Plekkahju ukse vahetamine - mingite naeltega kinni?
Lugemata postitus Postitas stiihia »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Plekkahju ukse vahetamine - mingite naeltega kinni?
Tundub, et pead omale abilise otsima.stiihia kirjutas:Vanal plekkahjul on uks eest ära kukkunud ning tahan koos raamiga samasuguse vastu ümber vahetada. Ruudu kujuline, sisemisel uksel on kirjas "VÕIT TARTU". Kinnitatud on ta mingisuguste naeltega, kaks tükki all, kaks üleval, ainult pead on näha. Kuidas see uks koos raamiga eemaldada ning kuidas uus kinnitada?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Lõika need " pead" ära ja koputa allesjäänud osad mõne tömbi otsaga naelaga tiba sissepoole , siis peaks uks sul käes olema.
Edaspidise osas sõltub kõik sellest mis pilt sealt avaneb . Kas uks on ikka täpselt sama mõõtu ja sama raadiusega?
Äkki paned pildi sellest veast ,mis sind häirib või on ära kukkunud
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
@Olenüüd - Ahjuuksel on üks hing katki ja raamil on teine katki, seega uks kuidagi enam paigal ei püsi. Keevitada ma ka ei oska, seega tundub lihtsam olevavat uus uks panna. Uus olemasolev uks on küll mõni cm väiksem, kuid selle loodaksin ahjuseguga kinni saada.
@soss-sepp - kinnitamisnõu kulub ikka ära. Räägi, kuidas sa polte ja mutreid antud olukorras kasutaksid!?
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Kõlab kuidagi valesti.stiihia kirjutas:... Uus olemasolev uks on küll mõni cm väiksem, kuid selle loodaksin ahjuseguga kinni saada...
Pane pilt uksest ja võta raami sisemõõdud ( sirgelt ) äkki leiame ikka samade mõõtudega ukse.Isegi minul on mõni kumer uks ja kui vana katkise( kuid komplektse ) ja selle uue väiksema ukse vastu saan olen nõus ka lihtsalt vahetama.( Kui muidugi mõõdud klapivad .- see on kõige olulisem )
Muide, minu ahjul ei ole kumer uks, täitsa sirge on. Võib-olla sobiks tõesti kumer paremini.
Vana ukse raami sisemõõt on 248x248 mm.
Uue sisemõõt on 228x228 mm. Muidugi minu uus uks pole täitsa uus, vaid samuti kasutatud, küllalt roostes.
@Olenüüd - sinu pakkumine on küll väga suuremeelne, vaata pilte ja ütle mida arvad.
- DSC_4725_3.jpg (132.6 KiB) Vaadatud 3841 korda
- DSC_4728_edit1.jpg (99.37 KiB) Vaadatud 3841 korda
Lugemata postitus Postitas ahtos »
- motamees
Malmi puhul ei pruugi tulemus olla jääv. Kui keevitus jääb pidama, siis võib keevituse kõrvalt katki minna.ahtos kirjutas:... mina lahendaks asja keevitusega... ja ikka keevitaks.
Uks on odavam, kui üks spets malmi elektrood.
- Regulaarpostitaja
Niimoodi, allpool vaid poldid, mutrid on raami all. Ehk pingutasin poldid ja katki lõikasin "üleliigse". Ülapoolele lindijupid kiilankruga.stiihia kirjutas:@soss-sepp - kinnitamisnõu kulub ikka ära. Räägi, kuidas sa polte ja mutreid antud olukorras kasutaksid!?
Sihukene ukse vahetamine - "mingite poltidega kinni". Seda loomulikult ei luba, et see just parim lahendus antud olukorras.
- 3.jpg (31.11 KiB) Vaadatud 3657 korda
- 1.jpg (30.01 KiB) Vaadatud 3657 korda
- 2.jpg (37.84 KiB) Vaadatud 3657 korda
- Robi 1
- Robi 1
Loodan, et uus uks on juba ees
