Aknapõse-raami mõõt
v6
Aknapõse-raami mõõt
Lugemata postitus Postitas v6 »
Kas keegi targematest oskaks nõu anda kui suur tuleb akna põsk teha(väljapoole ulatuv aknaraam kuhu sisse aken paigaldatakse).
Nimelt fibo sein millele läheb peale 10cm peno seejärel jääb 3cm õhuvahe ja siis fassaadikivi.Ise arvan ,et teeks siis kohe raami 13cm ja paneks nurkadega kinni.Et siis läheb aken ilusti kohe vastu fassaadi kivi.Kas niimodi võiks normaalne olla?
Ette tänades
