Lae kõrgus puuküttega pliidist
Lugemata postitus Postitas k.siim »
Tervist.
Huvitaks teada mida võib lae materjaliks panna puuküttega pliidi kohale. Lae kõrgus pliidist on 1,80m.
Kas peab panema sinna kuumakindla plaadi või võib panna laeplaadid?
Täname.
Täname.
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Lae kõrgus puuküttega pliidist
pliidiplaadist põlevmaterjalini: ülespoole 1000 mm, kõrvale 500mm
Pottseppmeister "Kaminahi"
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
aga kui on keraamiline pliidiplaat?
Sina peaksid vastama, mitte küsima. Kas tead siis pottsepana mingit erinevust EVS-i nõutud ohutuskujas? Võin laadida pilte, kus see keraamiline on väiksema ohutuskujaga paigaldatud.
No mis see pliidiplaat on - kuuma või hõõguva pinnaga? Kujad üles-kõrvale 600-500 ja 1200-1000 mm.
Valuterasest 1000 mm ??? Aga valumalmist või keraamikast? Järgmises standardis tuleks täpsustada!
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
No malm pliidiplaat hõõguma kütta pole vast probleem,tuleb ette vahel.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
Ripplae villaplaadid puuküttega pliidi kohal ei kesta üle paari aasta (pealispind tuleb lahti). Värvitud kipsplaat kestab hästi.
Elentino teostab üldehitust!
