Kuidas põlemine kulgeb.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kuidas põlemine kulgeb.
Seda hommikust pilti tahakski näha.
Kust sa võtsid, et süte põletamine ahju jahutab? Minu mõõtmised seda ei näita. Põletamisel ja põletamisel saab tõesti olla ka suurem kui kaheksa kordne vahe.
Millised on sinu mõõdetud tulemused.
Mõõtsin enne ahju ajamist üle. Ei olnud jah päris kuivad. Niiskus oli 14-16 %VANAJUMAL kirjutas:Need saavad olla vaid mitte päris kuivad puud!Küülaline kirjutas:Päris rasked puud. Ei paistagi nii palju, kui pikad halud on?
Miks sa sellise jamaga ennast siin vaevad
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Kui ma kunagi viitsin, siis ma puhtalt pulli pärast teen kah selle katse ära, see ei anna mulle mitte midagi. Absurdina näiv tegevus,sest see pole päris tõena võetav tegevus. Ei viitsi seda pikalt lahti seletada miks, liiga peeneks läheks asi. A ma pean selleks ära ootama kuni ilmad päris külmaks lähevad. Kui ma hetkel oma ahjus 15kg puid ära põletan, siis hakkavad mul toas banaanid kasvama ilmselt Aga hää, mis ma ikka jauransiin, tööle ää, pliita ootabkaminahi kirjutas:Urmas Hiielaan kirjutas: Mina isiklikult panen ukse kinni kui leeki enam pole ja ahi on punast hööguvat sütt täis, hommikuks on need niikuinii ära tuhasunud
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Kas need plahvatused on toimunud kütmise algfaasis, kui siiber avatud, õhk koldest läbi käib ja puud ikka natukenegi kuivad on? Lihtsalt, et me ikka samast olukordast räägime.motamees kirjutas:Ma olen gaasiplahvatusi palju näinud ja mõned korrad tundnud ka.
Aga palun, siin on "tagurpidi" tuli. Saab viisteist minti varem otsa, muud vahet ei märganud.
Ning see lisanduv 15 (...20) minutit ongi see, mis paneb küsima "milline sellest liigsest ajakulust sündiv simmaganähtav ja käegakatsutav kasu on?".
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Me ei räägi ilmselt samast olukorrast. Mina räägin pliitas toimudud gaaside plahvatusest ja sooja seina "kumerdumisest", mida ma tundsin.madis64 kirjutas:... Lihtsalt, et me ikka samast olukordast räägime...
Olukurd aga analoogne mittepõlenud gaaside teke. On ainult juhuste kokkulangevuse küsimus, millal pauk võib käia. Mulle kirjutas üks mees, kellel gaasiplahvatusega ahju laiali lõi, sõna otseses mõttes. Minu arust kirjutas see mees isegi foorumis oma äpardusest.
Miks ma peaks siis tekitama põlemata gaase, kui muidu hakkama saab?
Minul ei ole see 15minti miskit liigne ajakulu. Ma ei ela oma elu nii kiireks, et mul iga minut arvel on. Pealegi põleb ta seal omaette, ilma minu sekkumiseta.madis64 kirjutas:... Ning see lisanduv 15 (...20) minutit ongi see, mis paneb küsima "milline sellest liigsest ajakulust sündiv simmaganähtav ja käegakatsutav kasu on?".
15mindi kasulikkus kütteprotsessile vajab ilmselt pikka lahkamist teadlaste ja "teadlaste" kaasabil.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kuda o vedru sinna sai, ah ? Vahel on pühkimas käies tunne, et ennem peab pliita aluse tuha suure magnetiga läbi käima kui seal üldse toimetama saab hakataRobi 1 kirjutas:Ma leidsin oma restkoldega ahju tuha seest sula rauda... Mingid naelad ja vedru olid junniks kokku sulanud. Võrreldes nüüd seda, et umbkoldes ei põle isegi sõed ära...
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
Kirjutad ehk paari sõnaga, mis asi see täpselt ülalt süüdates puhtam on?raga kirjutas:Kui varem oli mul kindel harjumus alt süütamisest, siis peale pikki uuringuid veendusin, et ikka ülevalt oluliselt puhtam.
Ehk saaksin ka midagi selgeks (praegu on küll selge ainult pikem küdemisaeg, mis kolde termošoki aspektist võib ju hea olla, kuid kodust väljaliikumise aspektist õhtul mõnevõrra piduriks võib kujuneda).
- motamees
Sellest ju ennegi juttu olnud.madis64 kirjutas:...Kirjutad ehk paari sõnaga, mis asi see täpselt ülalt süüdates puhtam on? ...
Alt süüdates hakkab leek puitu kuumutama alt. Kuumutades hakkab tekkima puugaas (enamus puidu küttevõimsusest). Puude vahel see gaas jahtub (halud on nagu jahutusradiaator) ja ei suudagi põleda. Ahjust lahkub põlemata puugaas, mis on ahjule (sinule) kadunud energia ja loodusele põlemata jäägid (saast). Kui nüüd tuli läbi puude hunniku "murrab", siis süüdatakse alles need gaasid ja ahi hakkab korralikult tööle. Gaasid süttivad alati plahvatusega. 99,7% on plahvatus väga nõrk. Halbade asjaolude kokkulangemisel aga toimub suuremahuline plahvatus. See juba suudab purustada ahju või sooja seina.
Pealt süüdates saavad kõik tekkinud gaasid ära põleda. Algul neid tekib küll vähe ja tuli edeneb aeglaselt, aga toimub ikkagi puhtam põlemine.
Kui suur osakaal on siin loodushoiul ja kui suur õkonoomsusel ei saa täpselt ütelda. Ma kaldun arvama, et loodushoid on tähtsamal kohal.
Märgade ja külmade puudega toimub tossamine oluliselt rohkem, kui minu piltidel. Ma hoian puid ööpäeva toas. Süütamise hetkel on halgude temperatuur umbes 50kraadi. Sellest ka kiire tule levik.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
- Robi 1
......................Urmas oskab ikka jutuga eemale keerutada, olgu siis ...Urmas Hiielaan kirjutas:Kuda o vedru sinna sai, ah ? Vahel on pühkimas käies tunne, et ennem peab pliita aluse tuha suure magnetiga läbi käima kui seal üldse toimetama saab hakataRobi 1 kirjutas:Ma leidsin oma restkoldega ahju tuha seest sula rauda... Mingid naelad ja vedru olid junniks kokku sulanud. Võrreldes nüüd seda, et umbkoldes ei põle isegi sõed ära...
Ma tean tõesti inimesi kes tõmbavad vanad naelad välja enne kui põletavad ahjus...aga mis mõte sellel on...? Lihtsalt ropult lolli tööd...sest olen ise terve elu naeltega puitu põletanud ( kui seda tekib) ja sama moodi minu vanemad ja mis viga neid naelu tuha seest pihuga ära võtta ( põlenud naelad on kasulik aeda viljapuude lähedale maha matta, siis saab head saaki).
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas edevuse laat »
Siirad tänud Motamehelemotamees kirjutas: Alt süüdates hakkab leek puitu kuumutama alt. Kuumutades hakkab tekkima puugaas (enamus puidu küttevõimsusest). Puude vahel see gaas jahtub (halud on nagu jahutusradiaator) ja ei suudagi põleda. Ahjust lahkub põlemata puugaas, mis on ahjule (sinule) kadunud energia ja loodusele põlemata jäägid (saast). Kui nüüd tuli läbi puude hunniku "murrab", siis süüdatakse alles need gaasid ja ahi hakkab korralikult tööle. Gaasid süttivad alati plahvatusega. 99,7% on plahvatus väga nõrk. Halbade asjaolude kokkulangemisel aga toimub suuremahuline plahvatus. See juba suudab purustada ahju või sooja seina.
Lihtne ja arusaadav selgitus. Lisaks veel niipalju, et sellesama teooria pärast ei tasuks liiga väikest kollet promoda, kuna järgmistel puudelisamiskordadel toimub paratamatult altsüttimine ja saasterikkam ning ebaefektiivsem põlemine.
http://www.pyromasse.ca/firing_e.html
"There seems to be a consensus now that over air is preferable. Under air produces too vigorous a fire and can contribute to premature breakdown of the interior surfaces of the fire box. Over air feeds, but doesn't force feed the fire, providing just enough air at the rate desired to give maximum efficiency." ?
Sellest loogikast (ning pealtsüütamise kasulikkusest sellise konstruktsiooni puhul) saan ma täiesti aru.
Mingi vahe on kindlasti olemas, küsimus on pigem selles, et kas see on piisavalt suur tõendamaks selle mõju koldematerjalidele ahju kasutusea jooksul.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Küll eelistan ma pealtsüütamist kahel põhjusel:
1. Tule imetlemiseks jääb kauem aega.
2. Alt süüdates põlemata gaase korstnasse lasta tundub mulle analoogse tegevusena, kui autot tankima minnes alustuseks päästikut vajutada ja alles "kütust tuleb pahinal" veendumise järel lükata püstol paaki. Miks ma raiskama peaksin?
Alt süüdates süttib sul kogu koldetäis 5...10 minuti jooksul selmet 20...30 minutit külma liigõhu voolus vissida.2korda2 kirjutas:. Alt süüdates põlemata gaase korstnasse lasta tundub mulle analoogse tegevusena, kui autot tankima minnes alustuseks päästikut vajutada ja alles "kütust tuleb pahinal" veendumise järel lükata püstol paaki. Miks ma raiskama peaksin?
Kumbal juhul rohkem energiat korstnasse lendab, nõuab mingeid mõõtetulemusi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Vaatamata sellele et karibud toodavad tohututes kogustes sõnnikut jätan ma siiski oma ööpotikese aknast tänavale tühjendamata.2korda2 kirjutas: Tuli on puud võtnud juba miljoneid aastaid ja pole siiani miskit hullu juhtunud
Maailma ma sellega ei päästa aga ....
ehitusremont@gmail.com
- motamees
Külm liigõhk on alguses, kui koldel nagunii võimu pole. Siis pole ka kadu suur.madis64 kirjutas:...Alt süüdates süttib sul kogu koldetäis 5...10 minuti jooksul selmet 20...30 minutit külma liigõhu voolus vissida.
Küta kuivade puudega ja nii palju aega ei lähe ka. Piltidelt ju näha, kui kiiresti puud tuld võtavad. Minutid kõik pildi all kirjas.
- Regulaarpostitaja
Kusagil hajali asustusega külas või metsatalus kindlasti. Põhiliselt puuküttel toimivas linnakvartalis või alevis peaks loodushoiu aspekt üpriski tuntav olema.2korda2 kirjutas:Ma pean tunnistama, et minule on see loodushoiu aspekt selles teemas pisut arusaamatu.
Erinevast põlemisest on kirjas ka saksa tähtedega: http://robert.ee/kuttekolded_tehniline_lahenemine.pdf
Sakslased on ka aru saanud, et sõed põlevad lõpuni just sõerestil, mitte tuhahunnikus.
Teine levinud viis asi programmi tarkusele toetada on ka kõige isikulisemate vanakooli umbkollete samastamine EN- 15544 toodud nõuetega. Pidage poisid ikka hoogu. Nii narr on seda jama ju näha.
- Robi 1
Millisest koldest on täpsemalt jutt, kus see süte põletamine termomeetrit langetab? Minul need paar minutid, mil nende põlemisele lõpu teen ikka tõstab suitsugaasi temperatuuri siibriavas. Siiber korstnas, mitte ahjus. Milleks siiber just ahjus nii hea onUrmas Hiielaan kirjutas: Ma isiklikult ei usu, et see viimaste sõetükkide põletamine koldes on nii otstarbekas. Temperatuuri tõusu sellest lõõris ei tule, termomeetrid lõõris näitavad pigem langust.DSCF2129.JPG
- rokikas
Mida tähendab "ühineti"? Kas seal peavad kõik käsitöökolded sellele vastama?linnulaul kirjutas:Sakslased on aru saanud, aga ikkagi ühineti EN-15544 -ga.
