Pitsaahjud
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Pitsaahjud
Re: Pitsaahjud
Suurmeisterlikult pottseppmeistrilt, teadagi, Alex
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Pitsaahjud
Khmm, vahva, kuid mind huvitaks, et kui tellida pitsa cateringi teenust, siis, kas see mobiilne pitsahi ikka saabub ühe tervikuna kui peab sõitma kohale näiteks kasvõi meile maale? Suurelt teelt maha keerates ca 5km-i tee kvaliteet ei kannata võrdlust just äsja renoveeritud 2+2 Kanama-Ääsmäe teelõiguga.
Re: Pitsaahjud
Aga sa ise jääd ju terveks? Miks siis ahi peaks sinust viletsam olema ja tead ju ise, et kui tahad kvaliteeti, siis maksadUrmas kirjutas: ↑20 Nov 2020, 20:12Khmm, vahva, kuid mind huvitaks, et kui tellida pitsa cateringi teenust, siis, kas see mobiilne pitsahi ikka saabub ühe tervikuna kui peab sõitma kohale näiteks kasvõi meile maale? Suurelt teelt maha keerates ca 5km-i tee kvaliteet ei kannata võrdlust just äsja renoveeritud 2+2 Kanama-Ääsmäe teelõiguga.
No silmaga ju näha, et pole mingi järjekordne tonnervetteri plõnn ( viewtopic.php?p=393322#p393322 ) , mida meie EU meistid koos koostasid.
Re: Pitsaahjud
Lugemata postitus Postitas voolik »
Mul on meistrimeestele mõned küsimused ja ma loodan, et saan asjas selgust.
Nimelt olen veebis ringi vaadanud ja osad tegelased laovad samotti vastu metallist ahjusuud/lõõri.
Ning tekib küsimus..
Kuna metalli ja samotti soojuspaisumine on erinev kuidas see mõjutab ahju konstruktsiooni..?
- 0o0.jpg (72.92 KiB) Vaadatud 4641 korda
Re: Pitsaahjud
Kõik, mis netis üleval, pole adekvaatne põhjus järgitegemiseks.
Re: Pitsaahjud
See töö on veel tulevikumuusika Kuna mul teadmised puuduvad siis sellepärast ma küsingi.Tavalugeja kirjutas: ↑14 Apr 2021, 08:57 Ei pea just nende "osad tegelased" järgi ise ehitama. Selliste küsimuste tekkimisel on omal vara veel seda tööd ette võtta.
Ehk oled abiks ja selgitaksid..? Siis kui see hetk käes on kus teadmised piisavad ja tahtmine olemas siis saab midagi asjalikumat teha kui need teised tegelased..
Re: Pitsaahjud
Siin teemas on hulk kvaliteetset ahjutööd just õpetuseks ette näidatud ja sina tuled mingi veidrusega. Võta aega õppida, kuni hakkad eristama kvaliteeti. Hakatuseks soovitan siiski võlviga varianti.
Re: Pitsaahjud
- Liivi 22.05.jpg (54.27 KiB) Vaadatud 4207 korda
- Liivi 23.05-2.jpg (53.81 KiB) Vaadatud 4207 korda
Re: Pitsaahjud
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Pitsaahjud
Re: Pitsaahjud
Re: Pitsaahjud
Lugemata postitus Postitas MartIV »
Kui tahta teha midagi äärmiselt lihtsalt nagu see härra siin videos teeb, https://www.youtube.com/watch?v=tHMQ_QQJtbY, aga siiski teha jäädavam lahendus, mida võiks kasutada kinnituseks? Kas oleks ohutu kasutada mingit liimimoodi toodet, nagu https://www.ehituseabc.ee/ee/penosil-ku ... must-280ml? Või kui teha mingi segu, kas peaks olema kuumakindel?
Olen ise väga võhik ning kõik see ehitus keemia paneb muretsema, kas see on ikka toidu tegemiseks ohutu. Samas mulle tundub lihtsam lahendus kui seguga tegelemine.
Re: Pitsaahjud
Sinu küsimus ei ole küll teemakohane, vaatamata sellele, et "keegi nii on teinud".
