Karastatud klaasi lõikamine?
Postitatud: 25 Veebr 2008, 17:01
Postitas Mestizo
Küsimus siis selline kas ja kuidas oleks seda võimalik lõigata
Re: Karastatud klaasi lõikamine?
Postitatud: 25 Veebr 2008, 17:21
Kui ta on tripleks siis loigatakse teda kahelt poolt nagu tavalist klaasi/
Postitatud: 25 Veebr 2008, 18:10
Postitas Mestizo
Külaline kirjutas:Kui ta on tripleks siis loigatakse teda kahelt poolt nagu tavalist klaasi/
Andestust et küsin aga mis see tripleks on?
Postitatud: 26 Veebr 2008, 13:55
Postitas nimetu
kolmekihiline, keskelt kilega (näiteks enamik autode tuuleklaasidest)
Postitatud: 26 Veebr 2008, 15:05
Postitas wake
Minu teada karastatud klaasi lõigata ei saa. Töötlemine tehakse ära ikka enne karastamist.
Postitatud: 26 Veebr 2008, 18:18
Postitas Hiid
wake räägib õiget juttu
Postitatud: 01 Mär 2008, 20:46
Postitas indeco
See tripleks on minu teada laminaatklaasi nime all.Karastatud klaasi nö.kodustes tingimustes
kindlasti lõigata ei saa.Külla aga saab klaasi külgesid lihvida.
Postitatud: 01 Mär 2008, 23:19
Postitas zoja uba
ei saa lõigata ega puurida peale karastamist.Järgi proovitud kunagi
Postitatud: 29 Mär 2008, 14:49
Postitas Incikas
indeco kirjutas:See tripleks on minu teada laminaatklaasi nime all.Karastatud klaasi nö.kodustes tingimustes
Igasugune lihvimine-lõikamine -puurimine karastatud klaasi korral tehakse ära enne karastamist
Postitatud: 14 Mai 2008, 15:40
Postitas SPE
Karastatud klaasi ei saa lõigata, küll aga saab teda lihvida servast poole klaasi paksuse võrra maha.Tehnoloogiliselt jääb servast ja samuti ka aukude ümbert poole klaasi paksuselt karastamata mida saab siis lihvida või puurida kui väga häda käes.
