tuuletõke kaminale
tuuletõke kaminale
Lugemata postitus Postitas tiugu »
Ja veel kord teie vanad ja lollid isetähtsad pottsepad ,me paneme teile niikuinii ära.Me oleme asjalikumad .See on juba väga suur pluss.Ja me ei venita kummi.Loomulikult on erandeid aga kes on huvitatud ,see paneb teile kindlasti ära.Nii et kes on lõpetanud kasvõi pottsepa kursused,kutsun teid ylesse proovima seda ametit -tõsiselt.Rikkaks ei saa,aga kui töö meeldib ja sul on huvi siis,see on lausa lapsemäng.Ja amet on austatud,tehakse ja kummardadakse sinu ees (mitte nyyd et ma seda selles ametis taga otsiksin),vaid saad aru kuidas inimesed hindavad pottseppi.
Veel kord te vanad ja ihned pottsepad - te olete minevik.
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
poisid kes on asjast huvitatud olnud, on alati nõu saanud ja vehel olen käinud ka kohal vaatamas, kui just midagi segaseks on jäänud. see et teadmisi ei taheta edasi anda on päris vale.
siin foorumis keegi teadja nimeline on samuti oma teadmistega abiks olnud.
ega see ei oskagi õpetada, kes ise millegiga hakkama ei saa ja peale igat ahju või pliiti oma numbri ära vahetab. olge ettevaatlikud omale töömeest otsides, külalisi on küll
no jah , aga keegi ei räägi asjast?
Lugemata postitus Postitas ceryx2 »
Ceryks 2
tõkke all kaminakeelt,mis ei lase tuule tagasilöögi korral suitsu tagasi
koldesse,siis see on vägagi vajalik igal avatud kaminal.Ei mäleta
täpselt,aga Veski raamatus oli see vist päris hästi välja joonistatud.Edu!
aed!!!Huvitaval kombel ajas see soperdis mind algul naerma ja pärast
mõtlema.No ei või olla tõsi? Või ikkagi on?Edu!
Võtsin siis kliendi käest ettemaksu materjalile ja osa töörahast.Läksin poodi ja ostsin endale tööriistad.
Oma esimese töö tegin pliidi.Jah pean siis paraku ytlema et mul oli ikka väga häbi.Tegelt tel. nr ma ära ei vahetanud(aga kui oleks pidanud siis oleks seda ka teinud) ja pliidi ladusin ilma sisevoodrita .Seal oli nii vähe ruumi et ei oleks kuidagi välja tulnud(nyyd tean et oleks pidanud seda ka kliendile ytlema,et sellise ruumi puudusega ma kahjuks ei saa teha sisevoodriga).
Yhesõnaga temale ei meeldinud kvaliteet ja minulgi oli väga häbi.Aga mis ma siis teen?Võtan maha ja teen uuesti?Kuidas ma siis saan olla selline hea pottsepp nagu ma ennast kiitsin talle?
Mõtle ise 25 noormees ja tuleb sulle pliiti laduma?Ma ise kyll eriti ei julgeks lasta sellist ligi.
Tegin talle lihtsalt selgeks et nii peabki olema ja kõik on tegelikult ok.
Tahan nuud sellega öelda lihtsalt et kui tahad saad kõigega hakkama.Kui ei tulegi algul välja ära muretse kyll läbi murrad.Vahet ei ole mismoodi sa asja ära lahendad,hakkad tegema ja iseesnesest hakkab see töö tulema.
Siin jälle kompromiss mis tegin kilendiga.Kuna töö oli vilets siis tõmbasin hinde alla et ei jääks hinge kripeldama talle.Ise pääsesin kykk kergelt.
Nii et ikkagist sellistele meestele nagu mina olin soovin teile ikkagist edu.Teete halvasti,ei ole midagi järgmine läheb juba paremini jne jne.
olema.Sa poiss mängid ju inimeste eludega.Raiu omale kõigepealt
pähe.TEGEMIST ON TULEGA!!!Ei ole minu silmad näinud veel kohusetundetut pottseppa.Ja sina veel pole pottsepp!Pliidid sõbrake
tehakse ikka pliidiraami järgi ja seal on kõik arvestatud,et asi oleks
vinks vonks.Ei ole ikka nii,et kuidagi ikka ära lahendad.Igal asjal omad
nõuded.Kas sa oled huvi tundnud,mis sellest pliidist ja vaesest omanikust
saanud on?Edapidiseks sulle paar raudset reeglit.
1.Ennast pole vaja kiita. Seda teeb sinu eest iga su tehtud töö.
2.Ära kunagi võta kliendilt ettemaksu.
3.Kui teed tööd,siis mõtle ja tee nii,et sa pärast ei peaks arutlema,
kas annab kusagilt järele või ei anna?
Võib-olla aastatega tuleb sulle aru pähe ja kui ei tule hoia küttekolletest eemale!Edu!
Olin siis 25 aastane.
Alati võtta kliendilt ettemaks.Neid kliente on selliseid et oi oi oi.MIda suurem töö seda kindlamalt kysi ettapide kaupa.
Alati tulebki arutleda kas annab järgi või mitte juba töö käigus.Kuid siiski alati ei saa raamidesse jääda.
Mis omanikust sai ?Ei tea ausalt öeldes.Mul temaga leping sai tehtud kui pistab karjuma eks ma siis midagi vastan kah.Aga õnneks on sellest juba aastaid möödas.Võib olla lasi uue pliidi juba teha
Point ikkagi selles et ära karda mees,tee lõpuni kyll ära teed ka kui ei tea siis kysi mõne teadja mehe käest välja arvatud endast eriti heal arvamusel,ennasttäis meestelt(mõni vana pottsepp).
Tegelikult on piiblist üks väga hea ütlus selle kohta,sellega olekski tegelikult kogu teema kokku võtnud
LAS KOERAD HAUGUVAD,KARAVAN LÄHEB EDASI
Sullegi edu
Ise viskan 4-6
rida päevas,oleneb asjast ja ei pea ennast ka kõige kehvemaks tegiaks.
Need on sinu sõnad: "Ära siis kiida ennast vaid las töö räägib ise enda eest"
eesti keelt ei õpetatud.Tekstist arusaamisega kah raskusi.Sina sõber
teed ju soojamüüri ja pliidi valmis nelja tunniga.Ära rebi lauseid
kontekstist välja.Kus mina tegin 4-6 rida, tegi mees vist paari päevaga
terve ahju!Vastupidi,olen ju TEIE kõrval täielik könn!Aga nüüd pane
kõrva taha!Pottseppade karavan liigub küll järjekindla visadusega
edasi,koerad aga need jäävadki haukuma!
Mõelge
Lugemata postitus Postitas Teine »
Lugesin siin lehel oleva jutu läbi ja jäin mõtlema.Minu isa oli 30aastat korsnapühkija(nüüd manalas87a.) ja kuulsin tema käest,kuidas kirus mis jama selle pliidiga ja selle ahjuga.Järelikult olid ka 1960a.sossseppad ja veelgi varem.järelikult neid oli on ja jääb.AGA ÜKSKI KORRALIK MEISTER EI PEA END REKLAAMIMA JA EI OLE KUNAGI SELLES FOORUMIS,sest selle meistri nimi liigub suust suhu ja temalt tööd tellita pead ootama vähemalt aasta või kaks.Nii,et mõlge mis te kirjutate.Esimest korda võtsin sõna.teadja kirjutas:Keegi ei saa santi sundida kui sant ei taha kõndida.Kas ehituskoolis
- restauraator
- On tänatud: 1 kord
