonti ehk seal seinad kivini paljad ning tegevus toimub ainult nädalavahetustel. Tagatuba on suure toa ja naabri vahel. Eile katsetasin suures toas vinguandurit kui ta tagumises tööle läks ning suures toas polnud midagi (eile kütsin ka ise – ahi suures toas, korstnajalg kahe toa vahel). Väidetavalt minu alumine naaber kütab ainult gaasiga (ka minul korteris gaasiradikad, mis hoiavad põhitemperatuuri). Jagan korstent alumise naabriga. Ühtegi luuki minul korteris pole. Minu jaoks täielik müstika.
Re: Vingu probleem
Postitatud: 16 Mär 2015, 12:07
Postitas Robi 1
Isegi kui ühine lõõr on naabriga, siis läheks ving korstna kaudu välja ...iseasi kui tuleb läbi toa seina...siis lõõridest ei olene nagunii...aga kui naabrilt ei tule...
Arvan, et korstna lõõrides haiseb pigi, sest pigi hais võib päris jube olla teinekord.Kas aga pigihais paneb vinguanduri tööle
Olen katsetanud enda vinguandurit...sulgedes meelega veidi varem siibri, aga tööle pole teda veel saanud...kui ise nuppu ei vajuta
Üks võimalus saaks olla ka gaasileke...kui gaasikatel....
Re: Vingu probleem
Postitatud: 16 Mär 2015, 13:06
Postitas Egle
ise mõtlesin ka gaasikatla peale, aga minul asub see köögis ning seal vingu pole. lisaks tekib ving alati hilisõhtul ca 23-00 vahel.
Re: Vingu probleem
Postitatud: 16 Mär 2015, 15:22
Postitas Robi 1
Tead...proovi mõnda teist vinguandurit, vaata mis see näitab. Asi tundub tõesti müstiline...
Re: Vingu probleem
Postitatud: 16 Mär 2015, 15:46
Postitas Egle
katsetasin andurit sõbranna korteris, kus ta kenasti vait püsis. Lisaks anduri häirele on toas õrnalt ka suitsune lõhn, mis kurku hakkab... kui seda poleks, siis tõesti arvaksin, et andur teeb vaid minu korteris tükka...
Re: Vingu probleem
Postitatud: 16 Mär 2015, 18:32
Postitas talupoeg
Gaasikütte lõõre ei tohi teistega jagada.See peab olema igal katlal eraldi.Kas ust tagatoas ei saaks kinni panna ?Kui ei siis mingi plaat panna kuni 1meeter põrandast ukse avale ette.Ving liigub mööda põrandat.Vinguandurit liigutades mööda seinaääri kannatlikult(parem näiduga andur) leida lekke koht.Kuskohast(kõrgus põrandast) vingu mõõdate?Kella 23 tuleb öine elekter,äkki on see kuidagi sellega seotud.Remontiva naabri elektrimõõtjat koridoris pole näha.Vinguandur ei hakka tööle gaasilekke korral.Selleks on teine andur.
Re: Vingu probleem
Postitatud: 16 Mär 2015, 19:15
Postitas Robi 1
Kindel on aga see, et vingul mingit lõhna pole ...ja tunda ei saa. Olen ise kogenud seda ja ükskord peaaegu otsad andnud...
Re: Vingu probleem
Postitatud: 17 Mär 2015, 18:40
Postitas gamla
arvan,et keegi võiks kohapeal vaatamas käia
Re: Vingu probleem
Postitatud: 23 Mär 2015, 16:15
Postitas Egle
no korstnapühkija ju vaatas, a ei osanud midagi arvata.
Nüüd eelmisel nädalal kui oli soojem ei läinud ka andur tööle ja juba lootsin et kõik ok, aga pühapäeva öösel suutis ta mind jälle ogaraks ehmatada. kõik tundub siiski müstiline nii et kahtlen juba enda terves mõistuses ja ka anduris. Mõtlesin et viin anduri nädalaks teise ahjuküttega korterisse asumisele ja vaatan mis ta seal teeb/ ei tee.
Re: Vingu probleem
Postitatud: 24 Mär 2015, 19:18
Postitas gamla
sellest ,et korstnapühkija vaatas on vähe vahel,kus kandis asub?
Re: Vingu probleem
Postitatud: 01 Juun 2019, 17:21
Postitas alupex
Ütleme, et kui on selline meeter korda meeter umbkoldega plekkahi.
Probleem seisneb aga selles, et peale kütmist kui söed on ahjus juba korralikult ära põlenud tuleb ahju siibrit veel vähemasti miskid 3 või 4 tundi lahti hoida...vastasel juhul hakkab mürgist vingu sisse ajama.
Kas sellise ahju puhul on nendest igasugu pigieemaldajatest veel abi või tuleb uus ahi asemele ehitada?
Re: Vingu probleem
Postitatud: 01 Juun 2019, 22:45
Postitas Tavalugeja
alupex kirjutas: ↑01 Juun 2019, 17:21
Ütleme, et kui ...
Ei eemalda need eemaldajad miskit. Usun, et pead tõesti puhta ahju ehitama. Oli ka omal sama progleem seitsmelõõrilise plekuga, ...15 aastat tagasi. Viimased kolm lõõri olid pigi täis. Sama jama nähtud veelgi nende superlõõristikega, kus korstnasse pidi minema vaid supiaur.
