Materjali kulu
Postitatud: 12 Veebr 2008, 16:59
Postitas Pedaal
ehk küsimus selline palju peab varuma materjali
kui palju pahtlit kui teha on ~110 jm seina h ~2,6m (kips) + ~50m2 lage
parkett mitu % rohkem või mis suurusjärgus rohkem kui toad on 9...13....ja 40 m2
värv - noh jah purgil on kulu peal aga kuidas on tegelikus kui näiteks vaadata Vivacolori toodangut kas rohkem kirjas või rohkem kulub.
plaadid põrandale ja seina - jälle mitu ühikut on vaja rohkem tellida kui põrandat on 9m2 ja seina siis vastavalt 12x2,4 = ~29m2 miinus uks.
väldiks teemat kus tegija tahab 6 kotti pahtlit aga 3 tõstab kõrvale või vastupidiselt, et vaja iga päev varustada.
Re: Materjali kulu
Postitatud: 12 Veebr 2008, 21:56
Postitas windo1
Raske teema , igal maalril omad töövõtted. Kui palju ja millist pahtlit Sinu maaler kulutab ei oska keegi öelda . Aga Sa vaata umbes silma järgi ja vii mingi norm. kogus kohale, pärast saab ju juurde tuua kui vaja. Plaatimise kohalt, sõltub kõik plaadi suurusest ja millise kammiga segu peale kantakse. Ja üleüldse, kui kardad, et töömees midagi kõrvale paneb, siis oleks mõtekas otsida usaldusväärne töömees.
Re: Materjali kulu
Postitatud: 13 Veebr 2008, 08:37
Postitas Pedaal
ok võin olla rumal kuna ehitus pole minu ala - aga:
kui me räägime kips seinast kus kaks plaati kõrvuti ja mõlemal on nn. pahtli vuuk mis on mõni cm lai ja paar mm sügav siis kas sellise vuugi mahtuvus ei ole mitte see mis määrab pahtli kulu ? olenematta töövõtetest (juhul kui jah laiali ei loobi) ja ei tahaks uskuda, et erinevate pahtlite kuivamisel tekkiv kahanemine on kordades erinev ? seega mingi kg nr. mingi m2 kohta on ju olemas
kuna pahtli varun kah ühekordse ostuna siis kogus võiks olla ju enam-vähem paigas
parketi ja plaatimise juures on kah ikka kndlasti mingi rusika reegel palju tuleb üle varuda - mix tahan teada ? noh asi selles et plaate tuleb tellida keskmiselt 2....6 nädalat no ja kui siis selgub et 5 plaati jääb puudu
teistpidi ei ole just meeldiv vaade kui jääb üle nt. mingi a´la 15 000.- eest materjali ja siis hakkan neid siin 100. kaupa müüma - no thanks
Re: Materjali kulu
Postitatud: 13 Veebr 2008, 12:01
Postitas trumm
mööda oma sein ära ja arvuta plaadikogus ise. plaatide mõõdud ju ka teada, siis saad väga täpselt välja arvutada, mitu plaati kusagile seina v põrandale läheb. väike varu võta ka - ca 10% - mõni läheb katki vmt.
pahlite ja plaadisegude keskmine kulu on pakendi peal. ega keegi sulle ikka täpsemalt öelda ei oska, vahel läheb sutsu vähem, vahel sutsu rohkem.
Re: Materjali kulu
Postitatud: 13 Veebr 2008, 20:03
Postitas windo1
Kips läheb üldjuhul lauspahtli alla, et tekiks ühtlaselt sile ja konarusteta sein. Aga Sa võid ka ainult vuukide pahteldusega piirduda, eks hiljem siis paistab, kuidas parem on.
Re: Materjali kulu
Postitatud: 15 Veebr 2008, 22:18
Postitas Elmut kool
Materjalikulu kipsile.
Paberlintide ja nurgaprofiilide kinnitamiseks(oleneb veidi ka välisnurkade arvust)-VivacolorJ 0,23-0,25 l/m2
Soovitan osta DalaproJi -materjal peaaegu sama(teise värvusega lihtsalt),kuid hind tunduvalt odavam.165-230 vastu.
Lauspahteldus VivacolorS-0,5-0,6 l/m2
Soovitan kasutada DalaproSi-hind veidi soodsam(Vivacolor S hind espakis 15L-u.130,vanas ehitusservises maksis eelmine aasta u.279-tänast seisu ei tea,pole seda lihtsalt pärast selliste hindade nägemist külastanud) ja vivakoloril on mingid imelikud ebemed sees-tuleb rohkem parandusi teha.
Kruntvärv Eskaro Symphatia-0,12-0,15 l/m2
Võid kasutada ka miskit muud suva värvi,peaasi,et on läikeastmega2.
Seinavärvi kulu Sadolini Bindo7-ga kahekordsel katmisel-0,26-0,28 l/m2
Pinnavärviks vivakolori(kirjapilt on meelega selline) värve kasutada ei soovita-nendega ei ole võimalik sileda pinna peal ühtlast ja triipudeta pinda saavutada.Seineksi ülevärvimiseks sobib,kuid muuks kindlasti mitte,pealekauba haisevad need ebameeldivalt.Kui ei usu,võid muidugi katsetada-ära siis kõike värve kohe ära osta igaks-juhuks.
Nii,et kas Bindo või Caparoli Samtex.
Lae värvimisel soovitan mina Sadolini Innetak-i.Kulu 0,22-0,2l/m2.
Ahjaa,Dalapro asju müüb Talfors,asub Jüril.Teadmiseks potensiaalsetele vigisejatele,et ise ei müü neid asju,vaid olen klient,kes võib rahuliku südamega seda kohta ja neid tooteid soovitada.
