Plekule jõuluks uus kleit.
Re: Plekule jõuluks uus kleit.
Ettepanek välja hakata andma "Kanakitkuja aumärk" kõlaks vist tiba mitmetimõistetavalt siin? :blush: :scratch:
Hendrixon
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
Kas ahi ikka veel ühes tükis ?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Hendrixon kirjutas: 26 Nov 2017, 20:34 Kas ahi ikka veel ühes tükis ?
Ära muretse ahju pärast. Häid jõule!
Pottseppmeister "Kaminahi"
Vaevalt nüüd küsija eriti muretses ahju pärast vaid tundis huvi kuidas plaat plekkkestal vastu on pidanud.
Tegemist ju eksperimendiga (?) mõnes mõttes mitte igapäevase lahendusega!
Tavalugeja kirjutas: 01 Dets 2017, 10:27Ära muretse ahju pärast.
Ma lugesin sellest vastusest välja, et ahjuga on keik korras, ikka veel.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
ma lugesin sellest välja, et rahu tema põrmule. Et mis sest vanast asjast ikka enam meede tuletada :grin:
Tavalugeja
Mina vastasin, et lõpetage muretsemine. Minuga on kõik korras. Minu eesmärk pole olnud kedagi veenda vastupidises :P Lõpetage muretsemine, hakake elama....
Halb uudis on see, et planeeritud uue ahju ehitus on sellest tulenevalt siiani sündimata :(
Viimati muutis Tavalugeja, 03 Dets 2017, 16:10, muudetud 1 kord kokku.
Sa vastad nagu mingi krdi kogenud poliitik. See ei ole sinu tervise teema ega mingi abstraktne muretsemise teema. See on ahju teema ja küsiti ahju kohta! Kui sa ei taha vastata siis nii ütlegi. Aga ära häma!
Tavalugeja
aero kirjutas: 03 Dets 2017, 14:59 Sa vastad nagu mingi krdi kogenud poliitik. See ei ole sinu tervise teema ega mingi abstraktne muretsemise teema. See on ahju teema ja küsiti ahju kohta! Kui sa ei taha vastata siis nii ütlegi. Aga ära häma!
Minu viimane vastus oligi sinusugustele haigetele. Ahjuga on kõik korras ja see ajab sedasi kuradeid sülgama :P No mis ma nüüd sinu meeleheaks teen, hakkan ahju lõhkuma :)
Ei maksa kohe paukuma hakata. Eelnevalt oli ju juttu et -
kaminahi kirjutas: 20 Dets 2014, 09:54 Aga iga asi vajab praktilist tõestust. Seepärast siis saigi asi tehtud ja teistele julgustuseks siiagi üles. Kõigist tekkivatest uudistest saan jätta uudised.
nii et küsimus kuidas eksperiment kulgeb on ju täitsa õigustatud!
Kui kõik on terve ja probleeme pole ilmnenud nende aastatega siis on ju tore ning ilmselt julgustab mõnda teistki sama teed minema.
Tavalugeja
Ma vastasin üle mõistuse viisakalt esitatud küsimusele. Lugege küsimust ja vastust. Ei eita, et küsida oleks saanud veel sitemalt.
Pealegi, pole kasutajat Kaminahi, pole ka sünnis küsida.
Häid jõule!
rokikas kirjutas: 03 Dets 2017, 21:57 Ei maksa kohe paukuma hakata.
Vastupidi :), mõni mees võiks veidi konkreetsem olla ja vähem rahvateatrit teha. (Ma vist olen seda varemgi öelnud :)) Võiks julgemalt välja öelda, et ahjuga kõik korras on ja ilmselt mõni teinegi plekkahi saaks ilusa kesta ümber. Mis oleks ju väga tore.
Nüüd, peale 10:50/11:50 postituse lugemist, saan aru - küsimus polnud piisavalt viisakalt ja taktitundeliselt esitatud. Ei väärinud selgemat vastust.
E: täiendasin kellaaega. Foorumi kell on nihkes, sisseloginud ja mitteloginud lugejad näeva tunni võrra erinevat aega.
Viimati muutis aero, 04 Dets 2017, 11:34, muudetud 2 korda kokku.
Tavalugeja
Mehed, kas tõesti peab midagi veel selgitama :) Vastasin, aitab. Mida veel kitkuda...
Miks tahate, et ma teile kõike ikka ja jälle otsat tõestama pean?
Ärge muretsege, ahi on ühes tükis. Seda ju küsiti. Kuidas oleksin pidanud veel konkreetsemalt vastama? Lõpetage ka minu pärast muretsemine.
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Tõstan vana teema uuesti päevakorda. Nimelt oleks tarvis ühe vana plekuga samuti talitada nagu siin teemas seda tehtud on. Olles aga hobinokitsejana Naks3- ga paari parandustöö käigus kokku puutunud, meenub, et see segj kaunis kiire tahkuja on. Nats pelgan seda sellega ette võtta. Kas on mingit asendust ka sellele segule, et aeglasem mees ka esim3se kihi koos võrguga paika saab? :)
Tavalugeja
Naks -3 segu muudab kiireks just kuumuskindel aluminaattsement. Kasuta külma segu ja külma vett ja sa ei pea tööjuures õlut jooma.
Tavalugeja
clondike kirjutas: 20 Sept 2019, 01:18 Tõstan vana teema uuesti päevakorda. Nimelt oleks tarvis ühe vana plekuga samuti talitada nagu siin teemas seda tehtud on.
Kas ahi sai jõuluks uue kuue ja kas ning kuidas oled rahul? Kas väärib julgustada teisigi seda tööd ära tegema?
clondike
On tänatud: 9 korda
img]https://www.upload.ee/image/13500621/92 ... 06E10.jpeg[/img]
Tere,võtsin alles nüüd asja ette. Esimene kiht võrguga sai peale. Jõuluks peaks kleit seljas olema küll🙂
Tavalugeja
clondike kirjutas: 25 Sept 2021, 18:33 img]https://www.upload.ee/image/13500621/92 ... 06E10.jpeg[/img]
Kena näha tegijat. Soovitan aluskihiga maksimaalse sirgusse suhtes vaeva näha, siis jookseb kõik sirgeks ja kauniks. Häid jõule :good:
PS Selle minupoolse teemaahjuga siiani kõik korras. ;)
clondike
On tänatud: 9 korda
Tõmbasin teise kihi peale ja tuleb vist ka kolmas kord asjatata. Minu kogemused ja oskused pole vast nii kiita, kui sul. Mõte liigub antiikkrohvi suunas. Kasutaks ka dekoratiivtelliseid all ja keskel nn vitsade kohtadel. Kas antiikkrohvi jaoks peab aluspind olema sile? Oleks vaja Weber TT-ga üle käia ennem?
Tavalugeja
clondike kirjutas: 26 Sept 2021, 13:31 Tõmbasin teise kihi peale ja tuleb vist ka kolmas kord asjatata. Minu kogemused ja oskused pole vast nii kiita, kui sul.
Seda pleku kesta ei saa keegi ühe-kahe korraga sirgeks. Seepärast on sobilik just kiire ja kuumakindel NAKS-3.
Antiikkrohv on minule ikka liiga prosta ja "antiikne", ...karvane, noh :blink:
Mõtle ehk mosaiik plaatidele...?
clondike
On tänatud: 9 korda
Ma kartsin seda Naks 3 veidi ja tegin Ceresit CM17-ga
Mitte, et sel midagi viga oleks, aga pelgasin, et olen liiga aeglane selle jaoks. Antiikkrohv on veidi nagu plaan B, mosaiik oleks lux. Aga eks üritan ja annan parima. Kui valmis, kostitan pildiga ka🙂
Tavalugeja
clondike
On tänatud: 9 korda
Peale kolmandat kihti on üks suunurk juba ülespoole. Mis valget plaadisegu kasutasid? Ja kas Weber TT oleks viimase tasasuse saavutamisel hea või pigem halb mõte. Aga tundub, et mul tuleb valge mosaiikkivist kleit plekule ikkagi😁
Tavalugeja
Viimase tasanduskihi võid vajadusel veel teha valge plaatimisseguga, millega paigaldad ka mosaiikkleidi.
NAKS-5 on kõlbulik. 4mm kammiga.
Vuukimiseks vuugisegu.
PS Kui oleksid kasutanud kiiret naksi, oleksid juba poes mosaiiki valimas.
valge ahi.jpg (31.34 KiB) Vaadatud 8162 korda
