Andmed heliisolatsiooni kohta
Postitatud: 22 Veebr 2008, 15:25
Postitas Laura
Kas teadjamad oskavad anda hinnangut, kas nimetatud näitajad on tõepoolest piisavad ühes korterelamus?
"Korteritevahelised seinad on 190mm paksusest columbia õõnesplokst, mille õõned on täisbetoneeritud. Selle seina õhumüra isolatsiooni indeks on 55 dB, mis on vastavuses EV-s kehtivate nõuetega."
Paraku on numbrid üks, kuid tegelikkus teine, ehk siis, läbi seina kostuv müra on muutunud väga häirivaks.
Ette tänades.
Re: Andmed heliisolatsiooni kohta
Postitatud: 22 Veebr 2008, 16:12
Postitas kipsimees22
Vaatasin ka järgi ja jutt on õige. Normide kohaselt võib olla jah minimaalselt 55dB.
Võimalik lahendus:
Erikõvast kipsplaadist kattesein vooderdusega tõstab heliisolatsiooni kuni 66dB-ni (vt. http://www.knauf.ee/?id=3869)
Teostus http://www.otskanti.ee
Postitatud: 24 Veebr 2008, 08:29
Postitas vuuk
Müra, või piirete läbikostvus ei olene ainult materjalist vaid ka ehituskvaliteedist ja projektlahendusest.
Müra levib ka läbi silmale nähtamatute pragude. Praod võivad olla nii projekteerija, ehitaja, kui ka materjalitootja praak. Aga müra võib levida oopis ümber seinte, näiteks lae põranda või akende kaudu. Olgu sein, milline tahes.
Kipsplaadiga saab kindlasti läbikostvust vähendada, aga tootjapoolseid juhiseid eirates ka seda on võimalik niiviisi paigaldada, et piirde helipidavus oluliselt ei parane.
Heli võib olla mitmesugust, olenevalt sagedusest. Oluliseks materjalide heli-isoleerivaks omaduseks on tihedus. Tihedusest oleneb, millise sagedusega helisid materjal isoleerib.Teiseks oluliseks teguriks on piirdekonstruktsiooni massiivsus.
Kuna tänapäeval ehitatakse seinad väga õhuksed ja tihti ühekihilised siis väga head tulemust ei saagi loota. Eriti kui lisanduvad veel ka vead ehitamise käigus.
Õõnes-betoon plokid on kindlasti tänuväärne materjal helikindlate seinte rajamisel. Samas, kui soovitakse eriti head helikindlust, siis kuna reeglina seinad suhteliselt õhukesed, tuleks lisada veel teistsuguse tihedusega kihte. Näiteks, pakuvad villade tootjad spets. heli summutus villasid +kipsplaat lisaks.
