vannitoa lagi
Postitatud: 20 Veebr 2008, 10:15
tervist,
küsiks nüüd teadjamatelt nõu, kuidas vannitoas lage teha. Laeks on paneel.Plaaniks karkass ja voodrilaud. Küsimus seisneb selles, et mis sinna vahele veel panema peaks, niiskus-või aurutõkkeks, mingi kile äkki?
või piisab kui vana lagi näiteks üle pahteldada -värvida? Varemalt ongi olnud lihtsalt pahteldatud värvitud seal.
On ka vent, lae all.
Re: vannitoa lagi
Postitatud: 20 Veebr 2008, 20:01
Postitas OJV
Oluline on, mis teisel pool paneeli asub - soe ruum või külm pööning.
Peaasi, et vent on olemas!
Re: vannitoa lagi
Postitatud: 20 Veebr 2008, 20:36
teiselpool laepaneeli on soe ruum, naabrid. tegu siis mitmekordse maja 1korruse korteriga.
Re: vannitoa lagi
Postitatud: 20 Veebr 2008, 20:39
et ega soojustada pole vist vaja. tahaks teada rohkem seda et mis sinna niiskus -või aurutõkkeks panema peab? või piisab kui mingi veekindla värviga üle tõmmata lihtsalt?
Re: vannitoa lagi
Postitatud: 20 Veebr 2008, 20:58
Postitas OJV
Kui teisel pool on soe ruum, pole aurutõkkel mõtet. Veekindel värv aitab.
Re: vannitoa lagi
Postitatud: 22 Veebr 2008, 01:20
Külaline kirjutas:et ega soojustada pole vist vaja. tahaks teada rohkem seda et mis sinna niiskus -või aurutõkkeks panema peab? või piisab kui mingi veekindla värviga üle tõmmata lihtsalt?
Soovitaks kasutada siiski niiskustõket,näiteks(Aguastop).Juhul kui ülemisel naabril on põranda küte vannitoas siis võib sellelt ca 100 eek-i ehk kokku hoida.
Ise vahetasin puidust lae plastik ribipaneeli vastu.Tulemus on hea.
Huvi korral küsi pilte!
aare101@hot.ee
Re: vannitoa lagi
Postitatud: 27 Veebr 2008, 01:45
Postitas vestenmix
Mul oleks pakkuda Pinglagi, see on niiskuskindel ja kui juba soe ruum siis kõik okk. Sellele laele annab panna nii valgustust kui ka venti. Lagi päevaga valmis ja ei mingit muret enam.
Helista 56 925 803
Re: vannitoa lagi
Postitatud: 01 Mär 2008, 07:59
Aga mis moodi peaks olema vannitoa lagi, sellisel juhul kui seinaks tuhaplokk ja laeks puittalad. Seina läheb kipsi jaoks metallkarkass. Kui lakke panna aurutõke, kuidas siis peaks olema lae ja seina vaheline osa.Teisel korrusel ka toad. Või parem kui aurutõket ei panegi?
Re: vannitoa lagi
Postitatud: 03 Mär 2008, 12:56
Postitas OJV
Tõsi, aurutõket pole vaja kahe sooja ruumi vahele - see on rohkem välisseina teema. Küll on vaja niiskesse ruumi seintele niiskustõket. Ja korralikku ventilatsiooni.
Re: vannitoa lagi
Postitatud: 04 Mär 2008, 22:13
Postitas cartman
aquastop on ikka pigem nakke jaoks mitte ei hoia niiskust ä.
