Liugvärava joonis?
Postitatud: 13 Veebr 2008, 14:24
Postitas Silver
Äkki on kellegil liugvärava ja väravaposti vundamendi joonist ,et kuidas seda ehitada ning mis mõõdus materjali kasutada?
Ava laius tuleb ise 4500 ja horisontaal laudisega.
Re: Liugvärava joonis?
Postitatud: 07 Mär 2008, 15:06
valmistame ise liugväravaid võta ühendust rmmetallic@hot.ee
Postitatud: 07 Mär 2008, 17:24
Postitas Silver
Külaline kirjutas:valmistame ise liugväravaid võta ühendust rmmetallic@hot.ee
Äkki jagad jooniseid?
Postitatud: 10 Mär 2008, 22:40
Postitas ht.ee
Võta ühendust info@ht.ee või vaata spetsiaalseid liugvärava liugsüsteeme siit http://www.ht.ee/index.php?main=152&productID=9110
Postitatud: 24 Apr 2008, 13:05
Postitas Silver
Nonii, kuna keegi jooniseid jagada ei taha siis Ootaks pakkumist Liugväravale,automaatikale ja paigaldusele?
(Ava 4500-5000,kõrgus 1400)
silver
Postitatud: 30 Dets 2008, 15:33
Postitas Keevitaja
Kas tõesti pole kellelgi sellist joonist olemas?
Või lihtsalt eestlaste kadedus ei luba seda jagada teistega?
Postitatud: 30 Dets 2008, 15:42
võin mailida joonise kui vaja :hello:
Postitatud: 04 Mär 2009, 02:12
Postitas mmmm
Kuna ka endal asja vastu huvi, siis uurisin siin ühte promotavat lk. ja vaadates neid liugväravate hindu, pidi hing kurku kinni jääma. :banghead: Kas kõik liugväravad maksavad nii palju(20-30 tuh)? Minul jääb siis vist küll aed ümber maja ehitamata...
Postitatud: 04 Mär 2009, 12:42
Postitas raits
mmmm kirjutas:Kuna ka endal asja vastu huvi, siis uurisin siin ühte promotavat lk. ja vaadates neid liugväravate hindu, pidi hing kurku kinni jääma. :banghead: Kas kõik liugväravad maksavad nii palju(20-30 tuh)? Minul jääb siis vist küll aed ümber maja ehitamata...
Liugvärava konstruktsioon on oluliselt keerulisem, kui tavalisel tiibväraval. Kuna kogu krempel kaalub ka rohkem, siis kulub nii kuumtsinkimisel, kui ka pulbervärvimisel rohkem raha. Turul liigub ka n.n. säästuvariante, aga kindlasti tasuks enne mitu korda kaaluda, kus kohas kokku hoida. Tähtis on ka garantii oleks tagatud. Tänases majandusolukorras kehtib eriti reegel, et ma ei ole nii rikas, et osta odavaid asju. Paljud "aiaehitajad" on turult kadunud, jättes kliendid oma muredega üksi. Mõistliku hinna ja kvaliteedisuhtega on võimalik ka liugväravat saada. Näiteks hind liugväravakomplektile 4m ava algab 16'000 , lisanduvad vundamendi valu ja paigaldus.
t.Raivo
http://www.eritex.ee
Postitatud: 04 Mär 2009, 15:22
Postitas Teinekülaline
Päris nii resoluutselt ei saa ka öelda, et kas kõik või mitte midagi. Mina olen teinud mõned nn säästuväravad tellijatele, kellele sellised paarikümnetonnised hinnad käivad selgelt üle jõu. Lihtsalt tuleb tellijale eelnevalt ausalt seletada, mille arvelt on võimalik odavamalt teha ja millised ohud sellega kaasnevad. Nii mõnigi tellija on nõus ise üle paari aasta oma väravat üle värvima selmet maksta kirvehindu kuumtsingi ja pulbervärvi eest. Turul peaks kohta olema iga hinnaklassi toodetele
Postitatud: 04 Mär 2009, 19:00
Eks see ole iga asjaga nii, et pealtnäha samasuguseid tooteid müüakse erinevate hindadega, alates piimapakkidest ja jalgratastest kuni ma ei tea milleni välja. Alati ei ole kõrgem hind õigustatud, teinekord jälle on nii et mine võta kinni. Tuleb endale selgeks teha milles on erinevus ja mille eest oled näus rohkem kulutada ja oma otsus teha. Ei tea väravatest suurt midagi, aga liikuvate osade puhul ei tohiks väga kvaliteedi pealt kokku hoida. Sõbral tööjuures miski mhouse tiibväravaautomaatika, igatahes on teda piisavalt nöökinud kolme aasta jooksul. Ma ei ole kahjuks teadlik selle automaatika hinnaklassist, ega taha mingisuguseid olulisi järeldusi üksiknäite põhjal teha aga üldiselt pead ise uurima ja endale ennem asjad selgeks tegema.
Postitatud: 06 Mär 2009, 12:05
Postitas aivar00
Enda värava tegemise ajast meeles asjaolu mille eest valmistajast sõber hoiatas. Nimelt nn. alumine juhtsiin peab olema "originaal" nii suure ava puhul. "Säästuvariandi" müüjad pidid tavalisele nelikanttorule soone sisse freesima ja kogu moos. Too variant aga pidada hakkama järgi andma. Kui tegemist 2-3 m laiuse avaga, siis ei pidavat too naa palju tunda andma. Veel avale alates 4,5 ja rohkem m pidi olema kallim siin kui avale kuni 4,5 m. Hind oli küll "vinge", kuid 4,8 laiusele avale tehtud värav liikus isegi ilma automaatikata kerge käeliigutusega ühest asendist teise. Saksa automaatikaga aga kasutan ainult pulti.
Postitatud: 06 Mär 2009, 16:33
Postitas mmmm
Kus maalt algab siis see "säästuvariant" 16 tuh allapoole?
Aga jah, ilmselt tuleb kogu aed ümber mängida nii et väravaid ei jää s.o. ainult jalgväravad maja seinaäärde. Tiibvärav oleks küll hulka parema hinnaga aga tänava ja maja vahel on liiga väike. :scratch:
Postitatud: 09 Mär 2009, 12:57
mmmm-le. Hinda saab öelda konkreetsetest tingimustest: laius, kõrgus, pinnakate, asukoht, paigaldusega v ilma, automaatikaga v ilma jne. 4m ava korral nelikanttoru raamiks ja postideks min 1500-2000, "päris" siin rullikutega min 1500-2000, min tööraha, et sellist tööd ette võtta, 2000 ja üle; seega raam + postid min 5000-6000 ja lisanduvad pinnakate, lauad vms, sulused, automaatika?, paigaldus?, transport? jne. Kui huvi on, siis ps või number joone all
Postitatud: 15 Mär 2009, 18:20
Postitas ht.ee
Originaal liugsüsteemid Itaalia firmalt Entratech, vaata järgi http://www.ht.ee/index.php?main=152&productCat=707
Postitatud: 23 Mär 2009, 20:40
Postitas kodusass
Proovi vaadata http://www.sungate.ee .Nemad teevad ja teavad kõike väravatest.
Seal on kontaktandmed olemas, hinnad on ausad.
Postitatud: 31 Mär 2009, 12:11
Postitas Soovija
Külaline kirjutas:võin mailida joonise kui vaja :hello:
Ole hea ja saada siis joonis kolb@hot.ee
Kas kellelgi on ka selle maaaluse (kuhu kinnitub mootor ja värav) osakohta mingit pilti või joonist? Küsimus just selles kui sügav peab olema, palju armatuuri ja mida kõike veel.
Värava plaanitav ava on 4m ja aia kõrgus 1,2m.
Igasugune info teretulnud.
Postitatud: 01 Apr 2009, 14:41
Postitas Silver
Minul tuleb väravaava laiuseks 5m ja vundamendi mõõdud on siis(PikkusxLaiusxSügavus)2700 x 600 X 700!
Midagi leiad ka sellelt lehelt http://www.topdoor.ee/public/files/Liug ... beldus.pdf
Postitatud: 21 Apr 2009, 15:29
Postitas kivikas
Noh selline joonis tõepoolest selgitab juba midagi. Ma olen tellinud omale Ligter OÜ-st liugvärava tarvikuid, hästi soodsad hinnad olid.
Postitatud: 22 Apr 2009, 13:16
Postitas aivar00
Selle nn. värava kandeplaadi mõõdud peab sulle ütlema värava valmistaja. Kui sügavale sa ta maasse kaevad- see oleneb kindlasti pinnasest- minu arusaamise järgi ei tohi külmakergitust tekkida. Ise kasutasin vundamendiks maja ehitusest alles jäänud silluseid ja vundamendi plokkide tükke. Kõige pealmiseks kihiks valasin nn. armeeritud betooni. Soovitus veel selline- ära pane armatuuri valu pinnale lähedale- mul nimelt oli probleem kinnitusrullikute aukudega- sattus ühes kohas armatuuri peale ja seetõttu tuli asju veidi nihutada. Samas ega need betoonikruvid nüüd ka üle 10 cm pikad ei ole. Minu 4,8 meetrisele väravale tegin plaadi mõõtudega 2,0 m pikk ja 0,4 lai. Põhimõtteliselt oleks võinud ka väiksem olla, kuid sain nii üleliigsetest betoonitükkidest lahti.
