vanad ahjutüübid.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
vanad ahjutüübid.
Mul siin metsatalus, kus praegu ööbin,on tagasihoidlik, aga toimiv kerisahi.Igati huvitav vaheldus oma lihtsuses ja töökindluses.Ühe sületäie puudega on ahi paar päeva soe, see tundub uskumatu muidugi.
Ahjul on kolde peal rauad ja nende peal kiht shamotte, siis alles maakivid. Imelik on ka see, et seda ahju on kasutatud oma 30 aastat, aga puhastatud vaevalt üldse( omanik ei mäleta).Maakivid laoti tellisest kesta sisse sellise taktikaga, et nad kestale ülearust survet ei avaldaks st, et laoti nagu kiviaeda, veidike sisse kaldu raskusjõuga.
- Kerisahi väljast..jpg (28.28 KiB) Vaadatud 13633 korda
- Ahju sees on maakivid.jpg (28.92 KiB) Vaadatud 13633 korda
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: vanad ahjutüübid.
Nüüd võiks kivid selle ahju sees välja vahetada.Uute maa kivide vastu ja ahi kestab ja kütab veel sama kaua vähemalt.Kui raud ei ole läbi paindunud.Kui on siis vahetada sama töö käigus ka need ära ja..voilaa))
Tel 53 966 469
Tel. 53 966 469
- Robi 1
Kivid toetuvad mingite jämedate raudvarraste peale ja need on nagu eile pandud.Ju on mingi hea teras sattund.Kivid tunduvad küll tahmased ja arvatavasti on ka läbi põlend alt, aga ahi salvestab üllatavalt hästi.Imestan seda, et miks kivide peal tahm ära pole põlenud? Tahm on ju väga kergesti süttiv. Ju, siis ikkagi temp. liiga madal. Tõmme on igatahes ülihea. Ei tea, mis toimuks kui oleks restkolle?
Olin igadahes varem arvamusel, et sellist kerisahju tuleb palju kütta ja kasutegur on väike.Nüüd, aga see ahi küll üllatas mind kui järgmine õhtu ka veel soe oli.Ja lahe on veel see, et kui tahad kiiresti soojust juurde, siis luuk lahti ja tuleb sellist kuumust, et kulmud kärssavad, kui kohe eemale ei taipa luugist astuda.
Selline ahi sobiks sauna ideaalselt!!
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Kasutegur tõuseks, temperatuur tõuseks, kivid põleks puhtaks ja raudvardad kõveraks?Robi 1 kirjutas:Ei tea, mis toimuks kui oleks restkolle?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Tares oli reheahi, aga sinna läksid nagu halud, kasehalud. Neid oli varutud ikka mitmeks talveks.
Robi öömajaahju kastegurit tõstab kindlast ka nostalgia, selle kõige heamas mõttes. Aga vaid mõni tund soojendavat ahju vanaisad ehitada ei osanud
- Robi 1
Eks " Robilaboris" ole ennegi asju aretatud ( seni põhiliselt metallitööriistad).
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 16 korda
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1277Peetri poeg kirjutas:Ja plekkahudes kerisahjud(Kus koldele tõsteti peale malmradikas ja sinna peale laoti ilma seguta õhuvahedega telliskivid ning otse korstnasse),vastu plekki ikka servi seguga tellis olli.Vene Sõjaväelastel võttise see ilma napsuta aega 3 tundi.
Võtsin ühe sellise veel paar aastat tagasi lahti.Ahi kestab seni kuni kolde lagi sisse vajub.Antud juhul polnud radikas(mõeldud vana,kasutamiskõlbmatu keskkütte radiaator) veel läbi põlenud.Kuna inimene tahtis äärmiselt odava hinnaga,siis tõstsime sisemised savitellised välja ,lugesime kivid üle,tõime poest sama koguse uusi savitelliseid asemele,panime samamuudu tagasi ja katsime pealt uuesti kinni.Tund aega ja tööraha me ei võtnudki.Kilekotitäis õunu pandi teele kaasa.
Head õunad olid.
ja
viewtopic.php?f=1&t=8751
- Robi 1
Eks juttu ole tõesti olnud, aga kindlasti pole see tema veel lõpuni ennast ammendand ja on veel mitmeid muid huvitavaid ahjutüüpe olemas, mis huvi võiks pakkuda.Ma pole kindlasti ainuke kellele pakuvad huvi vanaajaasjad .
Leitud selline vana tuhauks aga mille külge see kuulub ?
- PA110016 vana tuhaluuk.jpg (79.76 KiB) Vaadatud 13339 korda
- Robi 1
Olen ise ka leidnud, arvata sama tehase ukse, aga pilt oli teine.Need uksed on imeõhukesed kui võrrelda nõukaaegsetega.
http://www.google.ee/search?hl=et&cp=36 ... a=N&tab=wi
- Robi 1
- Vana pliita, aga toimib endiselt..jpg (29.02 KiB) Vaadatud 13187 korda
- Vana malliga ahjupotid..jpg (28.14 KiB) Vaadatud 13187 korda
- Laskuvate lööridega soomeahi..jpg (24.82 KiB) Vaadatud 13187 korda
- Robi 1
Vastupidavust ei tea, ent kui sinna ikka tonnide viisi kive peale laod, on võlvi puhul oht seinad laiali lükata.Robi 1 kirjutas:vötta nii järsku. Kas töesti kahe shamoti paksune völv ei pea vastu?
Taladega seda probleemi sellisel kujul ei ole, jõud on teistes suundades.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
- Robi 1
Ma ytlen ausalt, et pildil olev kerisahi läks ainsa koldetäiega soojaks. Seda imestasin ise ka ja kes tahab, vöib teinekord vaatama tulla Tuudile.Teeks sauna ka...
Mis, aga puudutab völvi, siis seda saab ka nii laduda, et ta ahju kylgedele ei suru, vaid maha, nii nagu tellisahjul völv peaks tegema, pealt, aga laduda siledaks.Maakivid lappida sisse nii, et nad peaaegu seina vastu ei puuduta. Topeltvooder ja vill vahel, sest minu ahi läheb krohvimisele ja peab väga viks välja nägema.Sooja hakkab saama luugi avamisest, peale kytmist.
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Iga kütmiskorraga mängivad maakivid kuni ongi ennast tihkelt alumisse otsa loksutanud ja edaspidi hakkavad seinu laiali suruma.Robi 1 kirjutas:
Eelpool juba soovitati korvi.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Tuppa ma saunaahju ei ehitaks.
- Robi 1
Ära turruta !
Ma möistan, et suol on tegemist hingelt keerukatega, aga süda, kas süda on ikka soe ja siidine Tahmab ja tuhkab äkki säält keriseluugist ääRobi 1 kirjutas:Vot sa Kaminahi ei möista lihtsalt olukorda praegust.See perekond, kuhu ahi läheb on hingelt kunstnukud ja nende meelest oleks see sigalahe kui ma nende kiviaiast ahju teeks.Polevat isegi vahet kui palju puid läheb( elavad paksus metsas).
Ära turruta !
Lugemata postitus Postitas raatz »
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/850
Kuidas seda kollet parandada? Kas tulekindla seguga või tuleks uuesti šhamottidest laduda uus kolde sisemus? Kas peaks villaga ka eraldama ahju välisseinad?
- Robi 1
Kuhu vahele seda villa täpsemalt tahtsid panna?
