Põrand
Postitatud: 16 Veebr 2008, 08:09
Postitas Ise tegija
Kas keegi oskab öelda kas purustatud peno laagide vahele panna õigustab ennast või ei :arrow: selle peale paneks veel 100 villa.
Re: Põrand
Postitatud: 16 Veebr 2008, 08:55
Mina võrdleks seda majaga, mille seinteks on puuriit :wave:
Re: Põrand
Postitatud: 16 Veebr 2008, 21:27
Postitas OJV
Mnjah, purustatud penost liigub õhk niisuguse pahinaga läbi et sellel küll mõtet pole. Rohkem soojust saab kui see purustatud peno ahju ajada. Kahju küll.
Re: Põrand
Postitatud: 16 Veebr 2008, 21:30
Postitas OJV
Oot-oot. Uuesti...
Tegelikult on oluline et mis sellest purustatud penost allpool on? Pinnas? Õhk? Must lagi?
Re: Põrand
Postitatud: 16 Veebr 2008, 22:48
Postitas taastaja
Kui õhu liikumisest rääkida, siis mis teha villaga?...sellest ju ka liigub õhk pahinaga läbi....? :x
Re: Põrand
Postitatud: 16 Veebr 2008, 23:00
Postitas OJV
Läheb veidi teemast välja...
Tõsi, ka villast liigub õhk läbi (kordi vähem küll, kui penopurust), seepärast tulebki seintes villast väljapoole panna alati tuuletõke ja paksult villaga soojustatud seintesse-lagedesse vähemalt 200 mm kohta üks lisa paberikiht - õhu liikumise takistamiseks.
Re: Põrand
Postitatud: 16 Veebr 2008, 23:16
Postitas taastaja
No, kuidas võtta? Lakke pidavat aitama küll( ka kõige hõredama villa korral) alumisest paberist-kilest.
Seinas peaks ikka tuuletõke pidama ja vill olema suurema mahukaaluga, mis juba iseenesest ei tekita sisemist konvektsiooni. Hõreda villa korral aitab teoorias vertikaalne paber küll, aga praktikas pidavat see villa kokku vajuma.
Re: Põrand
Postitatud: 17 Veebr 2008, 08:30
Postitas Ise tegija
Ise tegija kirjutas:Kas keegi oskab öelda kas purustatud peno laagide vahele panna õigustab ennast või ei :arrow: selle peale paneks veel 100 villa.
Jäi lisamata see, et alus põranda on valatud. Purustatud peno jääb vastu betooni.
