tuhkatriinu
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
tuhkatriinu
Kas need on normaalsed asjad? Tuhakulp on möödanik?
Kumba eelistada, kas mootoriga või ilma varianti?
Mis neid tolmuimejast üldse eristab?
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: tuhkatriinu
Peenikse tolmuga ummistab kiiresti ära. See on loomulik. Leidsin selle vastu väga lihtsa võitlemise viisi. Algul arutasin lahti ja lõin tolmukoti puhtaks. Ämber ju täis polnud. Nüüd aga võtan korraks tolmuimeja vooliku august välja ja löön laia käega augu pihta. Põrutuse ja tagasilöögi toimel lööb filtri puhtaks. Palju mugavam ja kiirem viis. Läbi proovitud .
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas tõhk »
- On tänatud: 27 korda
Re: tuhkatriinu
...ainult endale
- Hiid
Re: tuhkatriinu
Mis siis pildil peaks olema? Minuarust oli kusagil poes analoogne pütt nimega tuhkatriinu müügilmotamees kirjutas:Pealkirjas on ju teine asi, kui pildil.
Puhastasin täna tahmatopside taga olevat ja pool tuba oli lendavat ollust täis, siis tekkiski mõte, et oleks ka moodne, kui asi annast õigsutab
Handymannis just ühte reklaamis 1000W mootoriga, hinnaga 37.20.
- motamees
Re: tuhkatriinu
Just just. Pildil võikski siis tuhkatriinu olla. Seal aga hoopis Kärcher. Minu kogemused just Tuhkatriinuga. Kena plekist pütt. Kui juhtud kogematta mõne hõõguva asja sisse imema, ei kuku küljepealt välja.Hiid kirjutas:Mis siis pildil peaks olema? Minuarust oli kusagil poes analoogne pütt nimega tuhkatriinu müügilmotamees kirjutas:Pealkirjas on ju teine asi, kui pildil.
Panen siis pildi ka pealkirjale vastavalt.
- Vat selline on tuhkatriinu.
- triinu.jpg (54.42 KiB) Vaadatud 10680 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: tuhkatriinu
Ma ei saa kohe mitte sinu ülemeeliklikku rahulolu korsnahärradele näitamata jättaÕhuke kirjutas:Täiesti normaalne riistapuu. Mootoriga on mugavam, ei pea tolmuimejat eraldi kaasa tarima aga eks hind ole ka kohe teisest puust. Minul on aastaid eesti meeste tehtud Tuhkatriinu, sellel voolik tüki pikem kui pildil oleval isendil. Kui kaugematesse soppidesse või lausa lõõridesse tahad pugeda siis tõmbad vollale teibiga vähe kobedama traadi külge, annab jäikust ja laseb kõik nurgatagused puhtaks tõmmata. Volla paljalt on natuke lödi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: tuhkatriinu
Kasutan sedatüüpi "tündrit" minagi ja ei kurda. Palju puhtam töö. Kuna ringi sellega ei reisi siis ostsin ilma mootorita variandi. "Imejaloom" ju niigi majapidamises olemas. Kui vuugid pudedad siis tõmbab needki tühjaks. Kas see just alati hea on aga nii ta teeb.Hiid kirjutas:Kas need on normaalsed asjad?
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: tuhkatriinu
Re: tuhkatriinu
Siis oled omale hankinud selle variandi, millise eest Tõhk paar posti tagasi hoiatas. Minu omal on sees filterkangast kott, mis on raamistiku peal. Pead sinna ilmselt samasuguse tuunima. Kui päris õiget filterkangast ei leia siis ajab asja ära ka paksem flanell või midu tihedam riie.Alexy kirjutas:Kuda te seda junni kasutate?Minu omal on mingi traadist filter ja tolmuimejaga võib otse tuhka tõmmata sellega ilma selle vahepütita.Olen proovinud nii pestava filtriga kui Kärsheri tolmukottidega tolmuimejaga...jama mõlemat pidi.Võimalik, et statsionaarse mootoriga on asjalikum aga mina olen täiesti pettunud selles junnis ja vedeleb juba mitmeid aastaid kuuris.Tegemist just sellise kärsheri pütiga
...ainult endale
Re: tuhkatriinu
Eks elu läheb edasi ja 21. sajandil on kuidagi narr kulbiga ümber ahju sõjatantsu karata. Aga see ei tähenda põrmugi seda, et kõik peaksid nüüd kulbid minema viskama. Kulp ikka mõne koha peal äraütlemata tarviline riist.kaminahi kirjutas:Ma ei saa kohe mitte sinu ülemeeliklikku rahulolu korsnahärradele näitamata jättaÕhuke kirjutas:Täiesti normaalne riistapuu. Mootoriga on mugavam, ei pea tolmuimejat eraldi kaasa tarima aga eks hind ole ka kohe teisest puust. Minul on aastaid eesti meeste tehtud Tuhkatriinu, sellel voolik tüki pikem kui pildil oleval isendil. Kui kaugematesse soppidesse või lausa lõõridesse tahad pugeda siis tõmbad vollale teibiga vähe kobedama traadi külge, annab jäikust ja laseb kõik nurgatagused puhtaks tõmmata. Volla paljalt on natuke lödi.
...ainult endale
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
- motamees
Re: tuhkatriinu
Tuhkatriinul aga sees riideelement ja hinnaks 32euri. Mõlemad tänase päeva seisuga.
- Hiid
- motamees
Re: tuhkatriinu
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Ühesõnaga unustasin Kärcheri imeja ühes võtta, kui kodus puhastasin ja lükkasin perenaise kodu tolmuimeja sinna pütile sappa, ahi sai tehtud elu lill. Aga nädala pärast, siis kui oli aeg kodus koristada, siis läks huvitavaks. Nimelt hakkas tolmuimeja musta sülitama ja proua avastas tolmukoti, mis teps ei olnud enam paberikarva. Ka pealtpoolt...
Loo moraal: seändse töö jaoks ikka koti ja filtriga Kärcher ja ka see pr. T.Triinu võiks ka vähe tihedama filtriga olla, näituseks siis selle räbalaga.
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas onuaivar »
Pärast perenaine pesi majapidamist. Vandus tuld ja tõrva, ka 5. pesuvesi oli must.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: tuhkatriinu
Re: tuhkatriinu
- motamees
Re: tuhkatriinu
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: tuhkatriinu
- Ehitusguru
- On tänatud: 43 korda
Re: tuhkatriinu
Kodulehel: http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... jale-95001
- DMO tuhaimur.PNG (96.13 KiB) Vaadatud 9309 korda
- Tuhaimuri vahetatav filter ja metallfilter töö asendis.PNG (296.6 KiB) Vaadatud 9309 korda
- Tuhaimuri vahetatav filter ja metallfilter lahti võetuna.PNG (302.25 KiB) Vaadatud 9309 korda
- DMO tuhaimuri kasutamine.PNG (54.34 KiB) Vaadatud 9309 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Re: tuhkatriinu
Vanemad postitused ka läbi loetud ja ikkagi ei muuda oma arvamust, isegi mitte nende ilusate pildikeste puhul!motamees kirjutas:Jään oma arvamise juurde. Loe vanemaid postitusi.
Re: tuhkatriinu
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas Raulka »
