Probleem bordüüri liistudega (plaatimisel)
Postitatud: 17 Veebr 2008, 00:01
Postitas wares
On idee plaatida väikene vannituba vaid valgete keraamiliste plaatidega, kuid kuhugi seina keskosasse tekitada punase bordüüri liistudega horisontaalne, kogu ruumi läbiv punane joon. Nüüd on plaadid olemas (laius 25sm) kuid ei suuda leida sama pikkusega bordüüri liiste.
Kauplustes müüakse muidu igati sobivat liistu, kuid nende pikkuseks on 36sm. Liist ise tundub olevat klaasist või mingist sarnasest materjalist ning paigaldamisel on ette nähtud, et need liistud pannakse omavahel otsapidi kokku. Kas kellegil on kogemusi, kas sedalaadi materjalist liiste oleks võimalik ka korralikult lühemaks lõigata (25sm), selliselt, et ei tekiks teravaid lõikenurki (kas neid on võimalik näiteks lihvimiskettaga või muul viisil korralikult maha käiata või töödelda)? Kui mitte, siis kuivõrd võib see, et sellise otsapidi kokkupandava liistu jätkukohad ei lange keraamiliste plaatide vuugikohtadele, hakaga silma riivama?
Alternatiivina sellele nn päris bordüürile, olen leidnud ehituskauplustest alumiiniumist U-liistu (pikkus 2m) mis samuti tundub oma möötmetelt igati sobima selleks jooneks. Siin on aga probleem värvimises, see tuleks nimelt lasta kuskil punaseks värvida. Mida sellise alumiiniumliistu värvimisel tuleks silmas pidada, arvestades, et joon jookseb ka läbi dushitsooni, kus otsene kokkupuude veega on garanteeritud.
Tänud kõigile, kes viitsivad kogemusi jagada!
Re: Probleem bordüüri liistudega (plaatimisel)
Postitatud: 17 Veebr 2008, 13:37
Postitas Mulder
Mina paneks need pikemad liistud.Pikkuse vahe on suhteliselt suur ja arvan,et siis ei jää häirima.Proovi nn. kivalt põrandale jaotada ja vaata kuidas jääb.Ise hakkaks keskelt sümmeetriliselt jaotama,nii et vuugid kokku ei langeks.
Bordüüri saab litsalt lõigata tavalise plaadilõikajaga.Terava ääre saad liivapaberiga maha,aga ise ei hakkaks neid mõõtu lõikama.
Postitatud: 17 Veebr 2008, 14:34
Postitas grossu
no mis sa ise tegid need plaadid? mis plaadid need sul 25 cm laiad on? pigem ikka kõrgus on plaatidel 25. seega on su plaadid 25x20 cm. ja eks see juba oma viga kui plaadid valetpidi seina panid. jõudu tööle sulle
aga kui saad saada meilegi siia mõni pilt oma nikerdamisest
Postitatud: 17 Veebr 2008, 17:29
Postitas wares
Plaatide mõõt on jah 25X20, kuid neid saab paigaldada nii küljega kui ka püsti. Külgepidi tundub millegipärast kenam ja venitab kitsukest ruumi nagu veidi rohkem välja. Poes eksponeeriti neid ka külgepidi.
Plaatimisega ei ole veel algust teinud, kuid pärast jooneprobleemi lahendamist võin pilte panna küll.
Terv.
Postitatud: 17 Veebr 2008, 21:02
Postitas murmet
Kui soovid borte ikka 25 sm lõigata, siis vesilõikajaga saab igati ok, lõikeserva ümardamiseks kasutan ise peeneteralist luisku. Aga isegi kui paned need 36-sed ribad siis, eeldades et kasutad borte vuukimisel punast vuugisegu, peaks ju need borte üksikud vuugid suhteliselt hästi "ära kaduma"
Postitatud: 21 Veebr 2008, 19:42
Postitas wares
Küsiks veel, et kas on mõeldav 1sm laiuse alumiiniumliistu (U-kujuline) paigaldamine plaatide vahele ilma vuuki jätmata? St paneks liistu kohe plaatide rea vastu, pärast ehk tõmbaks ehk veidi silikooni äärte vahele?
Postitatud: 15 Mär 2008, 14:59
25 CM LAIAD PLAADID ON MAAMUNAL TÄITSA OLEMAS - SPETS :lol:
grossu kirjutas:no mis sa ise tegid need plaadid? mis plaadid need sul 25 cm laiad on? pigem ikka kõrgus on plaatidel 25. seega on su plaadid 25x20 cm. ja eks see juba oma viga kui plaadid valetpidi seina panid. jõudu tööle sulle
Postitatud: 15 Mär 2008, 15:07
Kas oled juba plaatimse käsile võtnud? Kui ei, siis 3*25 granaatpunaseid liiste saad osta/tellida Balti Plaadikaubandusest; 80.- tk.
wares kirjutas:On idee plaatida väikene vannituba vaid valgete keraamiliste plaatidega, kuid kuhugi seina keskosasse tekitada punase bordüüri liistudega horisontaalne, kogu ruumi läbiv punane joon. Nüüd on plaadid olemas (laius 25sm) kuid ei suuda leida sama pikkusega bordüüri liiste.
