Suitsutoru kaugus seinast
insippo
On tänatud: 5 korda
Tegemist pelleti katlaga. Saab ka vajadusel puitu põletada. Suitsutoru läbimõõt ø150. Seinas 2x kips, seal taga kivivill. Katlast väljuv suitsutoru on isolatsioonita kuni 500mm laest allapoole. Seal läheb üle isoleerituks. Tegemist moodulkorstnaga. Kaugel selline korsten peab olema seinast ?
Re: Suitsutoru kaugus seinast
Oleneb seina materjalist
insippo
On tänatud: 5 korda
Kirjas , et 2x kips. Vaatasin mingit tabelit. Ohutuskuja. Suitsutoru temp 140-350. Ohutuskuja 500mm -
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Ohutuskuja oleneb, millist lahtrit sa vaatad. Mina leidsin, et sinu toru peaks olema meetri kaugusel seinast ja 1,2 meetri kaugusel laest, aga...
...sa saad kujad oma tahmisesse, kui kasutad kaitseekraani.
insippo
On tänatud: 5 korda
Mõtlein, et servadesse panen 30x30 toru ja peale tsinkpleki laiusega 500mm ja pikkusega siis katla suitsutoru väljundi alumisest äärest kuni 200mm laest. Peaks sobima? Pelletiga on väljuvate gaaside temp 160 kraadi. Vist. Pean täpsustama.
Tavaliselt pannakse kaitseekraan/plekk puksidele (torujuppidele). Kiirem, lihtsam, õhk käib läbi. Teine variant - jätta sein rahule ja tekitada ekraan ümber suitsutoru või isoleerida paljas toru sobiva tulekindlusega villakoorikuga. Jääb vähem sooja tuppa aga korsten tahmub vähem?
insippo
On tänatud: 5 korda
Ma mõtlesin ka sellele suitsutoru kattele. Plekiga pole probleeme. Saab lõigata lasta mida iganes. Kas poes pole sellist valmis toru katet müüa ? Vaatasin, et espakis on villast ja tinapaberiga kaetut aga neil vist läbimõõt liiga väike ja äkki on torude külmumise vastu mõeldud. Ruum jahedaks ei jää. Tegemist katlamajaga kus on ka akupaak 2200L.
Seadus ei näe ette ohutuskuja vähendamist isolatsioonimaterjaliga.
Leegitoru temp arvestatakse korstnapõlenguga, mitte väljundgaaside temperatuuriga.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Mind huvitab see teema seoses metallkerise viimatoruga. Kerise juhendis on kirjas suitsu max temp 595°, kuja süttivast seinast 500 mm ja võimalus vähendada kuja 50% kasutades 1mm plekki koos 30mm õhuvahega. Pole öeldud kummal poolel see plekk peab olema, suitsutoru või seina juures. Saan ma õigesti aru, et võin pleki paigutada suitsutoru ümber?
Pildil ma ei saa aru, mille kohta käivad ülaindeksitega 1,2,3 sätted - kuja vähendamine, jooniste all?
Joonisel on kirjad 1200kuubis mm või 1000ruudus mm ... Need kuubi/ruudu märgid ei ole, vaid alt eranite klausli märgid.
insippo
On tänatud: 5 korda
See plekk peaks olema 30mm seinast. Ekraan. Õhuvahe on selleks, et jahtuks.Pleki asemel võiks kasutada ka raskestisüttivat materjali. MIngit plaati. Luja vbl sobib. Ma panen katla korstna jaoks tsinkpleki.Eemale toon ta nelikanttoruga 30x30 mm. Peaks sobima küll.
Kerisel on suurem väljuv temp. 2x ekraani ehitama. Mul on kodus ka sedasi, et seinas on laud vaikselt mustaks tõmbunud. Pean sinna ka ehitama ekraani. Mina kerist ei paigaldanud nii, et saa kiruda seda kes ehitas. :D
