fibo m2 hind
fibo m2 hind
Lugemata postitus Postitas stiina »
Re: fibo m2 hind
Lugemata postitus Postitas reggie »
Re: fibo m2 hind
Lugemata postitus Postitas Habe »
Re: fibo m2 hind
- On tänatud: 9 korda
Re: fibo m2 hind
"Võtmed kätte" tähendab ikka ,et inimene tuleb sisse ja hakkab elama-mitte ehitama! Vaatan,et siin väga paljudel arusaamine selline...Või äkki viga minu loogikas?
Re: fibo m2 hind
Kohe näha, et vanaemaga koos koolis käinud. Vanaema tunnis ja sina vahetunnis
Tööhind sisaldab:
1) segu valmistamist ja paigaldamist,
2)plokkide paigaldust (vajadusel nende tükeldamist) +müüri visuaalselt head väljanägemist ja kvaliteeti, kus maksimaalne hälve seina kohta ei ületa 5 mm ( reeglina mitte üle 3 mm)
*märkus 1: RYL - norm lubab c.a.10mm hälvet (vastavalt kv.klass II )
*märkus 2: lubadus kehtib siis, kui kui materjali kvaliteet vastab nõuetele
3) plokkide tassimist kuni 5 meetrit,
4) armatuuride paigaldust koos tükeldamisega
5)vajadusel väljastan tehtud tööle ka arve.
6)Tööriistu, s.h. segumasinat töö teostamiseks.
Igal mehel oma hind. Täpsustuseks niipalju, et "vätmed kätte" on tõusnud 1000-1250m2. Põhjus see, et plokki ma enam vanahinnaga ei saa ja olen sunnitud vahetama rekkajuhti
Re: fibo m2 hind
Lugemata postitus Postitas koppees »
Copi-paste Sa teha oskad, seda on näha. Aga kas Sa autoriõigusest ja plagiaadist ka midagi oled kuulnud.
See Sinu viimase postituse tekst näib mulle eriti tuttavana.
Kui tööd saad - siis pool mulle! Aga ega see kena küll pole - teiste sulgedega ennast ehtida.
Re: fibo m2 hind
Ega ma nüüd kade pois pole
Lugupidamisega; HABE
Re: fibo m2 hind
Peaasi kui end ei ülehinda. Müüritöö pole foorumisse teksti postitamine (Copi-paste - ja valmis) Korralik müüritöö nõuab hulganisti teoreetilisi teadmisi ja mitme aastast kogemust.
Kõrvalt vaades tundub töö lihtne, aga hakka tegema - tulemus pläp-pläp - paha vaadata. Aga reklaami nõks on
Re: fibo m2 hind
Lugemata postitus Postitas nipitiri »
Märkus 2: materjali lubasid ju ise kohale vedada,paistab väga silmakirjalik,kui pasa objektile vead siis ei kehti ka märkus 1: vöi ma olen millegist valesti aru saanud.Ja kas sa habe visuaalselt oled kunagi RYL-norme lugenud,kahtlen.Habe kirjutas:Tere
Kohe näha, et vanaemaga koos koolis käinud. Vanaema tunnis ja sina vahetunnis"võtmed kätte" antud juhul tähendab seda, et tellia annab joonised ja köhib pappi, nig määratud ajaks seinad püsti.
Tööhind sisaldab:
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: fibo m2 hind
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Et siis 250/m2 ? See teeb ligi 12kr kivi puhtalt töömehele kätte?Habe kirjutas:Pagan, tee tahtsite täis laksu. Töö koos käibega oleks 250.- ja " võtmed kätte" kuskil 750-800kr./m2. Eks ta kirves ole aga turg paneb asja paikka.
Re: fibo m2 hind
Lugemata postitus Postitas andresanni »
Niiet-minu norm siis on liialdus kui ütlen et loodide tootjad pakuvad +-5mm täpsusega sirget seina-ehk minu keskmine kolme meetrise seina norm on olnud kusagi 5mm ehk ma võin toetuda juriidiliselt kuni 10 mm kõverusele?????nipitiri kirjutas:Märkus 2: materjali lubasid ju ise kohale vedada,paistab väga silmakirjalik,kui pasa objektile vead siis ei kehti ka märkus 1: vöi ma olen millegist valesti aru saanud.Ja kas sa habe visuaalselt oled kunagi RYL-norme lugenud,kahtlen.Habe kirjutas:Tere
Tööhind sisaldab:
Tavai-siis peab ikkagi seinad julmal kujul laduma-esiteks viimistleja töö ongi krohvida mastidega sirge sein-kuid seda loodisirge ehk ei teagi kuidas-hea nali aga mina toetun juriidilise korrektsusega ehk-loodisirge ehk ujuvseina sirge 5-7 mm tulemusel! tänks
