kas on kokkuhoid, kui radikad osaliselt kinni (gaasiküte)?
Postitatud: 16 Veebr 2008, 13:42
Postitas tsirk
Tegemist 2-korruselise majaga, milles gaasiküte. Kuna elutoas esimesel korrusel ka ahi, mida siiani suht laisalt kasutatud, tekkis mõte rohkem ahju kütta (puud olemas) ja vähendada gaasiga kütmist. Küsimus aga selles, et teisel korrusel magamistubades tuleb siiski radikad sees hoida. Kas ja kui suure kokkuhoiuga üldse saab arvestada, kui küttesüsteem on sisselülitatud ja töös, kuid radikad on sees vaid teisel korrusel? Soe vesi liigub ju igal juhul kogu maja torustikus (lihtsalt ei lähe kõikidesse radikatesse). On sellisel kokkuhoiukatsel üldse efekti?
Re: kas on kokkuhoid, kui radikad osaliselt kinni (gaasiküte)?
Postitatud: 16 Veebr 2008, 15:25
Postitas tcumen
Kokkuhoiu saavutad siis, kui radikatele paigaldada termostaatventiilid, mis vastavalt ruumi temperatuurile kas lasevad radiaatorist vee läbi või siis mitte.
Postitatud: 18 Veebr 2008, 23:57
Postitas dumbuser
Gaasi kokkuhoid on kohe kindlasti. Kuna veel on palju väiksem pind mille peal jahtuda siis ta ka jahtub aeglasemalt, ja katel peab vähem töötama. Aga mingit muud uba seal küll ei ole.
Postitatud: 03 Mär 2008, 16:48
Postitas ishwar
mis tüüpi gaasikatlaga on tegemist?
