Äravoolu torud,abi vaja.
Postitatud: 26 Veebr 2008, 20:11
Postitas 32 toru
Dushinurga ja kraanikausi äravoolutorudeks sai pandud 32 läbimööduga valge plastik toru(ma ei tea täpset nime,jäik).Kui kraanikaussi vett lasta hakkab dushinurgast üles ajama ja dushi all käies ei jookse ka vesi kiiresti ära.
Siit ka küsimus targematele,et mis arvate :
1)on toru liiga kitsas äravoolu jaoks :scratch:
2)on torudel vale kalle
3)on torudes mingi ummistus(mötlesin kutsuda toruabi ,et nad vaataksid kaameraga torud läbi,kas on mõtet?)
On mingeid soovitusi mida teha,ei tahaks kogu põrandat üles võtta?
Tänud
Re: Äravoolu torud,abi vaja.
Postitatud: 26 Veebr 2008, 20:27
Postitas toomas
Kas püstiku tuulitus on korras? 32 toru piiri peal.
Toomas
Postitatud: 26 Veebr 2008, 20:50
Postitas 32toru
Kust ma seda muidu vaadata saaks,tegu korteriga,minu arust sellist asja polegi?
Mul on endal selline mõte läbi käinud ,et kas oleks äkki võimalik panna torul kuskil vahele tagasilöögi klapp või tagasilaske klapp :roll: ...
Ei tea selline mõte tuli...kas on üldse teostatav ja kas on ka mingit effekti.
Postitatud: 26 Veebr 2008, 21:09
Tuulutuse juurde voiks lisada,sifoon ja trapp on ikka olemas ?
Postitatud: 26 Veebr 2008, 21:57
Postitas 32toru
on ikka...
Postitatud: 26 Veebr 2008, 23:43
Toru on kitsas.Ma ise olen teinud kanalisatsiooni 22mm yleminekuga 25mm torule 10m pikkusega,alati ohk pidurdas aravoolu.Veele panin reduktori vahele et reguleerida vee survet.Tegu oli distilaatoriga,vett kasutas 360 liitrit tunnis
Postitatud: 27 Veebr 2008, 14:28
Postitas 32toru
Aga kust ma seda distilaatorit osta saaksin ja mis ta umbkaudu maksab?
Kas oleks minu probleemile ka lahenduseks? :beg:
Postitatud: 27 Veebr 2008, 14:47
Jutt ei ole distilaatoris vaid selles et toru diameetrit on vaja suurendada.Minimaalne diameeter peab olema 50mm.
Postitatud: 27 Veebr 2008, 14:52
Postitas 32toru
Ahsoo...
Aga kas on veel muid variante....Ei tahaks kogu vannituba lõhkuma hakata,põrandad plaaditud jne.
Vee reduktor-mis see on? :oops:
Postitatud: 27 Veebr 2008, 15:33
Meil on surve kylmavee torustikus 5 - 7atm ,suvel on valja andnud 11 atm.Antud juhul et ei oleks distilaatoris ylevoolu panin reduktori,see on sama mis gaasi reduktor balloni peal, ainult vee jaoks/
Postitatud: 27 Veebr 2008, 18:04
Postitas 32toru
Olgu,tänud.
Kui aga kellelgi on veel ideid,kuidas mure lahendada,et ei peaks pörandat üles kiskuma,andke teada :clapping:
Vahetaks hoopis dushi vanni vastu :lol:
Kas on mõtet?
Postitatud: 27 Veebr 2008, 18:30
Postitas toomas
Kus kandis see mure meil on? Tallinnas ja Harjumaal vaataks üle.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 28 Veebr 2008, 13:01
Postitas 32toru
Mure lahendatud.
Sai kutsutud kohale toruabi ja torud olid ikkagi umbes.Lindiga puhastati ära ja nüüd läheb vesi ilusti alla.
Tänud kõigile :yahoo:
