Gaasikatel müriseb
Unetu
Gaasikatel müriseb
Lugemata postitus Postitas Unetu »
Sai korterisse paigaldatud gaasikatel Viessmann Vitopend 100 - esimesel korrusel põrandaküte, teisel radikad. Katel võtab õhku otse õuest.
Muu kõik vahva, aga katel müriseb vahet pidamata. Milles asi? See ei saa ju normaalne olla... Magada ei lase :(
vanakala
Re: Gaasikatel müriseb
katlas ei olegi asi vaid küttesüsteemis. kutsu ehitajad tagasi. 56924916
Unetu
Aga kui küttesüsteem kõik valmis ehitatud juba on, kas annab seda ringi teha?
vanakala
nu ikka annab. seda müra võib tekidada ka süsteemis olev õhk, kui tsirkulatsioon ei ole piisav, tsirkpumba imemis poolel on vett vähe(surve võiks olla 1,5-2), küttesüsteemi tagasijooksul asetsev mudasõel võib olla umbes,katlas sees asetsev õhutaja võib olla kinni või ei tööta.
vanakala
kui asud tallinnas või selle läheduses siis võid helistada kas mulle 56924916 või 5071220 . paigaldame ka ise selliseid katlaid, teeme hooldust, garantii hooldust ja oleme tehase poolt volitatud.
ishwar
Lugemata postitus Postitas ishwar »
üle poolte sellistest juhtudest on tingitud pinges torudest, vaata torude kinnitused, klambrid jm sellised üle.
-Hannes-
Lugemata postitus Postitas -Hannes- »
majja tuleva trassi rõhk? siis aga peaks mürisema kui katla kütte tsükkel käivitub.
