Tellistest siseseina värvimine
Postitatud: 25 Veebr 2008, 14:38
Postitas aats
siseseinaks siis krohvitud silikaattellistest sein, millel krohv lahti. Kui õige eemaldaks krohvi ja värviks üle? Kas on vaja mingit spetsiaalvärvi või eeltöötlust selleks?
Re: Tellistest siseseina värvimine
Postitatud: 02 Mär 2008, 15:11
Postitas ylle
ei ole vaja mingit eri töötlust...ise tegin:puhastasin seina ja vuugid,värvisin seinavärviga "Harmony"(jääb täismatt ,kivi jääb seega loomulikum,ja sein on hilem tugevasti pestav) peale esimest värvimist lihvisin kogu seina veelkord,et eemaldada liivategakesed mis vuukide vahelt kivi pinnale tulid ,siis teinekord värvi ja asi valmis...peremees rahul ja ka perenaine rahul,sest saab ka seda seina puhastada
Muidugi peate alustama sellest et vana lahtine krohv kõik korralikult eemaldatud saaks!
Postitatud: 28 Mär 2008, 13:20
Postitas Anneli
Kas värv hiljem kooruma ei hakka? Kas toonida saaks ka nt peitsiga ja kas on olemas ka kivipeitsi. Meil on uus telliskiviahi ja krohvida - plaatida ei taha. Küll aga meeldiks tumedam toon kui seda on tellisel. Kui lihtsalt õlitada üle, siis ta jääb läikiv ja tooni eriti ei muuda. Tänan ette asjalike soovituste eest
ylle kirjutas:
Postitatud: 28 Mär 2008, 14:05
Postitas zoja uba
kas punasest tellisest on see sein? Õlitamisega saab küll kõvasti tumedamaks aga kui hiljem tahtmine siiski krohvida või värvida siis enam senna miskit külge ei hakka.Toonitud saunalakiga peaks saama ka.Tasub enne mõne vana tellise peal testida
