Puitkarkass-seinale krohv peale
Postitatud: 25 Veebr 2008, 11:15
Postitas JB
Kuna planeering nõuab, et väljast oleks sein krohvitud ja sein ise on puitkarkassil, siis mil viisil sellist seina krohvida? Otse tuuletõkkeplaadile vist ei krohvi?
Re: Puitkarkass-seinale krohv peale
Postitatud: 27 Veebr 2008, 22:29
Postitas meha
Kleebi kammiga vill peale 20mm ( näitex paroc Fas 4)ja siis armeeri ja krohvi
Postitatud: 27 Veebr 2008, 22:51
Postitas zoja uba
kas võiks nii teha:karkassi peale täislaudis.siis kõva fassaadivill ja armeerida /krohvida
Saaks ka ju laudisele krohvida
Postitatud: 27 Veebr 2008, 23:07
Postitas Meha
aa milleks seda laudist veel sinna vaja .Projekt ei näe ju ette .Tartus teaduspark Lõunaka juures uus osa kõik nii tehtud vill ,veekindel kips 30 mm peno ,võrk ja mineraalkrohv mis 2 korda üle värvitud
Postitatud: 27 Veebr 2008, 23:14
Postitas meha
Kuigi parem veel,paigalda fassaadikattex hoopis plaat näitex tepsi ,kivex krohvipuruga .Rahakott kannatab siis minerit kivipuruga
Postitatud: 28 Veebr 2008, 08:15
Tere. Veekindlat kipsi pole olemas. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 28 Veebr 2008, 08:31
Postitas meha
See oli näpukas ,ma mõtlesin niiskuskindel
Postitatud: 28 Veebr 2008, 19:47
Pole olemas ka niiskuskindlat !
Ikka ei jõua inimestele kohale
Postitatud: 29 Veebr 2008, 18:52
Postitas meha
Postitatud: 04 Mär 2008, 18:21
Postitas JB
Kas tuuletõke peno all ei taha siis tuulutust saada? Äkki peab ikka vahe jätma tuuletõkke ja peno vahele?
Postitatud: 04 Mär 2008, 18:43
Postitas numan
Milleks seal tuuletõkke kui plaan krohvida?
Peno paigaldamiseks vaja kips või laudis alla. Tuuletõkke peale liimimine või krohvimine on üks kehv mõte.
Postitatud: 04 Mär 2008, 21:24
Postitas murmet
JB kirjutas:Kuna planeering nõuab, et väljast oleks sein krohvitud ja sein ise on puitkarkassil, siis mil viisil sellist seina krohvida? Otse tuuletõkkeplaadile vist ei krohvi?
Tuuletõkkekipsile liimiseguga Paroc FAL1 , seejärel armeerimine+tasandus, seejärel kas käsitsi või pritsiga kergkrohv.
