Korsten ja leiliruumi lagi
Postitatud: 24 Veebr 2008, 22:47
Leiliruumi nurgas on moodulkorsten - Schiedeli Rondo Plus. Selle puhul nõutakse, et puit poleks korstnale lähemal kui 50mm ja vahel oleks tulekindel vill. Nii on mul ka tehtud. Nüüd küsimus selles, kuidas ehitada leiliruumi lagi korstna ümbert (kahest välimisest küljest siis, kuna korsten on nurgas). Kui tahta, et puit ei tuleks lähemale kui 50mm, siis peaks lakke panema riba tulekindlat plaati, samas pole ka seda millegi külge kinnitada, sest vahelae talad on samuti puidust ja korstnast eemal. Seega peaks panema mingi metallkarkassi üle viimase tala otsa, ühesõnaga nikerdamist jaguks ja tulemus poleks ka väga ilus.
Seega küsimus. Kui panna vastu korstent tulekindel Mineriti plaat ja ülevalt lagi selleni, kas see võiks olla piisavalt ohutu või mitte? Kui mitte, siis ilmselt peaks seda lahendust täiendama nii, et nihutada Minerit korstnast eemale 50mm võrra. Äkki on veel mõni hea lahendus?
Andreas
Andreas
