Postiaugud/toruvaiad
Postitatud: 12 Veebr 2008, 20:22
Postitas Puurmeister
Tervist!
Pakume aukude puurimist,
puuride läbimõõdud (mm) - hind pehmes pinnases - hind kõvas pinnases:
115 75.- 125.-
133 100.- 150.-
165 125.- 200.-
180 150.- 250.-
Loomulikult oleneb ka aukude arvust ja sügavusest, samas kõik on läbiräägitav. Hinnad on ca meetristele aukudele, kui sügavus tuleb üle 1,5 meetri, siis hind ka muutub.
Pehme pinnase alla liigituks liiv, muld, pehme-sitkeplastsed vähese kivisisaldusega moreenid,
Kõva pinnase alla liigitub jämepurdmoreen, liivakivi, lubjakivi, graniidirahnud.
Masin ise väike - 3 tonni ja lintidel - seega maapinda segi ei keera.
Tramm777@hot.ee
PS. Maksimaalne sügavus 30 meetrit
Re: Postiaugud/toruvaiad
Postitatud: 18 Veebr 2008, 15:34
Postitas Kylaline kylast
Kui kaua võiks aega võtta 165mm puuriga ca 60 augu puurimine pae kaljusse?
Aitäh.
Postitatud: 18 Veebr 2008, 19:36
võiks ära märkida :
- kui sügavad
- kui hea on ligipääs/maastik (näiteks sirget rida avamaal teeb tunduvalt kiirmini kui viljapuuaias nikerdades
- kui sügavalt paas hakkab.
Üldiselt peaks normaalsete tingimuste juures 1-2 päevaga tehtud saama.
Tramm
Postitatud: 19 Veebr 2008, 12:21
Seda ma ei teagi, et, kui sygavad nad peaks tegema. Päris meetriseid pole vast pae sisse vaja ?
Paas hakkab ca 20cm pealt.
Postitatud: 20 Veebr 2008, 21:51
No vast 60cm peaks piisama. Mis tegelikult tähendab ca 80 cm augu puurimist, kuna osa puurimisel tekkivast materjalist kukub tagasi.
nii muuseas sai mainitud- hind on kaubeldav, otse suheldes leiame kindlasti sobiva hinna mõlemale.
Edu,
Tramm
Postitatud: 21 Veebr 2008, 10:07
Mingi abinõuga peaks tagasikukkunud materjali august kätte saama.
Postitatud: 23 Veebr 2008, 22:03
60 cm sügavusest august saab pudi ka käega kätte, tuleb veidi koogutada... Teine võimalus on valada liiter vett auku - puurimisel tekkiv tolm (mis muidu on tihe) muutub pehmeks, pastasarnaseks ja siis võib vabalt toru järgi visata. Või posti.
Tramm
Postitatud: 23 Veebr 2008, 22:49
Postitas cartman
no ise vabalt 160 läbimõõduga august käsitsi mulda välja kakkund mis oli ca 1m sygav
Postitatud: 23 Veebr 2008, 22:54
Eks see oleneb käpa pikkusest ja läbimõõdust
Tramm
Postitatud: 01 Mär 2008, 00:20
Postitas tubli mees
Eks jah ei leidu just palju mehi, kelle käed ulatuvad meetrisesse augu põhja, mille diameeter on 160 mm
Postitatud: 04 Mär 2008, 21:54
Postitas cartman
ei pea ju põlvili olema ja käega välja kaevama, kõhuli saab palju sygavamalt kätte.
