Kerise alla värske õhk
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kuidas lahendada värske õhu saamine kerise juurde? Kas vedada enne põranda valu toru väljast või piisab õhust, mis tuleb sauna eesruumist. Kasutusse läheb Kastori väljaspoolt käetav keris.
Joonis
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
vanakala
Re: Kerise alla värske õhk
Lugemata postitus Postitas vanakala »
mina olen pannud sedasi ja soovitanud ka teistele. võimalusel paigaldada põlemisõhk otse väljast. kui tahad tervislikult istuda saunas siis võiks ka leiliruumi värske õhk tulla otse kerise alla. väljund ava teed leiliruumi lava kaugemasse nurkka kerise suhtes. omal ka sedasi tehtud puhke kohas. vahest olnud sõbrad külas ja need kes esimest korda tulnud siis olen öelnud, et saunas on täna 140 kraadi mille peale enamus uustulnukad on kohkunud. kui aga juba saunas sees siis ei usuta , et seal hetkel 140 kraadi. oli üks hea juhus kunagi aastaid tagasi ja sai oldud leedus ühel üritusel kus viibisid enamus arstid. kui sauna sai mindud siis kiideti , et vägev saun. kraad näitas 65 C keris oli nii suur , et pealmised kivid olid jahedad ja sai käega katsuda. higistama ajas sees jubedalt ja poleks ma neid kive katsunud siis oleks vast senini arvanud, et vägev saun. üks arst aga suvatses pidada seal siis väikse loengu ja teatas, et saunas on hapniku puudus mille tagajärjel pidavat ka inimkeha higistama hakkama. nüüdsest jälgin hoolega kuidas saunad tehtud. selle ürituse kogemusest sai ka omal saun ringi tehtud ja nüüd väga rahul.
Tihver
Mis läbimõõduga see toru olema peaks? Vean 110 kanalisatsioonitoru väljast läbi vundamendi kerise alla? Või piisab ka 50`sest torust? Kas õhu loomulik liikumine toimub ainult siis kui toru on veetud otse ja tõusuga kerise poole või võib seda ka muud moodi lahendada?
welz
Lugemata postitus Postitas welz »
Kuule kala, paiguta oma termomeeter kerise kohalt sinna paika ja kõrgusele kus ise istud ja lisaks: paljusid sauna termo- ja hügromeetreid ei tasu liiga tõsiselt võtta. Muidugi kui jahedat õhku hoolega selga puhub, siis reaalne temperatuur on ka tüki madalam.
vanakala
põlemisõhk võiks olla 110 aga leiliruumi nu ma täpselt ei te kuidas on väiksemate mõõtudega aga sinna oleme ka pannud 110 ja reguleeritava kaanega . kalle piisab ka siis kui on umbes 1cm meetrile tõusuga kerise või leiliruumi poole. olen ka kohanud kus kalle negatiivne või lihtsalt loodis ja ei ole ka midagi hullu olnud. arvan, et kui toru üle 3-5 meetri ei ole siis see kalle suurt rolli seal ei mängi kuna keris ja tulekolle tekitavad toru ees piisava vaakumi. võib juhtuda , et kui väike keris siis ei jaksa külma õhku negatiivse kaldega imeda ja võtab põlemiseks ruumist kuiva ja sooja õhku. ma ei ehita igapäev saunu ja pigem räägin kogemustest mida tean ja olen proovinud. väljatõmbe ava peaks olema leiliruumis ka reguleeritav. siis saad pärast sättida endale parajaks need õhu liikumised. kui 110 augud teed siis saad 100 klapid panna. minul endal läheb muidu leiliruumist välja 150 ava ja vertikaalselt välisseinast välja.
ühel sõbral aga panime näiteks 8 inimese sauna 70 toru aga temal viisime läbi 2 korruse ja katusest välja ja tõmme on isegi liiga suur ja peab väljavedu reguleerima.
vanakala
welz
arvan, et mõõta ma ikka oskan ja tean millest räägin. loomulikult ei saa sellise temperatuuriga leili visata. sellise temperatuuri jaoks on ka oma sauna rituaalid ja mitte ei pea istuma mitu tundi sellise kuuma käes. mina mõõdan samase asjaga muidugi mis sinu saunas 60 või 70 näitab ja ei plaanigi sinna midagi paremat mõõtmisekls aretada. eesmärk ei olegi 140 kraadi saavutamine kui sa sellest veel aru ei saanud.
ingmar
Lugemata postitus Postitas ingmar »
Seisab kah varsti sauna ehitus ees!
Kui põlemisõhutoru põranda seest tuleb siis peab seal ikka vist mingi põlv otsas olema, et jääks põrandaga ilusti tasa, või sain ma millestki valesti aru?
vanakala
pane sinna 2x 45kraadist põlve või 90 kraadine laugepõlv.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Minul hakkab kütmine olema leiliruumist ja õhutoru panin ahjusuu kõrvale välisseina. Ei näe põhjust, miks peab tingimata ahju alla selle toru panema. Läbi välisseina sedasi on märksa lihtsam.
vanakala
keegi ju ei ütlegi , et pead ahju alla panema. paned sinna kuhu saab ja on võimalik panna.
Paar sõna oma saunast ja mis mälusopis loetust : temperatuur saunas :D - temperatuuride vahe erinevatel kõrgustel ja eri nurkades väga erinev ! (lae all kerise kohal 160, kui termomeetri tuletoru kõrvale paneks saaks veel hulga kraade juurde :D , põrandaääres pole mõõtnud aga üpris jahe tundub, ehk 40-50 kraadi)(Kumba temperatuuri külalisele eputamiseks ütlen?) Ise eelistan puuküttekerist läbi seina eesruumist kütmisega - ei ime leiliruumist õhku ära ja ei pea puudega läbi pesu- ja leiliruumi mässama. Värske õhu saan leiliruumi ahjusuu kõrvalt (ava 3cm suurem ahjusuust) Leiliruumist õhk välja mul mitte päris õige - diagonaalis kaugemast nurgast laeall reguleeritav klapp, peaks olema üks ava lava all, teine laeall. Põhiringlus käiks alumise ava kaudu, ülemisega annaks kiirelt temperatuuri reguleerida. Kui just päris umbne seest kütmisega ahi pole, siis see värske õhu probleem pisut üle paisutatud, viibid ju leiliruumis ikka ca 10-15min korraga. Ah jah veel loetud, et värske õhu pealeandmine puuküttekerisel ja el kerisel erinev, esimesel alt teisel pealpool kerist, oli vist nii.
Tihver
Kui on väljaspoolt köetav keris, siis kas ta ikka võtab õhku leliruumist seest kerise alt või oleks vaja värske õhk juhtida sinna kust käetakse ehk siis ahjuukse ette?
vanakala
põlemis õhule paned eraldi värske õhu peale tuleku.
külalisele:
minul ei ole saun eputamiseks vaid saunamõnudeks ja termomeeter asub lavast 1,5m kaugusel ja kerisest 2,5m. kaugusel ja laest 60cm all pool. laval ei ole kunagi temperatuuri üritanud mõõta.
mis puudutab kas elektrikerisel õhk all või peal siis erinevad tootjad tahavad erinevalt. need ahjud mis automaat niisutusega siis kui sellele paned värskeõhu kerise peale siis keedab niisutus vee anumast vee liiga kiiresti välja. võibolla nimetad ka mõned põhjused miks peab värske õhk minema kerise peale?
140 pole küll mingi saunamõnu :doh: Vähemalt vihta liigutada seal küll ei kannata. Miks el kerisel värske õhk pealt ei tea mina ühtki põjust, tuletasin meelde mingeid paigalduse soovitusi. Ei viitsi otsima hakata, kui keegi pedantselt juhiste järgi tahab teha leiab netist täpsed millimeetrid (erinevatelt soovitajatelt erinevad :) )
Nagu kirjutasin mul puukütte keris ja kütmine väljastpoolt, eesruumis niipalju värsket õhku, et jagub põlemiseks ja leiliruumigi.
vanakala
tavaliselt talvel ja suuremate külmadega kütame kuni 140 siis istud seal tiba ja kohe õue lumehange või tiiki.enamus kordades kütame sauna 80-120 kraadini. keris ja leiliruum on ka muidugi väga suured ja muid kütteallikaid saunamajas ei ole peale saunakerise ja kamina. osa kütmis soojusest lasen eelnevalt teistesse ruumidesse kerisele saab alla panna 1m ja umbes 30cm läbimõõduga puid 4tk. tavaliselt "saunaskäik" venib ikka vähemalt 4 või 6 tunni peale see siis koos ebatervisliku osaga(grillimisega) väikse õlle ja vahest isegi kangemat saab joodud. kui esimene sats on lumes või tiigis käidud siis istutakes veits niisama ja pannakse( liha, kana , vorstid) küpsema. kui saunas temp kuskil tunnipärast 80-100 siis saab leilitatud, puhatud ja jälle leilitatud. lõpuks siis viheldud ja pestud.
kas teil ka?: minul näiteks tulevad külmavärinad kui lähen 120-140 kraadisesse leiliruumi. pidavat normaalne keha rektsioon olema.
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
....ja karvad turris.Higi võin ootama jäädagi
vanakala
ma vist sellepärast eriti karvane ei olegi......
taastaja
Loen ja loen ja arumaei saa, miks on vaja saunaahju kütta eraldi toodud värske õhuga? :?
mina saan aru nii (lihtsustatult) et kui leiliruumist seest kütmine siis peab ju ahi kusagilt hapniku saama ja eks ta siis imekski seda leiliruumi õhku ja äratõmbest hakkaks hoopis sisse tõmbama :roll: , kui väljast kütmine või elektrikeris siis vaja leiliruumi ikkagi õhuringlust - loogiline, kui kütmine väljast siis ei pea küll see värskeõhutoru just seal uksesuu ees olema (aga võiks :confused: ) aga kusagilt peab see õhk ikkagi tulema, mis ahjusuust minema läheb
vanakala
enamus ehitajad viivad juba tänapäeval ka ahjude ja kaminate ette põlemis õhu. mis siis peaks jätma selle võrra ruumi rohkem sooja õhku alles sest põlemis õhk tuleb juba põrandast õigele kohale ja ei veeta põlemis õhku läbi vent avade ja muudest pragudest läbi ruumi. ka ei aja tavaliselt sellise lahendusega ahjud ja kaminad suitsu sisse.
taastaja
Kas just enamus ehitajaid, aga osa küll teeb nii. Aga miks? Ma ei räägi nendest, et keegi on kuskilt kuulnud, et nii tehakse jne. Sellel on, aga kindlad põhjused ja ei veeta mitte ainult põlemise jaoks õhku vaid ka elutegevuseks, aga ikka jälle kindlatel põhjustel. Selle seletuse peale mida sa kirja panid, seda küll teha ei maksaks(ei anna suurt midagi)
Muide osad veel eelsoojendavad selliselt koldesse antavat õhku.
Ehk pani mõtlema ja tabad asja tegeliku olemuse ära?
2korda2
Hakkasin mõtlema, et kuidas need isaga tehtud 2 sauna (tema kodus ja maal) tehtud ja tõepoolest... kummaski kohas pole eraldi õhutoru :)
Koduse sauna puhul on saunaukse all pilu ja pesemisruumi ukse all ka pilu - seega saab õhku pea tervest keldrikorrusest (hoidiste poole peal on uksed tihedalt ees).
Maal oleva leiliruumi uks on aga kogunisti pakuga ja üsna tihe... samas pole kunagi õhupuudust tundnud.
Õhutoru pannakse kolde suu juurde sellepärast, et koldel pole otsa kuhu teda ühendada.
Tehakse ka juba selliseid ahje kus see ots on. Üks näide (Vaata lk. 4):
http://www.nibe.com/stoves/pdf/gb_011035-4_450.pdf
Kui majal on sundvent siis on sees alarõhk.
Pool aastat tagasi ei teadnud isegi ahjumüüjad sellist võimalust.
vanakala
taastaja
paned vist tiba mööda.
ma ei rääkinud ruumide ventilatsioonist vaid põlemisõhust ja leiliruumi õhust.
teab keegi öelda midagi selle kohta, kui hästi näiteks saunaahju või kamina soojatootlikkusele see värske õhu andmine mõjub, kui õues -15 - -25 ja tahan kaminaga ruttu sooja tuppa või sauna saada ? (mainiti korra eelsoojendust :confused: ) No küll läheb ikka keeruliseks, kui kõiki nõuandeid järgida :roll:
