kolmas klaas
kolmas klaas
Lugemata postitus Postitas rootsi »
asi nii, jummala korralikud nö rootsi tüüpi aknad aga külmad. Küsimus, kui palju oleks tulu, kui keskele panna kolmas klaas või lasta sisemise klaasi valts sügavamaks ja üritada sinna pakett panna ?
- On tänatud: 2 korda
Re: kolmas klaas
Lugemata postitus Postitas OJV »
Väga jämedalt: kolm tavalist klaasi on sama kui kaks klaasi, millest üks selektiivne.
Tasub ära küll.
Tasub ära küll.
Re: kolmas klaas
no natuke selgem aga kuidas selle teise variandiga on, et pakett sisemise klaasi asemele, kas on veel parem ?
Re: kolmas klaas
Kui juba pakett panna, siis välimise klaasi asemele. Vähemasti on traditsiooniliselt sedamoodi tehtud et välimisel raamil on kas pakett või siis vanemal ajal selline kerge lisaraam küljes. Soojapidavusel erilist vahet ei näe, kuidas need klaasid just jaotatud on.
Re: kolmas klaas
Kuidas nii, et ei tasu uskuda, omanikujärelvalve ju aga tõesti-tõesti vaatasin nüüd üht puitpiida ja raamidega akent, sellel sisemisel tihenditega raamil pakett ja välimine raam tõenäoliselt ikka tahtlikult lausa paarimillimeetriste piludega. No näis, kui siit mõistlikumat vastust ei tule siis peab naisteka remondifoorumisse kolima, ehk annavad kompetentsemat nõu
Re: kolmas klaas
Kahju küll, aga peale soojapidavuse võiks see omanikujärelvalve aru saada, et aknad peavad ka läbi paistma...see võrdub siin mõistega "hingama"(tõlgenduse on hr Piirfeld kunagi andnud)
Re: kolmas klaas
Sellel paketiga raamil peabki täielikku õhuliikumist tõkestav tihend asuma, siis on paketi soojuslikest omadutest ka kasu. Välimise (mitteõhutiheda) raami ülesanne on eelkõige tuult tõkestada ja enamasti selle raami konstruktsioonis on augud sees, et õhuniiskus sealt välja pääseks. Vastasel juhul tekivad külmaga nn jäälilled. Ja seda tüüpi aknad on ainult üheraamilistest, paketiga isenditest, tunduvalt soojakindlamad ja nende sisepinnale ei teki nii kergesti ka kondensvett.rootsi kirjutas:Kuidas nii, et ei tasu uskuda, omanikujärelvalve ju aga tõesti-tõesti vaatasin nüüd üht puitpiida ja raamidega akent, sellel sisemisel tihenditega raamil pakett ja välimine raam tõenäoliselt ikka tahtlikult lausa paarimillimeetriste piludega. No näis, kui siit mõistlikumat vastust ei tule siis peab naisteka remondifoorumisse kolima, ehk annavad kompetentsemat nõu
Re: kolmas klaas
Et mitte laskuda skolastilisse vaidlusse, annan ühe põhjaliku soomekeelse teose lingi:
http://www.tut.fi/units/rka/rtek/tutkim ... stavat.pdf , mis akende remontimist ja parandamist käsitleb, s.h. lisaraamide paigaldust.
Igatahes, enne kui asuda klaasi lisama / vahetama, tasuks vaadata kas tihenditega on kõik korras. Tulles tagasi oma esimese postituse juurde - pigem tasub siis vahetada üks klaas selektiivse vastu.
