tahan uut
paduudu
tahan uut
Lugemata postitus Postitas paduudu »
Korteris, kus ma elan, on elutoas eelmise elaniku poolt teha lastud metallsüdamikuga kamin. Korsten metallist. Tahaksin selle kolaka asemele väiksemat ahju saada. Korter 58m2, köögis ja vannitoas põrandaküte, magamistubades graniitradikad. Iseenese tarkusest ilmselt mõtlen ennast halliks :eek: ja seega palun nõuannet.
1. Puumaja 2. korrus, maja 100 aastane- telliskiviahju vist ei kanna välja, kas moodulahi? Asukoht kandetalade peal küll.
2. Mis korstnast saab? Lagi elutoas 230 cm kõrgusel. Lae peal on vist umbes 70 cm ruumi ja siis kivikatus. Kas kivikorsten üldse passib sinna või hoopis moodulkorsten või jääb sama plekktoru? Mingi tuule ja vihmaga kusagilt visiseb vett kaminasüdamikule, aga mitte sageli- kas see tähendab, et korsten on omadega otsas?
3. Kas see suur rauast kaminasüdamik annab mingi nipiga ka lõigata juppideks, et seda alla saada? Trepp on mul...noh...sihuke pööningutrepp, 60 cm lai ja otse alla. Tervena see kolakas sealt vist küll alla ei mahu, sest juba kaminauks on 65x 50 cm, mis seal tagapool on, ajab mõeldes juba judinad peale....
4. Plaanis on ka uus põrand teha lasta, kas enne lammutada vana kamin, siis teha uus põrand ja sinna peale ahi? Kas ahju alune peaks olema plaaditud või ikka sama puit?
:blush: Netis pole nii piinlik tobedaid ja eluvõõraid küsimusi küsida, kui töömehega silmast-silma.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: tahan uut
Pole Sinu küsimustes midagi piinlikku. Annab neid Küproselgi lugeda.
Kust on arusaamine, et just tellisahi on raske, raskem kui moodulahi? Ei ole.
Korsten tuleb üle vaadata ja kamin värske õhu kätte toimetada.
Enne uue põranda tegemist tuleb projekt kokku saada.
PS. Jätsid aadressi mainimata potensiaalsele oma küla pottsepale.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Re: tahan uut
Miks eelmine omanik just kamina metallkorstnaga ehitas oligi vahelae kandevõime!
Kui tahad kordades raskemat kiviahju, pead selle kandevõime küsimuse esmajoones ära lahendama. Plaanitava ahju lähedal peab olema alumise korruse kandev vahesein.
Kui asukoht paigas ja juhtumisi vana korstna juures siis saab edukalt seda vana korstent kasutada. Tehakse üleminekud jne. Kui aga uus korsten siis vanast lahtisaamine pole probleem. võibolla saab taaskasutada.
Kui on kandevõime probleem siis uus korsten saab olla samuti vaid plekist.
