Kas on kellegil kogemusi või teadmisi põranda isoplaati...
Postitatud: 19 Veebr 2008, 13:47
Postitas onusnooker
Kuna pealkirja ei mahu eriti palju siis asi järgmine, oodatud oleks kogemused ja soovitused parketi paigaldamisel.
Aluspind on valatud ujuv betoonpõrand, kõigub ca. +\- 1mm
Plaan oleks paigaldada ehituskile siis selle peale põranda Isoplaat paksusega ca.7mm
Kas on vajalik siis paigaldada Isoplaadi peale spets,kork parketialla käiv aluskile või ei ole see enam vajalik ?
Parkett ise tuleb clik-kinnitusega ja paksusega ca. 14-15mm
Kas on mingeid kommentaare selle Isoplaadi kohta kellegil kirja panna ?
Tubade niiskus praegu ca70% ümber, kuna ventilatsioon momendi veel puudub.
Mis saab siis kui niiskus väheneb, kas rikub põrandakatte(parketi) juhul kui plaat on paisunud või kahanenud?
Otse ka nagu ei tahaks seda parketti betooni peale panna, mingi point ilmselt sellel plaadil on olemas.
Kogemused või soovitused siis oodatud.
Re: Kas on kellegil kogemusi või teadmisi põranda isoplaati...
Postitatud: 22 Veebr 2008, 09:28
Postitas KopKop
Isoplaadi peamine ülessanne on mürasummutus, mõningal määral ka kindlasti ebatasasuse "silumine". Kui paigaldad isoplaadi, siis sinna peale enam eraldi parketi alusvaipa paigaldama ei pea. 70% niiskusega ärakindlasti parketti maha paigalda, kütteperioodil tekivad üsna suure tõenäosusega praod laudade vahele. Täiesti külma kõhuga võid panna kile+vaip+parkett või tuplex+parkett ja kui vastab tõele, et põranda ebatasasuse hälve on 1mm 2m peale siis las käia ja edu tegemistes :hello:
Marko
