Kas nii tasub seina teha, et fibo (150) - thermisol (50 või 100) - õhuvahe (40) ja välja lõhestatud silikaat (60).
Või tasub thermisoli asemel kasutada kivivilla, kuid algsel versioonil jääks puitsõrestik kivivilla vahelt ära ja hoiaks rahakukrut kokku.
Mida arvate ? ? ?
Kiviseina kivivill või thermisol - antud juhul.
vanad postitused
Soojuspidavuse seisukohalt on vajalik kindlasti vähemalt 100 mm soojustust seal (U-arv~0,28).
Kuidas ilma sõrestikuta sidemed seina ja voodri vahele teed?
Lugemata postitus Postitas Tolmurull »
Fibo ja silikaatkivi seon omavahel traadiga, kuid nikerdamist tuleb termisoliga, millest tuleb läbi toppida.
Traatsidemed läbi soojustuse on küllaltki kriitiliseks konstruktsiooniosaks, sest seal tekivad potentsialsed läbipuhumiskohad.
Nii et kui selle lahenduse peale minna, siis peab selle lahenduse põhjalikult läbi kaaluma, et sellega mitte alt minna.
Muidugi, kui asendada thermisol-soojustus villaga, siis lisaks sõrestiku lisamisele tuleb lisada ka tuuletõke.
Väga siin optimeerida ei saa. Eksimise korral lisandub kulusid ja peamiselt ebamugavust väga jõudsalt, kuid ümberehitus läheb väga kulukaks.
