köögi lagi - mida peale kipsi veel annab sinna panna
Postitatud: 19 Veebr 2008, 22:09
Postitas mirksa
Vaja köögi lagi sirgeks ajada. Praegu on seal mingid plastikust plaadid pandud, millega kohe kuidagi rahul ei ole. Ainuke teine variant, mida ma tean on panna kipsplaadid. Kas peale selle tasuks veel mingeid variante kaaluda, mis natuke huvitavamat tulemust annaksid?
Re: köögi lagi - mida peale kipsi veel annab sinna panna
Postitatud: 19 Veebr 2008, 23:54
Postitas Silwer
Värvitud laudis.
Postitatud: 26 Veebr 2008, 17:23
Postitas Mestizo
Vineer ja see veel ilusti ka ära liistutada
Postitatud: 27 Veebr 2008, 01:42
Postitas vestenmix
Pinglagi sobiks nt väga hästi kööki.kui ei tea millega tegemist siis helista ja me näitame teile materjale ning see on väga omapärane lagi, kinel kvaliteet. Erinevad värvivalikud ja saab ka erinevalt disainida. Lagi jääb väga sirge ja kaunis.
Helista kui asud tartus või kuskil Lõuna-Eestis. Tel 56 925 803 Raido
Postitatud: 27 Veebr 2008, 10:59
Postitas mirksa
Tänan soovituste eest
Tartus kahjuks ei asu, aga pinglagi tundub muidu huvitav. Kas sinna sisse saab ka näiteks süvistatavaid lampe panna? Ja mis hinnaklassis need laed on? Mul on umbes 12-13 m2 laepinda
Postitatud: 01 Mär 2008, 22:56
Postitas murmet
vestenmix kirjutas:Tere
Kas pead silmas PLINGmooduleid- 360x360mm, (16 erinevat tooni), või on tegemist millegi muuga?
Postitatud: 02 Mär 2008, 22:52
Postitas vestenmix
See on hoopis midagi muud.
Infot saad:
http://www.vestenmix.com
