Gaasikatel müriseb
Postitatud: 12 Veebr 2008, 04:43
Postitas Unetu
Sai korterisse paigaldatud gaasikatel Viessmann Vitopend 100 - esimesel korrusel põrandaküte, teisel radikad. Katel võtab õhku otse õuest.
Muu kõik vahva, aga katel müriseb vahet pidamata. Milles asi? See ei saa ju normaalne olla... Magada ei lase :(
Re: Gaasikatel müriseb
Postitatud: 12 Veebr 2008, 08:19
Postitas vanakala
katlas ei olegi asi vaid küttesüsteemis. kutsu ehitajad tagasi. 56924916
Postitatud: 12 Veebr 2008, 11:15
Postitas Unetu
Aga kui küttesüsteem kõik valmis ehitatud juba on, kas annab seda ringi teha?
Postitatud: 12 Veebr 2008, 22:50
Postitas vanakala
nu ikka annab. seda müra võib tekidada ka süsteemis olev õhk, kui tsirkulatsioon ei ole piisav, tsirkpumba imemis poolel on vett vähe(surve võiks olla 1,5-2), küttesüsteemi tagasijooksul asetsev mudasõel võib olla umbes,katlas sees asetsev õhutaja võib olla kinni või ei tööta.
Postitatud: 12 Veebr 2008, 22:56
Postitas vanakala
kui asud tallinnas või selle läheduses siis võid helistada kas mulle 56924916 või 5071220 . paigaldame ka ise selliseid katlaid, teeme hooldust, garantii hooldust ja oleme tehase poolt volitatud.
Postitatud: 03 Mär 2008, 16:55
Postitas ishwar
üle poolte sellistest juhtudest on tingitud pinges torudest, vaata torude kinnitused, klambrid jm sellised üle.
Postitatud: 18 Mär 2008, 16:37
Postitas -Hannes-
majja tuleva trassi rõhk? siis aga peaks mürisema kui katla kütte tsükkel käivitub.
